Pas Sökücü ve Far Kolu
pentium9 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pentium9 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Pas Sökücü ve Far Kolu
    Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2010 Saat 16:12
İyi Günler Arkadaşlar
Benim sola/sağa sinyal verdiğimde bazen düzgün çalışıyor bazende sinyal verdiğim zaman biraz çalışıp hem göstergede hem de dışda sinyal vermeyi kesiyor ama dokununca tekrar çalışıyor. Bu sitede veya farklı bir site olabilir kontak spreyi sıkınca dışdan far koluna içerdeki oksitlenmenin gitmesinden dolayı durumun düzeldiğini söylemiş. Soracağım soru kontak kapalıyken far kolunun kenarlarından Mos2 etkili pas sökücü (kontak spreyi değil) sıksam içerdeki oksitlenmeyi temizlermi? Sinyal çalışmadığı vakit dokunduğumda sinyal çalışmaya başlıyor sanırım bende iletkenlik problemi var. Cevaplar için HERKESE TEŞEKKÜRLER. Bu arada araç 206 1.4 XT BVA
Düzenleyen pentium9 - 08 Ağustos 2010 Saat 16:31
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2010 Saat 17:47
bence kontak spreyi kullan hemde içini açıp sık en etkili çözüm olur yada içini açınca şu yeşil silgiler varya onunla metal alsımın birbirine temas ettiği yerleri temizle
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pentium9 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2010 Saat 19:09
Şöyle bir problem var sıktım denedim. Aslında şöyle bir problem varmış sinyal kesildiği vakit kısalar otamatik yanıyor. direksiyonu sinyal verdikten sonra tam tersi istikamete çevirdiğimde sinyal kolu attığı vakit kısalarda sönüyor. Tabi bu her zaman olmuyor. Sinyallerim %75 çalışıyor %25 yukarıdaki gibi durum oluyor
elcinaydogdu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı elcinaydogdu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Ağustos 2010 Saat 09:51
arkadaşım senin aracın sinyal far kolu bozuk...bu genelde kronik bir durum..aynı durumu bende yaşıyorum ve tek çaresi sinyal kolunu değiştirmek...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Ağustos 2010 Saat 10:08
aracında com2000 yoktur dıye tahmın edıyorum. com200 olmayan araclarda kollarda zamanla metal asınmasından ve bu metal parcacıklarının kontak yapmasından oturu boyle bır durum olusabılıyor. bunun cozumu oncelıkle kolu sokup ıcını temızleyıp yerıne takıp denemek. buyuk ıhtımalle bı 5 sene daha calısır dıye tahmın ederım ben. ıcı soktugunuzde ne kadar basıt bır mekanızma oldugunu anlarsınız. bu sekılde yaptınız hala aynı sey devam edıyorsa degıstırme yoluna gıdersınız... ve dısarıdan bos yere sprey sıkmayın ıcıne ıletemezsınız. hem olay sadece temazsızlık degıl. bırıken metallerın kontak yapması. bu yuzden ıcının acılıp temızlenmesı lazım... bu problem benım aracımdada vardı soktum temızleyıp yagladım taktım. kac ay gectı ustunden tıkır tıkır calısıyor.
eger com2000 varsa aracında o zaman bırsey dıyemıyorum. com2000 kolun ıcını gormedım hıc tamır olurmu olmazmı bılemıyorum...
Düzenleyen cecoli - 23 Ağustos 2010 Saat 10:18
