Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >406
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 406 motor yağ sıcaklık göstergesi sorunu(çözüldü)
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  <123
monur Açılır Kutu Gör
09 - Nisan - 1974
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2012 Saat 16:51
Orjinalini yazan: toga406 toga406 Yazdı:
bu konu hakkında tekrardan bilgi düzeltelim arkadaşlar.
en soldaki gösterge motor yağı sıcaklığına aitmiş. bugün iki tane şanzıman ustasına gittik ankarada mekanik ustamla. şanzımanın ısısının normal olduğunu bilgisayarda baktı söyledi. zaten o göstergenin de motor yağına ait olduğunu, şanzımanla ilgili bir sıkıntı olmadığını söyledi.
usta saolsun yağ soğutucularına suyun gidip gitmediğini kontrol etti hortumları çıkardı.
devirdaim suyu gidiyor soğutuculara.
lütfen söyler misiniz o sıcaklık yağa ait kırmızıya yaklaşması normal mi, düşmüyorsa nedeni nedir?
ne şanzıman ustası nede mekanik ustası nede yetkili servis kesin birsey söylemedi.
sadece yağ soğutucudan olabilir deniliyor. 390 tl alsam taksam sorun devam etse içim yanar.
yardımlarınızı bekliyorum
tüm 406 kullanıcıları yorum yapın yardım edin dua alın lütfen
O halde geriye 2 şey kalıyor yağ soğutucusu ve müşür ikisini beraber değiştirmek. Makinanın çalışma prensibine göre yağa hararet yaptırtacak başka bir sistem yok çünkü.
Şöyle düşünelim; Bu aracın yağının bir şekilde soğuması gerekiyor ki ona bir ayrı soğutucu ünite koymuşlar.Bu ünite sağlıklı çalışmazsa yağ sıcaklığı artacak ve bunu bize görsel olarak iletecek ki sizin aracınız da bunu yapıyor.
Aklıma başka bir şey gelmiyor maalesef :(
2003 Peugeot 206 1,6 16v BVA 5P Şeytan kırmızı
toga406 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2012 Saat 20:45
teşekkür ederim dostum.
geçmişte benzer sorunu yaşamış ve çözüm bulmuş arkadaşlar varsa paylaşsınlar lütfen
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2012 Saat 21:37
Orjinalini yazan: monur monur Yazdı:
Planet 2000 programına bağlattığında Esanjör debisi kumanda elektro vanası çıkışı arızası açık devre arızası vermesi gerekiyor benim aklıma gelen sadece bu.. Parça fiyatı 175 TL idi geçen gün sordum..Muhtemel arıza bu olsa gerek.
aziz dostum. bugün iki şanzıman ustası gezdim. baktılar bağladılar ve dediler ki, "o yağ sıcaklık göstergesi motora ait, şanzımanla alakalı değil"
şanzıman gayet mükemmel dediler.. hem sevindim hem üzüldüm.
sevindim şanzıman iyi
üzüldüm çünkü yorum dışında ustalar çaresiz kaldı. anlamadım.
en kafama yatan senin yorumun oldu inan ki, Ankara dan ustan var mı tanıdığın bu söylediğin tespit için danışsam.
veya bahsettiğin parçanın resmini koyabilir misin çok duacı olurum sana
saolasın
09 - Nisan - 1974
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2012 Saat 23:33
Değerli dostum, o parçanın resmi elbette var
http://imageshack.us/photo/my-images/37/debimetre.jpg/ bu adresten ulaşabilirsin fakat bu şanzımanın üzerinde olan bir parçadır.Senin sorunun da o göstergenin sadece motor yağı ile alakalı olduğunu gösteriyorsa gösterdiğin ustalardan net cevap alamamanın sebebi ise yağ soğutucusumu arızalı? yoksa sorun yağ pompasındamı ikileminde kaldıklarından.
Sistemin çalışmasını ben kısaca aktarayım belki kafanda bir şekil oluşur (nihayetinde bunu gören sensin)
Yağ pompası yardımı ile yapılan basınçlı yağlamada.Motorun çalışması ile birlikte yağ pompası da çalışmaya başlar. Karterdeki yağ önce kaba süzgeçten, sonra yağ filitresinden geçirilerek basınçlı olarak yağ kanallarına gönderilir. aynı zamanda biyel kollarında bulunan ince yağ kanallarından silindirlere püskürtülerek silindirleri yağlar.İşi biten yağ geri dönüş kanallarından kartere gelir. Yağ sistemde dolaşırken pislikleri temizler, soğutmaya yardımcı olur. Kartere indiğinde pisliklerini bırakır, soğur ve tekrar kanallara gitmeye hazır olur.Bu sistem günümüz araçlarında kullanılan sistemdir
Bir diğer ihtimal ise yanlış,kalitesiz yada uygun olmayan yağ kullanılmasıdır.Tabiki bunlar,burada yazdıklarımız hep bir ihtimalden öte bir şey değildir. Öyle bir gerçek de var ki yağ soğumuyorsa sebepleri bellidir burada öne çıkan tek sıkıntı maddiyattır maalesef.
Benim aklıma bakılması gereken 2 parça geliyor 1 yağ soğutucusu 2 yap pompası ve tel filitresi.Zaman içerisinde tortulaşan yağ bu filitreyi tıkar ve motorun yeterli yağlama yapamamasına yol açar.Yeteri kadar yağlama yapamayan motor yağ hararetini yükseltir.VW grubun da 1.4 8v benzinli araçların kronik sıkıntısıdır mesela bu olay.
Umarım yeterli bilgiyi aktarabilmişimdir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2012 Saat 09:48
teşekkürler dostum yağ filtresini ded değiştireyim bir önce ucuzlardan baslayayım bari.
deselerki yağ soğutucudan ama diyemiyorlar kesin.
bosuna para savurmak istemiyorum. ama kesin çözüm koyan da yok ne usta ne şanzımancı
şanzımanla hiç alakası yok diyor.
o göstergenin 130 lara çıkmasına ne dersin dostum en önemlisi benim için o
09 - Nisan - 1974
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2012 Saat 11:17
Yağ filitresi demedim dikkatli okursanız Wink Yağ süzgeci bunun için karterin sökülmesi gerekiyor bunun maliyeti pek fazla bir şey tutmaz.Ben bunlar yapılmışken yağın da kaliteli bir yağ ile değiştirilmesini öneririm. Yağ soğutucusu da sökülüp bu arada temizlenmiş olur..
O göstergenin 130 lara çıkmasının 2 nedeni var basit olan tarafı gösterge arızalı olması zor olan ki düşünmek bile istemediğim yağın soğuyamaması..
Madem ben size bir öneride daha bulunayım yağ harareti 130 larda olduğunda aracı pc ye bağlatıp yağ sıcaklık değerlerine baktırın.Eğer yağ göstergeden okuduğunuzdan düşük bir sıcaklıktaysa yağ müşürünü değiştirin sorununuz düzelecektir.
Aynı değeri okuyorsanız işe yağ ve yağ filitresiyle devam edin,hala çözüm olmadımı? yağ soğutucusunu söktürüp temizletin yine mi devam ediyor? karter açılıp yağ pompasına bakılacak.Yağ köpürüyorsa sorun ciddi demektir köpürmüyorsa yağ pompası altındaki filitre temizlenecek %90 başarı sağlar bu uygulama.
İşi ucuza mal edeceğim diye çabalamayın nihayetin de motorun yanması size daha pahalıya mal olacağını unutmamanızı tavsiye ediyorum.Bana kalırsa aracın tamiratını yaptıracak bütçeyi sağlayana kadar aracı kullanmamanızı tavsiye ederim.
Düzenleyen monur - 10 Mayıs 2012 Saat 11:26
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2012 Saat 12:33
tşkr ederim dostum. kafama yattı saolasın
yolun açık olsun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2012 Saat 23:35
bu nasıl iştir. iki şanzıman ustasına götürdük mekanik ustası ile aracımı
her ikiside şanzımanın mükemmel olduğunu ve yağ sıcaklığının normal olduğunu söylediler.
ankara dan
ancak sıcaklığın artmasının motor yağının sogumamasından olduğunu belirttiler ve bu sorunu da mekanik ustasının halletmesi gerek dediler
mekanik ustam komple sogutma suyu sistemini bosalttı kontrol etti
birdaha cıkarsa hata gene gel. yağ sogutucuya bakalım dedi
ama değiştirsem de kesin ondan demediler
dedikleri selenoidden değil. sanzımandan değil.
ama sorumu çözemediler.
yardımcı olacak yok mu?
sorunum motor yağ sıcaklığının 130 ları geçmesi kırmızı yere gelmeden aracın sapıtması 140a gelince sanzımanın korumaya geçmesi
yardım lütfen
birisi eşanjör demiş
nedir ne işe yara
akıl ve fikir lütfen
hayatiozturk66 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hayatiozturk66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mart 2013 Saat 18:23
vallaha kardesim yardim edemiyecegim ama  bende kullandim 406 2.2  136 piyesinden  kisin 100 den fazla cikmiyo ama yazin sicak havalarda uzun yolda yata sikisik trafikte  tabi 140 degil ama 120 yada 130 goruyodu   arkadaslarinda dedikleri gibi yag sogumuyo sanirim  kolay gelsin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hayatiozturk66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mart 2013 Saat 21:54
kontagi actigin zaman o 90 ve 140 derecenin altinda kirmizi ve turuncu isikli  cizgi var o yagin seviyesini gosterir motorun soguk olmasi yani yagin tamaminin kartere inmesi lazim  turuncunun en ust seviyesi yag tam dolu  kirmizinin en ust seviyeside limitte demek 20 sn filan  orta kalir yagi olcer ve sonra  yagin derecesine gecer  dedigim gibi bende sicak havada yazlari  arabaya bastigim zaman 130 filan bazen gordum ama seninkisi normal degil dedikleri gibi yag yagfilitresi degistir  sonra sogutucu oda olmadi  yag pompasi  eger yag pompan sorunlu ise hic surme bile  yeterli yaglama olmayacagindan  subop iticileri  yatak v.s herseyi kira bilirsin  ufacik bisey cok sey acar kolay gelsin
Genco Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Eylül 2023
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Genco Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2023 Saat 12:37
Kardeş merhaba ,
2002 406 hdi otomatik vites aracımda aynı sorunları yaşıyorum ve çözemiyorum. Yağ harareti 140 oluyor , araba vites değiştirmiyor , motoru stop edin uyarısı veriyor.  Aynı şeyler.
Siz çözüm bulabildiz mi , bilgi verirseniz sevinirim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Genco Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2023 Saat 15:45
Merhaba arkadaşım , epey eskide kalmış ama toga406 rumuzlu arkadaşla aynı sorunları yaşıyorum. Çözüm ile ilgili forumda bilgi bulamadım. Çözüldü ise nasıl  çözüm bulundu acaba , bilgi verirseniz sevinirim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Genco Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Eylül 2023 Saat 13:14
Bu sorun nasıl çözüldü , aynı dertten muzdaripim. Bilgi verirseniz çok sevinirim.
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 24641 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 22 0 tarhansmt
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10398 4 GökhaN
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4502 2 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2308 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1165 1 GökhaN
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1535 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 190 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 116 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2572 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8134 59 Onlinewolf
konu icon Tanısma son mesaja git 8 1 GökhaN
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2769 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2754 1 GökhaN
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2480 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2407 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3479 0 HASAN BASRİ
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19445 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4863 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 4307 0 J3udu
GökhaN 10
koray 1
selahattnsahman 1
Pişman 1
Sojourn 1
Ayhan1126 1
