  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 sorunlarım
307 sorunlarım
drburak2525 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı drburak2525 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 sorunlarım
    Gönderim Zamanı: 01 Mart 2011 Saat 22:11
Orjinalini yazan: ultrAs ultrAs Yazdı:
iyi akşamlar.2002 model 307 xt sahıbıyım.bırkaç sorunum var yardımcı olabılecek arkadaslar varsa cok sevınırım.
1)landi renzo tüp takılı olan aracım lpg ıle gıderken benzınde tuketmekte.İlk calısma suresınce benzın kullanması ve bu yuzden eksıltme yapabılmesının yanında uzun yola cıktıgımda gostergenın eksıldıgını bariz sekılde gördum..kontagı kapatıp actıgımda ıse gosterge duzelmedı.
2)aracım yaklasık durmadan 200 250km yol yaptıgında ilk durdugumda veya durmak ıcın cok yavaslayıp rolantıye aldıgımda.hareket etmek ıcın gaza bastıgımda yurumuyor,yada devır gostercesı 50 binlere geldıgınde milim milim yuruyor.aracı kapatıp 10  15 dk bekledıgımde 1 ve 2. vıteslerde 40-50 bınlerde bıtes gecısı olyrken 3. vıtesten sonra normale bınıyor.
3)ara ra arac ıcınde benzın kokusu alıyorum.zaten lpg kullanırken benzın eksılmesınden muzdarıpken.birde kokusunun gelmesi hepten kıllandırıyor :D
yardımcı olabılırsenız sevınıyorum.şimdiden teşekkürler.
Arkadaşım ben yaklaşık 1 ay önce Peugeot Göral Ankara yetkili servisinde "telefleks" marka LPG taktırdım. LPG montaşının yanısıra PSI veya PSA denilen bir modül taktılar. Cihazın özelliği aracı durdurduktan sonra km ışıkları söndüğünde benzin göstergesini resetlemek; yani, bir dahaki çalıştırmanızda benzin deposunda ne kadar benzin varsa onu gösteriyor araç. Yolda gidergen benzin göstergesi sanki benzin düşüyormuş gibi hareket ediyor; ancak, araç. LPG tüketiyor, benzin tüketmiyor. Bu modül varsa aracı kapatıp açtığınızda gösterge mevcut benzini gösteriyor.
Birde aracın otomatik olduğunu, 1. ve 2. viteste sorun olduğunu; D konumundan M konumuna geçmediğini yazmışssın. Aynı sorun bende de vardı. özellikle yokuş çıkarken "automatic great fault" uyarısı vererek 2.viteste sabitliyor. 50 nin üzerine çıkmıyor vs vs. gerek başımdan geçen olaydan gerekse yaptığım araştırmalarda 307'lerin AL4 şanzumanların kronik sorunu olduğunu tespit ettim. peugeot servisine gideceksin. hidrolik basıncı düzenleyen 2 adet selenoid valf var, onlar ve şanzıman yağı değişecek ve sorun ortadan kalkacak. benzin kokusuna gelince ustaya gitmeni ve benzin pompasını kontrol ettirmeni tavsiye ederim.
Peugeot 307 SW Pack - 2003 - 1,6 Benzinli Metalik Gri
sercinho Açılır Kutu Gör
10 - Nisan - 1984
Kayıt Tarihi: 07 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sercinho Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mart 2011 Saat 22:02
Orjinalini yazan: ertan özcan ertan özcan Yazdı:
arkadaşlar 2003 model 307 XT 1,6  otomatik vites aracımın dünden beri gösterge panelinde dışarıdaki hava ısısını ölçen C lambası sürekli yanıp duruyor. sebebi ne olabilir?
dısarıdakı hava sıcaklıgı  3 derece ve  altında ıse yanıyordu bıldıgım dıkkat et 3 derecenın ustunde yanmaması lazım
ertan özcan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertan özcan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mart 2011 Saat 21:54
ertan özcan
ceronimo1978 Açılır Kutu Gör
21 - Ocak - 1978
Kayıt Tarihi: 22 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ceronimo1978 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2010 Saat 17:40
Arkadaşım 3. problemin çözümü belli şamandıra ile benzin deposu arasında o-ring denilen parça var. Fiyatı 20 tl onu değiştirmen gerekiyor.
Saygılar.
qaan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Temmuz 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qaan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2010 Saat 17:01
abi o zaman marşa basmadan anahtarı çevirince nası anlıyo peki ?Ermm
ismail özdemir Açılır Kutu Gör
26 - Mart - 1983
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismail özdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2010 Saat 16:44
arkadaşlar bildiğim kadarı ile 307 benzın deposu ıcınde samandıra yok yol bılgısayarına ve yaptıgı km gore benzın ıbresı dusuyor bu yuzden lpg ıle gıderken arac benzınde gıdıyomus gıbı km yaptıkca benzın ıbresı dusuyoor
okan77 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ekim 2010 Saat 16:45
Ya bunlar her arabada olabilecek şeyler.... Alfaromeo dan daha az sorunu var :)
diabolicfb Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı diabolicfb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ekim 2010 Saat 15:29
1 nu mara için oldukça öneri mevcut ki kronik bir LPG Peugeot uyuşmazlığı denilebilir. PSA modülü diye bir şeyler okuyorum bu ibrenin doğru çalışabilmesi için.
2 numara için ise benzeri bir durumu ben şöyle yşadım araç düz yolda 5000 devirlere kadar gaz yemesine rağmen yürümüyordu. Bende ateşleme bobin sistemini değiştirdiler düzeldi.
3 için ise arka sağ koltuğun altında benzin motor pompası bulunuyor. Burada motorun çıkışında ki plastik hortumu bir kontrol edin çatlamış olabilir bunu da yine forumda okumuştum. Geçmiş olsun şimdiden 307 ler biraz sorunlu ama benim gibi pimpirikli biri bile alışıyorsa alışılır heralde imzaya bakın ne demek istediğimi anlarsınız :)))))
Ohhh be kurtuldum....
ayter Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ayter Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ekim 2010 Saat 12:53
arkadslrnda sogledgı gbı gosterge tekerlge baglı lpg ıle gıtsende benzın ıbren dusuo.benım arkadsmda da aynı sorun vardı 307 si var lpglı sureklı kırmızı ısık yanıodu ıcnde yarım depo benzın olmasına ragmen.bu forumda okudugum bı yontemı denedık gosterge kendıne geldı .olay şu anahtarn ustundekı kapıları kıtleme dugmesını 20 sanıye kadar basılı tutarsanz arac beynı sıfırlanıo ve gosterge depodakı benzını yenıden hesaplıyor(20_25 sanıye sonra sınyaller yanmaya baslıo ordan anlasılıo işlemın gerceklestıgı).bırıncısnde olmadı fakat 2 ye yaptgmzda ısık sondu ve benzın ıbresı yarım depoyu gosterdı.
Fahri Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fahri Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ekim 2010 Saat 11:11
Arkadaşlar 2005 model Benzinli 1.6 motor 110 beygir xt otomatik vites peugot 307 aldım.arabamı servise götürdüm bütün herşeyi düzgün çıktı sadece akü konjektöründe bir arıza vardı.onuda yaptırdım şu an için allaha şükür bir sorun yok bu arabayı kullananlar varsa yada araba hakkında bilgi sahibi olan varsa yorumlarınızı bekliyorum
Fren basmaz Gaz kesmez
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2010 Saat 11:14
Orjinalini yazan: dereli34 dereli34 Yazdı:
bu 307 lerin problemi bitmiyomu hiç...
patlak alınırsa bıtmez..
sorun arabada degıl lpg de cıkart lpg yı mıs gıbı bın ..
Selim Engin EREN Açılır Kutu Gör
19 - Aralık - 1971
Kayıt Tarihi: 09 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selim Engin EREN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2010 Saat 00:28
peugeot205gtı1.9 amarıcan met. mavi.benzin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2010 Saat 00:18
fikirleriniz için teşekkür ederim arkadaslar 2 numaralı sorun için şanjıman yağının özellıgını yıtırmıs olması yada azalmıs olması sebep olabılırmı? bu hafta sonu ugrayamadım ustaya ama telefonla ılettım sorunu,yaga bır bakalım dedı.sizce sebep bu olabılırmı? bu arada bu sorunla ılgılı sunları da eklıyeyım..aac trıptronik ve ben bu arızayı yasarken aracı manuele aldıgımda vites ekranında halen D gondermekte M ye gecmıyor yanı..vites kutusu problemını sık duydum ama buna benzer bırseymıdır bılemıyorum?
BAHTİYAR Açılır Kutu Gör
16 - Ekim - 1991
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BAHTİYAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2010 Saat 20:57
benzin harcamaz ama gösterge tekerlere bağlı olduğu için eksik gösterir yarım depodan az benzin olmasın/ eğer depo yarım depodan fazla doluysa aracı eğimli bir yere koyarsanız düzeliyor yada benim yaptığım gibi ayda 1 kere 50 liralık benzin koyabilirsiniz
2)araç otomatik mi manuelse baskı balata diycem ama ara sıra oluyor herhalde bi fikrim yok
3)sağ arka koltuğu kaldırın siyah kapaklı bir yer var orası benzin pompasının olduğu yer oraya iyice bakın ama kurcalamayın ordan sızıntı yapabilir
BAHTİYAR KILCI
2011 Focus SW 1.6AT COL.
evren307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Temmuz 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı evren307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2010 Saat 20:45
Aracta lpg varsa yol bilgisayarının benzin göstergesine inanmayın.
PEUGEOT 307 XS SPORT
nteker Açılır Kutu Gör
08 - Ağustos - 1982
Kayıt Tarihi: 14 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nteker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2010 Saat 20:33
1. sorununuz gayet normal, çünkü benzin göstergesi tekerlerin dönüşüne göre düşer ve bizim 307 araçlarda benzin göstergesi beyine bağlı olduğu için lpg'de giderken bile benzin göstergesi düşer. 20TL'lik bir benzin alın yerine asıl yerine gelir, ama tekrar düşmeye başlar. Aracınızdaki benzini bu 20TL'lik benzin alışlarınızda görürsünüz.
2. ve 3. sorularınız için bir ustaya danışmanızı öneririm bende de landi var ama bu sorunları yaşamadım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2010 Saat 01:12
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 11828 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3047 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21931 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 432 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5340 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 290 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 6889 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 15753 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10974 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2226 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2900 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25035 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 491 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2538 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1581 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 617 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 237 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2666 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8570 59 Onlinewolf
GökhaN 10
Yunus58 3
Oğuzhan207 2
Ayhan1126 2
407aziz 1
HASAN BASRİ 1
