Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT TÜRKİYE MODİFİYE PLATFORMU >Nasıl Yapılır ? >307
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 SW LPG Tankı
307 SW LPG Tankı
bestfear Açılır Kutu Gör
01 - Nisan - 1977
Kayıt Tarihi: 27 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bestfear Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 SW LPG Tankı
    Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2010 Saat 23:46
Arkadaşlar slm... Geniş bagajı olduğu için 307 sw tercih ettik...Fakat aracımın Lpg tankı silindir olduğu için bagajda çok yer kaplıyor... Tankı simit yapıp stepnenin konduğu yere monte ettirebilirmiyim... yaptıran arkadaşlar var mı?
qEccE Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qEccE Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2010 Saat 23:57
tabiki olabilir sadece 100tl civarı bi tank masrafın birde işçilik masrafın olur eğer muaynen varsa onun içinde uğraşmana gerek yokmuş geçenlerde bi araba için lpg takanları aramıştım
01 - Nisan - 1977
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bestfear Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2010 Saat 00:03
aracın muayenesi daha yeni yapılmış...tekrar makina mühendisleri odasından sızdırmazlık raporu almak veya tadilat yapıldığını bildirmek gerekir mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qEccE Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2010 Saat 00:06
dediğim gibi geçenlerde bi araç alacak olduk sıralı olması gereken araca normal lpg bağlamışlar masraf ne olur diye sorduğumda muayne vs gerek yok eğer şu an muaynesi varsa dediler
01 - Nisan - 1977
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bestfear Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2010 Saat 00:11
hımmm... teşekkür ederim... ben yarından itibaren gerekli çalışmaları başlatayım... stepneyi depo ya atıp... lastik patlamalarında kullanılan spreylerle şehiriçinde idare edeyim...
betermen Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı betermen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2011 Saat 10:31
bestfear selam,
aracına simit depo taktırdın mı? Bazı forumlarda simit deponun (307 SW'lerin stepnesi aracın altında olduğu icin) yasak olduğunu okudum.
Simit depo taktırdıktan sonra Tüvtürk muayenesi yaptırdın mı?
son zamanlarda 307 SW'ye simit depo LPG taktıran arkadaş varsa bilgi verirse sevinirim.
Düzenleyen betermen - 19 Şubat 2011 Saat 10:31
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2011 Saat 11:03
Orjinalini yazan: betermen betermen Yazdı:
bestfear selam,
bende yasak olduğunu biliyordum ama aracıma lpg taktırırken sormuştum simit tüplerin bi üstten olanı var bide alttan takılanı olması lazım.  tabi büyüklüğünü ve ağırlığını düşünürsek dolu iken, o yüzden çok sağlam bir şekilde asmak gerekli
inşalalh yanlış bilmiyorumdur yanlışım varsa arkadaşlarım düzeltsin lütfen.
only_younus Açılır Kutu Gör
13 - Haziran - 1983
Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı only_younus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2011 Saat 13:05
Orjinalini yazan: qEccE qEccE Yazdı:
Bende simite dönmek için araştırayım demiştim ancak sanayi de kaporta ustası arkadaşım yeniden proje(tankın üstünde ki no projeye işleniyormuş bu yüzden) sızdırmazlık, muayene vs gerekeceğini söyledi.ancak yine de araştırmak lazım sonuçta yanlış bilgiler olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı betermen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2011 Saat 15:56
Alıntı
hocam sen simit depomu taktırdın peki? ne zaman yaptın bu işlemi?
kaan__ Açılır Kutu Gör
02 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2011 Saat 19:19
arkadaşlar benim araçtada simit tank var ama çok sağlam bi çelik koruma var...oyleki sadece tankın üretim tarihi bülümünün güründüğü bi boşluk var eğer isterseniz resimlerinide yollarım .
eylül ayında vizeye girdim hiç bi sorun olmadı.... yasaklığı konusunda hiç bişey demediler...sadece uzun yola giderken yedek lastiği yanıma alıyrum...onun dışınşda lastik tamir tüplerinden taşıyorum yanımda herhangi bi problem yaşamadım...bene bagajı hiç daraltmayın...
Düzenleyen kaan__ - 19 Şubat 2011 Saat 19:21
2004 307 sw 1.6 auto 110hp
2009 308 sw 1.6hdi 110hp
2011 3008 feline MCP-Auto6R 112hp
mod55 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mod55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2011 Saat 19:56
Bizde corollaya simit takdırdık hiç bir sorun olmadı fakat tekrar sızdırmazlık raporu almanda fayda var . Herşeyden önce sızdırıyorsa senin için kötü olur. Alman gerekir diye biliyorum bende tüp noyu belgeye işliyorlar.
qw12 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qw12 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2011 Saat 21:56
Orjinalini yazan: kaan__ kaan__ Yazdı:
benim arabamda da aynı sistem var. Simit depoyu taktıracağınız yerin bu tip yani dıştan simit depo uygulama projesi olması gerekiyor. ancak bu proje ile sızdırmazlıktan geçebilirsiniz. (zaten sızdırmazlık olur vermeden tüvtürke gidemezsiniz.)
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2011 Saat 22:38
Alıntı
2 ay önce yaptırdım ama benimki sw değil kuyruksuzlardan (: ama sw lerin alttan olduğu için öyle bir sistem olduğunu duymuştum. komik olanıda bazı kuyruksuz 307 ler görüyorum adam simit değilde bagajın içine normal tank koydurmuş merak ediyorum lastiği nasıl çıkarıyor diye (:
01 - Nisan - 1977
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bestfear Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2011 Saat 22:32
Ben daha taktırmadım... Çok istememe rağmen bir türlü fırsat bulamadım... Ayrıca Aydın da mühendisler odasına gittim... zavolinin servisinde zırhlı tank takılabileceğini söylediler... Aydın daki zavoliye gittiğimde zırhlı tank takma yetkileri olmadığını söyleyip İzmire yönlendirdiler... Bende fırsat bulamadım... şimdilik idare ediyoruz ...
kuantum Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 16 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuantum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2012 Saat 16:31
Ben de aynı sorundan muzdaribim. ben de bagajdan stepne yerine almayı düşünüyorum yakıt tankını. muayeneyi de yeni yaptırdım. tekrar muayene yaptırmama gerek var mı? herşeyden önce bu mümkün mü?
Cmoss06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cmoss06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2012 Saat 16:36
Git herhangı bir lpg servisine yaptır.Sıkıntı olmaz
206 XT HDI Siyah
COM2000 Yol Pc
('.')Göze Batan Çivi Çekici Yer
01 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuantum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2012 Saat 17:03
marka farkeder mi? benim lpg az bilinen bir italyan markası. pek bayisi yok. gidip, brc, atiker ya da başka bir lpg ciye yaptırmaya kalsam yaparlar mı?
01 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuantum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2012 Saat 11:37
Kimse cevap vermemiş, yalnız bizim SW lerde stepne bagaj içinden açılmıyor. O nedenle tankın stepne yerine takılması güç gözüküyor. Zamanında sorduğum bir LPG cide olmaz demişti. Tankı stepne yerine taktıranlar bunu nasıl yaptırmışlar acaba..?
awanger33 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı awanger33 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2013 Saat 16:49
mrb hocam
simit tank koruması için resimleri atarmısınız zahmet olmaz ise şimdiden teşekkürler.
semihfidan1981@gmail.com
krala adalet sorulmaz....
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 5202 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6305 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1368 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1540 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 269 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2233 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1838 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13592 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3499 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22128 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2756 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5517 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2618 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9332 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17691 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 13392 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4531 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2982 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25295 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2809 0 tarhansmt
