307 lpg |
Konu: 307 lpgGönderim Zamanı: 24 Kasım 2010 Saat 14:50 |
sanıyorum kı lpg ayarları tam verımlı yapılamamıs. bundan dolayı bıraz tıtresım yapıyor olabılır. verımlı ayar yakalandıgında ınanın benzınlı gıbı calısıyor.
Düzenleyen cecoli - 24 Kasım 2010 Saat 15:04 |
| Sponsor Bağlantısı | |
ismail özdemir
26 - Mart - 1983 Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2010 Konum: ANKARA/elvanknt Durum: Aktif Değil Mesajlar: 255 |
Alıntı ismail özdemir
Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2010 Saat 14:31 |
evet ya aynı sorun bendede oldu aracın sesı vıtes gecısı fılan hep degıstı ama goturmedım ustaya cunku bısey yaparken muhakkak baska bırseyı bozuyolara
kakasci
Kayıt Tarihi: 19 Eylül 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 0 |
Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2010 Saat 15:20 |
307 1.4 xr araca uyumlu sorunsuz çalışan bir sıralı sistem markası önerebilirmisiniz
dymco diye bir kore markası var tavsiye eder misiniz?
lpg ile tüketim şehir içi ve şehir dışı nerelerde bugün lpg 2,04tl
ısparta'da tavsiye edebileceğiniz bir usta ve marka var mı?
ispinoze
Kayıt Tarihi: 04 Temmuz 2010 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 53 |
Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2010 Saat 01:02 |
Aracı geçenlerde aldım. Sorunu çözdük dediler. Biraz kullandım sorun tam çözüldü deyicektim. Bu seferde adamlar sıralı sistemdeki otm. gazdan benzine geçişi iptal etmişler. Manuel geçiyordum. Birde onun için gittim adamlara, bu seferde önce ki ayarı bozdular :) Bu seferde arabanın rolentisi iyice düştü. Ankara'da işini ehli landirenzo servisi var mı arkadaşlar ? Teşekkürler...
2005 307 xt otm.
ispinoze
Gönderim Zamanı: 27 Ağustos 2010 Saat 00:08 |
Valla bugün garantisi devam ettiği için tüpü takan yere bıraktım arabayı yarın öğleye kadar bakıp, çözmeye çalışacaklar inş. durumu halledeler... Lpg 1 yıl önce takıldı. Düzenleyen HakanGokdemir - 27 Ağustos 2010 Saat 00:17 |
2005 307 xt otm.
ispinoze
Gönderim Zamanı: 27 Ağustos 2010 Saat 00:06 |
araç 86000'de sanırım 60.000'de tüp takılmış. Daha bir sene olmuş. Düzenleyen HakanGokdemir - 27 Ağustos 2010 Saat 00:16 |
2005 307 xt otm.
HakanGokdemir
Kayıt Tarihi: 30 Temmuz 2008 Konum: Pendik Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2476 |
Alıntı HakanGokdemir
Gönderim Zamanı: 26 Ağustos 2010 Saat 02:13 |
Aracınızı tüp taktırdığınız bayide kalibrasyona sokunuz. Büyük ihtimal ya kalibrasyon ayarlarında sorun var yada filtreler tıkalı olabilir.
LPG yi ne zaman taktırdınız, kaç km yaptınız ve LPG filtreleri değiştimi daha önce?
Hakan GÖKDEMİR
0 533 215 8019 Pendik / İSTANBUL 26.08.1980 A RH + Kardeş zorunlu dosttur, Dost seçilmiş kardeştir... |
Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2010 Saat 21:57 |
Merhaba
araç kaç km de |
ispinoze
Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2010 Saat 21:10 |
Selam,
Aracımda landirenzo marka sıralı sistem tüp var. Araç benzindeyken otm. vitesi daha rahat atıyor ve sarsıntısı daha az, anca lpg'de sarsıntılı bir şekilde vites değiştiriyor. Aslında birazda ben evham yapıyor olabilirim. Bu durumla karşılaşan var mı? |
2005 307 xt otm.
