  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - motor üfleme
motor üfleme
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  <123
HakanGokdemir Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Temmuz 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HakanGokdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2009 Saat 09:13
Ertan(kundun) arkadaşımız güzel bir konuya değinmiş, kafasına takılmış ve bizlerle paylaşmış bilgi edinmek için buraya kadar normal değil mi?
Sizlerden ricam arkadaşlar lütfen seviyeli devam edelim, yanlışı olanı sevimli dille uyaralım hepimiz burda olmamımızın sebeplerinden birisi öğrenmektir.
Düzenleyen HakanGokdemir - 24 Aralık 2009 Saat 09:14
Hakan GÖKDEMİR
0 533 215 8019
Pendik / İSTANBUL
26.08.1980
A RH +
Kardeş zorunlu dosttur, Dost seçilmiş kardeştir...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2009 Saat 15:06
haklısın gökan gardaşBig smile
Bedirhan52 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bedirhan52 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mart 2015 Saat 17:06
Konuyu hortlaticam 307 1.6 hdi aracimi satacaktim alici araci gostermeye gitti geldiginde motorun 2bin lira masrafi var dedi ben tabi inanmadim baska bir ustaya goturdum birseyi yok devam et dedi yine icime sinmedi baska bir ustaya gittim motor yag kapagini acti dogru demisler motor ufluyor dedi biraz arastirdim fakat benim arabam ne yag yakiyor ne yag eksiltiyor kara duman da atmiyor kafam karisti bayaa yardimci olursaniz sevinirim
vpro Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vpro Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mart 2015 Saat 17:28
Yanlis hatırlamıyorsam 0 arac bile üfler deniyor oyle anlaşılmaz motorun hali
gidip expertize verirsin ölçer verir eline torkunu beygirini
Düzenleyen vpro - 24 Mart 2015 Saat 17:29
madblueblacksea Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mart 2015 Saat 04:26
Senin arabada yağ kapağını açıp hava geliyor diye motor bitik diyen usta tofaşın motorundan başka motor görmemiştir eminim.
206 1.4 HDI Look 2004
pusutr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mart 2015 Saat 14:01
Orjinalini yazan: madblueblacksea madblueblacksea Yazdı:
Thumbs Up
Efe-Pöjo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Efe-Pöjo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mart 2015 Saat 14:53
hava gelir normal , elinizi hava gelen yeri kapatacak şekilde kapatınca eliniz vakumlanıyorsa kuvvetli bir şekilde hiç bir sorun yoktur. bilmeyen adam için duymuştur bi yerden motor üflüyor der. motor üflemesi mi kaldı ya..
serdaralısan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdaralısan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mart 2015 Saat 11:15
ARKADAŞLAR MERHABA UZUN SÜREDİR ŞİFREYİ UNUTTUĞUMDAN YAZAMIYORDUM
şimdi bu üfleme olayını anlatayım sizlere üfleme denen olay eski tip motorlarda olur genelde çünkü egzantiriği alttadır itici çubuklar yardımı ile piyanoları haraket ettiren bir yöntem söz konusudur bu tip motorlarda segman aşınmaları sonucu oluşan boşlukta bir kompresör kaybı ortaya çıkar aradaki boşluk sonucu araç yağı basınçla birlikte yağ kapağını açtığınızda dışarıya üfler kapağı açtığınız gibi kapatmaya çalışırsınız gelelim yeni nesil üstten egzantirikli yani kullandığımız şuanki araçların motoruna kara duman atarsa egsozdan fazla yakıttan dolayı attığını bu kara dumanı bilmeyen yoktur zaten ayar zamanı bakım zamanı gelmiştir ama önemli bir olay değildir beyaz duman ve gri duman vardır beyaz duman motorun sağlıklı olduğunu gösterir motorun ilk çalışmalarında soğuklarda daha belirgindir buhardır aslında bir nevi beyaz duman, gri olan yağ yakan motorlarda çıkar bu motor ömrünü doldurmuş revizyon gerektiğini gösterir yağ çubuk kontolü eksilme varsa ordanda anlayabilirsiniz ama sıcak havalarda uzun yol yapan araçlarda yağın genleşmesi sonucu eksiltir unutmayın bunu o zaman motor sıcakken yağ çubuğunu çekip bakıyoruz oradan dışarıya çıkan bir üfleme ve yağ atma varmı ona bakılacak ve egsozdan çıkan duman rengi ile anlayabiliriz yada teste sokarak ölçüm yapılabilir bu kadar anlaşılmayan yoktur heralde artık
change
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdaralısan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mart 2015 Saat 11:33
arkadaşlar konuyu biraz okudumda baya gülesim geldi bazı arkadaşlar konuyu hortlatmış bakın öndende olsa arkadanda çekişi defransiyel vardır önden çekişlide defransiyel yok diyen arkadaşım senin akısları taktığın kısım neresi tabikide defransiyel he tabi sen şimdi direk şanzumana bağlı olunca arada şaft göremediğin için yok sandın sanırım var defransiyel olmadan akıslara güç nasıl aktarılacak şanzuman direk veriyor olamaz dimi öyle olsa o zaman dirak motor krangı prizdireğe oda gruplara ordan hemen tekeremi gidecekti birde piston duruyor çalıştığında diyen arkadaşım en basit örnek al bi mobilet motoru 100 tl birsey alıştırma yap sök bak bir motor nasıl çalışır o kadarda param yok diyorsan youtube yaz motorun çalışma prensibi diye bir sürü video var izle bi pistonların hareketi ve ortaya çıkan basınç ile emme subaplarından gelen yakıtın bujinin sıkıştırma anında ateşlemesi ile ortaya çıkan patlama sonucu piston haraket eder ve o yanmanın çıkardığı fazla basınç egsoz manifolduna subaplar ile tekrar iletilerek böyle bir dizi olayın devamı ile gerçekleşir yoksa piston hareketsiz kalırsa motor aten çalışmaz
change
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bedirhan52 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mart 2015 Saat 17:36
Gosterdigim usta sadece uflemesinin sorun olmadigini buhar gelmesinin sorun oldugunu soyledi . egzozdan ilk calistirdigimda beyaz duman atiyor ilginiz icin tesekkurler
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 305 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 511 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 595 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 519 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 564 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 940 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6732 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1287 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 716 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6838 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8388 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2522 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3499 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 311 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4145 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3761 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13764 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3571 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22317 17 Oğuzhan207
