307'nin içindeki ses
nteker Açılır Kutu Gör
08 - Ağustos - 1982
Kayıt Tarihi: 14 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nteker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307'nin içindeki ses
    Gönderim Zamanı: 02 Ekim 2010 Saat 01:06
Arkadaşlar 2004 model 307 1.6 XR LPG'li aracımın içinde vızltı-düdük seslerinin karışımı gibi bir ses geliyor. Bu ses gaza bastığımda daha da belirginleşip, hız sabitken azalıyor. Ustaya sordum benzin deposundan geldiğini söyledi ama beni pek tatmin etmedi, bulunduğum şehir Aydın ve burada 2-3 tane peugeot servisi var. Neden yapabilir bu sesi?
Birde geri viteste giderken birçok arabadan daha çok ses(geri vites sesi) geliyor, bunun sebebi nedir?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
bulent 77 Açılır Kutu Gör
14 - Mart - 1977
Kayıt Tarihi: 12 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bulent 77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Ekim 2010 Saat 13:33
triger zamanın yaklaşmış olabilirmi.aynı model 307 bulabilirsen seslerin normal olup olmadıgını anlayabilirsin.
08 - Ağustos - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nteker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Ekim 2010 Saat 13:43
Triger kayışı yeni değişti
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Ekim 2010 Saat 14:11
şanzıman yağını değiştir gecer!
08 - Ağustos - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nteker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Ekim 2010 Saat 15:32
arkadaşlar yazın tüm bakımlar yapıldı:
Triger, v kayışı, yağ değişimi, şanzıman yağı, filtreler, balatlar,rotil, krank kasnağı.
arslan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı arslan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2010 Saat 21:26
Aynı ses bende var. Egzos bitikti ondan oluyor sandım egzozu değiştirdim ama halen devam ediyor...
mhakan71 Açılır Kutu Gör
20 - Ekim - 1971
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mhakan71 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ekim 2010 Saat 22:09
direksiyon pompası olabilir içeriye tiz bir ses veriyor
08 - Ağustos - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nteker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Ekim 2010 Saat 15:25
Peki direksiyon pompasından gelen ses gaz verdikçe artıyor mu?
okan77 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Ekim 2010 Saat 15:42
hayır artmaz... Hatta yolda giderken duyamazsın... aks bilyalarını kontrol ettir... Tekerlek bilyaları yani.
diabolicfb Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı diabolicfb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Ekim 2010 Saat 16:42
Hocam çok saçma gelebilir belki ama aynı ses bende klimayı açınca geliyor desem. Gaz verdikçe düdük gibi bir vızıltı yükseliyor seninkide böyle birşey olabilir mi?
Ohhh be kurtuldum....
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Ekim 2010 Saat 16:53
Bu yorumları okuyanlar asla 307 almazlar... Birazda içimizde yaşayalım.... :)
08 - Ağustos - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nteker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Ekim 2010 Saat 19:53
Diabolicfb arkadaşım ses aynı senin dediğin gibi ama klimalar kapalıda olsa bu ses geliyor. Diyorum başka benim kapatamadığım havalandırma gibi bir şey mi var?
okan arkadaşım her arabada tabiki sorunlar vardır, biz burda peugeot araçları kötülemek için değil; bu forumdakilere böyle sorunlarda neler yapılabileceğini söylüyoruz bir manada.
08 - Ağustos - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nteker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Ekim 2010 Saat 19:54
okan bu arada arka tekerden geliyordu ses bilyaları zaten değiştirdi, ama ses hala geliyor.
Düzenleyen nteker - 08 Ekim 2010 Saat 19:54
heffera Açılır Kutu Gör
01 - Eylül - 1978
Kayıt Tarihi: 28 Mart 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı heffera Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Ekim 2010 Saat 21:33
bu ses bendede var ama herzaman değil şimdi yok. bazen karşılaşıyorum bu sesle.
12omantic Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 12omantic Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Ekim 2010 Saat 22:31
benim arabadan da gıcırtı geliyor bozuk yerlere girdiğimde neyden kaynaklanabilir ustaya götürmedim rahatsız da edici değil arada yapıyor sadce
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı diabolicfb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2010 Saat 22:55
Merhaba  Tekrar
Bu ses bende kaloriferden geliyor kapattığımda bi müddet sonra gidiyor. Vay arkadaş tam arabadan soğumayayım olur bu tip şeyler diyor yaptırıyorum pat başka bişi. Valla almasın zaten kim se 307 filan :)
bozaslan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bozaslan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2010 Saat 14:17
merhabalar. sizlere bir sorum olacaktı.
307 xr 2004 model benzin&lpg li aracım var. aracımın  haraleti 100 derecede ulaştıgında fanı çalışıyor ve surkelı su kaybı oluyor.
fan çalışması 100 derecede mı olur ?
su kaybı bundanmıdır.
teşekkür ederim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2010 Saat 16:59
100 derecede fan çalışması tabikide normaldir ama su kaybı hakkında bişey diyemem fan devreye girmese mahvolurduk zaten
