| 307 xr otomatik şanzıman |
| Yanıt Yaz   |
| Tui   1. Vites   Kayıt Tarihi: 26 Ekim 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Konu: 307 xr otomatik şanzıman Gönderim Zamanı: 30 Ekim 2010 Saat 08:11 |
   merhaba  307 xr otomatik araba sahibiyim son günlerde sıkıntı cıktı araç otomatik şanzıman kumanda ünitesi aralıklı arıza , basınç ayar arızası fark/tavsiye böyle bir hata mesajı alıyorum bunun yorumu ne olabilir. ne yapmam lazım yaptırmak istedigimde masraf ne çıkar. D konumunda yapıyor bir süre sürünce ama triptoniğe aldıgımda yapmıyor.. | |
| Tui   1. Vites   Kayıt Tarihi: 26 Ekim 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2010 Saat 08:54 |
   kimse yorum yapamıyormu?
| bayelektronik   2. Vites     07 - Eylül - 1983 Kayıt Tarihi: 26 Ağustos 2010 Konum: kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 161 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı bayelektronik Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2010 Saat 08:59 |
| Haksen016   3. Vites     23 - Temmuz - 1973 Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2010 Konum: Bursa,Osmangazi Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1952 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı Haksen016 Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2010 Saat 10:57 |
Evet ilk cevabı yazan arkadaşıma katılıyorum. Bu sorunun benzerini geçtiğimiz sene yaşadım. Banada ilk söylenen selenoid valflerin değişmesi gerektiğiydi. Ama öncelikli olarak şanzuman yağını değiştirdim. Ve aradan geçen bir sene zarfındada sorun yaşamadım . Benim tavsiyem öncelikli olarak aracınızın şanzuman yağını değiştirmeniz olacak.Bu süre zarfında sorun devam ederse selenoid valfleri değiştirmek sorununuza çare olacaktır diye düşünüyorum. Hayırlı günler. | |
| Tui   1. Vites   Kayıt Tarihi: 26 Ekim 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2010 Saat 15:33 |
   çok tşkler hemen dedklerinizi ustalarla paylaşıcam
| padawantr   1. Vites     Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2010 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı padawantr Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2010 Saat 10:20 |
   Eşimin 206 Otomatik aracı da Spor ve Kar mod lambaları yanıp sönüyordu sürekli. Bir kaç kere yaptı bunu gerçi devamlı bir olay değildi. AL4 tipi aksam kullanıldığını internetten yaptığım araştırmalarla öğrendim. Selenoid değiştirme vs. gibi çözümleri var ama bence de önce yağ değişimine dikkat edin. Ben öyle yaptım ve sorun düzeldi. ESSO marka bir yağ kullanmam gerektiğini öğrendim fakat piyasada ESSO marka yağ bulamadım. Bunun yerine muadili olan Mobil yağ bulduk. Sanırım ESSO artık Mobil olarak üretiliyor (ya da satın alınmış bilemiyorum).  sorun yağ değişiminden sonra ortadan kalktı
| ErolSen   2. Vites     21 - Şubat - 1985 Kayıt Tarihi: 30 Ağustos 2009 Konum: ESKİŞEHİR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 247 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2010 Saat 20:39 |
   mr mutlu onur ve diğer benzer oto şanzuman arızası  olan arkadaşlar; bu vuruntu olayı bende de oluyodu vuruntu ile beraber spor mod ve kar mod işaretleri ekranda çıkıyor ve dııııt dıııt diye sesli uyarı bundan sonra vay halime araç gaz almamaya devri geç yükselmeye ve dolayısıyla çekiçten düşmeye başlıyordu hele ki dik bi rampaya vurduğunda durduktan sonra aracım hem geri kaçıyor hemde zor kalkıyordu. durumu foruma konu açarak arkadaşlara sordum ve selenoid adı verilen bir parçanın değişmesi gerektiğini söylediler. neyse bir süre kullandım baktım olacak gibi değil 1 hafta önce kadar sanayiye götürdüm. ustaya durumu anlatır anlatmaz anladı zaten pejo oto viteslerin hastalığı bu dedi bilgisayara bağladı şanzuman basınç ayar arızası diye bir arıza düşmüş. burda arkadaşların selenoid dedikleri parçaya onlar elektrovana diyorlar onların değişmesi gerekiyormuş. açtık baktık sipariş verdi parçaları tanesi 177 liraydı 2 tanesi 350 felan yapıyor. şanzuman yağıydı işçiliğiydi sana 500 epatlar dedi. tamam dedim. parçalar gelsin yarın getireyim arabayı . ertesi gün sabah götürüp bıraktım akşam saatlerinde aldım yani öyle korkulacak çok abartılı bir durum yok oto şanzumanın içini açmadan değiştirebiliyorlar bu parçaları. neyse arabayı almaya gittim ustayla denemeye çıktık. ilk defa aracıma hayran kaldım. canavar gibi çekmeye başlamış devri daha hızlı yükseliyor.dolayısla daha seri hale gelmişti arabam. usta anlatıyor aynı arıza ile gelen müşterilerden 3 sene böyle arızalı şekilde aracını kullananlar varmış. adamın arabasını yaptık biz boşa bunca sene böyle kullanmışız diyorlarmış. ben bir haftadır kullanıyorum hiçbir problem yok vites geçişleri yumuşamış vuruntu olayı kaybolmuş. benim en çok canımı sıkan şey rampa da bayılma olayıydı. şimdi sürekli rampaya vuruyorum arabayı ne bayılam ne bişey süper çekiyo. tavsiyem kesinlikle yaptırın bu arızaları aracınıza hayran kalacaksınız. ben eskişehirdeyim ve gittiğim usta işinin ehlidir. yardım isteyen arkadaşlara elimden geldiğince bu konuda yardımcı olmaya çalışırım. yönlediririm,hatta bizzat götürebilirim de. Düzenleyen ErolSen - 28 - Şubat - 2010 Saat 3:08pm | |
     Erol ŞEN ESKİŞEHİR 21.02.1985 B Rh + 2005 206 X Line 1.4 O.V | |
| metin   4. Vites     24 - Ağustos - 1986 Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5805 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 09 Aralık 2010 Saat 16:22 |
   benimde vuruntu sorunum vardı kartal sanayiye gittim 2000-2500 tl arası masraf çıkardılar, bu adamın müşteri kazıklamaya çalıştığını anlayınca internette uzun süre araştırdım. Bostancı sanayide otomatik şanzumancı AVNİ USTAYI buldum durumu anlattım yağı değiştirdi sorun kalmadı. Avni ustayı tavsiye ederim, otomatik şanzumanlarda işinin ehli vede ilk gitttiğim adam gibi kazıklamaya çalışmayan sadece arızayı yapan insan saygılar.
     Akıllı insanlar yeni fikirleri tartışırlar.  Normal insanlar sonuçları tartışırlar. Küçük insanlarsa başka insanları tartışırlar... | |
| duyukzede   1. Vites     Kayıt Tarihi: 08 Kasım 2013 Konum: evlat.... Durum: Aktif Değil Mesajlar: 26 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı duyukzede Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 11 Mart 2017 Saat 12:00 |
   selamın aleyküm arkadaşım Bozüyüklüyüm bede aynı sorun var 206 aracımda yardımcı olur musun numaram 0541 923 74 73 lütfen sms at ararım seni
| duyukzede   1. Vites     Kayıt Tarihi: 08 Kasım 2013 Konum: evlat.... Durum: Aktif Değil Mesajlar: 26 |  Mesaj Seçenekleri Yanıt Yaz Alıntı duyukzede Bu mesaj kurallara aykırıysa buradan yöneticileri bilgilendirebilirsiniz.  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 11 Mart 2017 Saat 13:06 |
   slm arkadaşlar bu ustayı tanıyıp bilen var mı Eskişehir de olan erol şen arkadaşın bahsettiği
| Yanıt Yaz   | |
| Forum Atla | Forum İzinleri   Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
| Bizi Takip Edin
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | |||||||||||||||
