3008 direksiyon takırdama |
saygin
Kayıt Tarihi: 19 Eylül 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Konu: 3008 direksiyon takırdamaGönderim Zamanı: 19 Eylül 2010 Saat 15:35 |
bütün peugeotturkey takipçilerine selam,
28.08.2010 tarihinde teslim aldığım 3008 1.6 hdi düz vites aracımda bozuk yolda veya çukura girince direksiyonda sıklıkla bir takırdam ve boşluk hissi oluyor benzer sorunla karşılaşan veya konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum.
| Sponsor Bağlantı | |
bayelektronik
07 - Eylül - 1983 Kayıt Tarihi: 26 Ağustos 2010 Konum: kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 161 |
Alıntı bayelektronik
Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2010 Saat 17:52 |
hocam bahsettiğiniz sorun rot başlarından yada direksiyon kutusundan olabilir.öncelik aracın ön takımlarını bir muayene ettirin
BAHTİYAR
16 - Ekim - 1991 Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2010 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 637 |
Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2010 Saat 19:03 |
araç sıfır alındı herhalde hemen servise gidin başlarına vurun gerekirse arabyı bile değiştirmek zorundalar
BAHTİYAR KILCI
2011 Focus SW 1.6AT COL. |
saygin
Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2010 Saat 19:59 |
arkadaşlar mesajlar için tşekkür
saygin
Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2010 Saat 20:09 |
arkadaşlar servise gittim, merkezden bir yetkili ile buluşturulacağım söylendi bu arada aynı sorunla karşılaşan bir arkadaşın mesajını gördüm fakat konu kapanmış galiba cevap atılamıyor herhalde öyle olunca
saygin
Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2010 Saat 20:11 |
06BAHO arkadaşın bahsettiği iade konusu ile ilgili canlı örnek varmıdır acaba?
BAHTİYAR
Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2010 Saat 22:03 |
bende forumda okumuştum hangi konu olduğunu hatırlamıyorum mümkün olması zor ve çok formalite içersede mümkün diye biliyorum inş.sorununuzu çözerler
BAHTİYAR KILCI
saygin
Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2010 Saat 22:18 |
sağol 06BAHO, bende öyle umuyorum |
bayelektronik
Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2010 Saat 22:33 |
değişim için yanlız servisin bakıp tamir etmeye çalışıp sonuç alamaması lazım.2003 yılında sıfır aldığım opel corsada aynı problem vardı.direksiyon kutusu değişti.aynı dönemde birkaç arkadasımın daha direksiyon kutusu değişti.hatta bir arkadasımın direksiyonunda bir problem olmamasına rağmen serviste direksiyon kutusu değişti.hemde servis hiç bakmamış araca bile.çünkü kronik problemmiş.size geçmiş olsun.inşallah sorununuz çözülür.insanlar zar zor biriktirip sorun yaşamamak için aldığı sıfır otolarda böyle problem yasaması çok can sıkıcı...
saygin
Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2010 Saat 12:33 |
bay elektronik,
temennizzie teşekkür ederim
daha sonra peugeot merkezden aradılar aynı şikayetin başka 3008 lerdede olduğunu söylediler
peugeot fransaya konu iletilmiş muhtemelen direksiyon üst mili ile ilgili bir sorun olabilirmiş ama henüz net bir çözüm yok
C!N
10 - Ekim - 1984 Kayıt Tarihi: 24 Ocak 2009 Konum: ZonguldaK Durum: Aktif Değil Mesajlar: 371 |
Gönderim Zamanı: 30 Eylül 2010 Saat 04:13 |
Auto Show dergisinin 3008 testinde bu sorundan bahsedilmişti diye hatırlıyorum, sanırım kronik bir problem...
Gönderim Zamanı: 30 Eylül 2010 Saat 08:18 |
iade felan gerı almazlar arakdaslar servısler.dıreksıyonun altında bı kutu var orda strafor var o yapıyor o sesı yanı 307 de bu sekılde sızın aracınızda nasıl bılemem.gıdın aracı servıse bırakın naparsanız yapın bu sesı kesın deyın.
saygin
Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2010 Saat 00:15 |
strafor gibi basit bir seydir umarım yalnız direksiyonda hissediliyor tıkırtı ve en küçük kasise grince bile yapıyor henüz teknik ekiple müşerref olamadım ama gelip arabayı test edeceklermiş. birde peugeotnun kendi yayınladığı bir basın bülteni var orda 308 de 2 tane olan direksiyon mili mafsalının(onlar universal joint demişler herhalde aynı şey) 3008 de 3 adet olduğu söyleniyor belkide bunda bir sorun var diye düşünüyorum bakalım hayırlısı inşallah sorun çözülür. |
trtolgi
Kayıt Tarihi: 15 Mart 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 153 |
Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2010 Saat 00:18 |
ROT BASINA VE TEKER BİLYELERİNE Bİ BAKTIRMAK GEREKİYOR BENCE
saygin
Gönderim Zamanı: 14 Ekim 2010 Saat 23:48 |
arkadaşlar, konuyla ilgilenen veya başka müzdarip olanlar vardır diye sorunu net olarak yeniden anlatayım; araç 3008 hdi düz: araç sabitken ve motor çalışmıyorken direksiyonu seri bir sekilde sağ sol yapınca direksiyon milinden bir tıkırtı geliyr bir tıkırtı ve diror, araç yürürken kasisw vs. düşünce benze eksiyonda bir sarsıntı oluşuyor bir yerlerde bir boşluk var ama tam teşhis edilemedi veya edilen teşhis bana söylenmedi neyse; bugün servisteydim yine:), dün bırakmıştım aslında ilk bakımıda gelmişti bu direksiyonla ilgili sıkıntımı dile getirince direksiyon kolonundaki bazı civataları sıkmışlar test sürüşü yaptık biraz düzelme vardı fakat asıl sorun giderilememişti, sonra tekrar peugeotla merkezle görüşeceklerini söyledirler bende servisten ayrıldım, sonra tekrar servise döndüğümde peugeot merkezin aracın direksiyon kolonunu değiştirme kararına vardığını öğrendim degişince tekrar bilgi veririm |
saygin
Gönderim Zamanı: 22 Ekim 2010 Saat 20:20 |
değişti fakat kullanamadım aracı daha cevap yazan varmıdır diye bir baktım:) |
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
