407 Otomatik Vites Sorunu |
ugur1981
Kayıt Tarihi: 30 Eylül 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Konu: 407 Otomatik Vites SorunuGönderim Zamanı: 30 Eylül 2010 Saat 12:04 |
ben aracımı 2 ay önce aldım, 2006 model 2.0 lpg'li. yaklaşık bir aydır bir sorunum var araç rampalarda yığılma yapıyor. roketleme çalışmıyor. dik rampaları duracakmış gibi çıkıyor. bir kaç ustaya götürdüm arıza bulamadılar. lpgli yada benzinli kullanımda sorun aynen devam ediyor. bu sorunu yaşayan başka arkadaşım varmı.
2006 407 2.0 executive
| Sponsor Bağlantısı | |
BAHTİYAR
16 - Ekim - 1991 Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2010 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 637 |
Gönderim Zamanı: 30 Eylül 2010 Saat 14:03 |
kaç bin kmde elektro valf denilen bir parça varmış forumdaki şikayetlerin çoğu böyle /şanşuman arızalı ise kar ve spor ışınğının yanıp sönmesi gerekir araçda 3bin devri geçmez pek bilgim yok bu konuda kolay gelsin |
BAHTİYAR KILCI
2011 Focus SW 1.6AT COL. |
ugur1981
Gönderim Zamanı: 30 Eylül 2010 Saat 14:35 |
öncelikle ilginiz için teşekkür ederim.
araç 86.000 de- diğer viteslerde sorun yok 6 bin devire kadar çıkıyor. ama yokuşlarda yüklü kamyon gibi çıkıyor, vitesi bire alsamda fark etmiyor. valfi değiştirince düzelirmi - yaklaşık maliyet ne olur.
BAHTİYAR
Gönderim Zamanı: 30 Eylül 2010 Saat 14:48 |
forumda bazı arkadaşların başına geldi ama valf arıza verirse dediğim gibi belirtiler veriyor 400 500 lira civarı olduğu söylenmişti en iyisi servise gidip aracı bilgisayara bağlatıp sorunu bulmak bu arada tanışma bölümünde kendinizi tanıtırsanız daha çok cvp gelecektir
BAHTİYAR KILCI
Onur
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2009 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1305 |
Gönderim Zamanı: 30 Eylül 2010 Saat 16:08 |
bilgisayara bağlanıp kontrol edilmesi lazım kick down (roketleme) de bi problem olabilir
