Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >407
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Koltuk gıcırtısı
Koltuk gıcırtısı
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  <123>
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2010 Saat 09:15
Dün akşam iş çıkışı Kızılay'da bir hırdavatçıdan aldım genel amaçlı spreyi; umarım doğrusunu vermiştir.
Arabadan çıtırtı-tıkırtı Allah ne verdiyse ses geliyor; çıtırtılar emindeğilim ama sanırım kapı içlerindeki maun çıtalar ve kapı açma kolundaki plastiğin sürtünmesinden falan geliyor gibi; spreyi bunların bağlantı noktalarına falan da sıkmayı planlıyorum, bir zararı olmaz değil mi?
Murat Açılır Kutu Gör
08 - Temmuz - 1983
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Murat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2010 Saat 09:59
Olmaz. Zarar vermez. Heryere sıkın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2010 Saat 11:43
Orjinalini yazan: Murat Murat Yazdı:
Yarın büyük gün... Tıkırtı-çıtırtı-gıcırtı her neyse ve nereden geliyorsa bulabildiğim kadarıyla her yere sıkacağım. Umarım yarın bunları çözmüş olurum. Sonucu yazacağım buraya.
yusufcilgin Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Ağustos 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yusufcilgin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2010 Saat 23:50
bende bugün aldım wd40 sarı lacivert kutu (gerci bjk liym ama ) her neyse biraz kullandm ama fazla vakit ayıramadım sanruf a kapılara sıktım yarn yne devam edicem wd 40  bence bu formdaki yazısma sonunda patlama yapıcak satısları falan.. :) ayrıca koctas a gidenler için söylym sonax ürünlerinde cok büyük indirimler var ben genel temzleyici aldım 6 tl düşmüş fiyat istanbul cevahir avm aldım ama her yerde aynıdır sonucta koctas bilginize..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yusufcilgin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2010 Saat 23:56
Bunu bir formda okudum paylaşmak istedim WD40 hakkında :   Çok amaçlı kimyasal ürün. Nem atar (metalle su, nem arasına girerek koruyucu tabaka oluşturur), pas çözer (aşınmayı ve pası temizler sıkışmış civataları gevşetir), pastan korur (yüzeye tam olarak yapışır), temizler, yağlar. Alt zemini temizleyerek üzerinde koruyucu bir tabaka oluşmasını sağlar. WD 40 uygulanmış maddeler alifatik petrol uçuculara verilen tepkileri verir. Özgül ağırlık 22 C de 800 -0.020, minumum parlama noktası: 43 C, kaynama noktası: 140 C, kalınlık: 0.0001-0.0003 inch. Nem (Jan-h-792) 1000 saatten sonra pas yok, tuz serpintisi (fed std 151) 50 saatten sonra pas yok, tuz serpintisi (fed std 151) 100 saatten sonra pas başlar. Tamamen kapalı yer: 1 yıl etki, korunmuş mekan: 6-12 ay, dış mekan: 30-60 gün, nemli mekan: 15-30 gün. İnce hortumu ile noktasal bakım yapar. Ürün metni, Otopol tarafından derlenmiştir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yusufcilgin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2010 Saat 23:58
WD40'ın ismi nerden geliyor diye merak ettim kısa bir arama yaptım:
WD= Water Displacement
40 = Bu ürünü yaratırken toplam 40 girişimde bulunulmuş. Yani önceki 39 formül işe yaramamış, 40.cıda tuttumuşlar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yusufcilgin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2010 Saat 23:59
Kullanım alanına gelince, ben heryerde kullanıyorum. WD40 temas ettiği yüzeyde ince bir tabaka oluşturduğu için, araba temizken sıkıldığında kirlenmesini önlüyor. Daha doğrusu yine kirleniyor kirlenmesine de temizlemesi çok kolay oluyor. Plastik aksama filan da hiç bir zararı yok. Motora bile sıkılabilir. Sonuçta "water displacement" yani suyun yerine geçme özelliği olduğu için motorda metal yüzey üzerinde tabaka oluştururak suyun metale temas etmesini ve korozyona sebep olmasına engel olur.
Ancak WD40'ın tek kötü tarafı yandığı zaman kalıntı bırakıyor olması. Motorlarda kullanılan After Run yağları da temelde suyun yerine geçen yağlar. Yani çalışma prensibi olarak WD40'tan hiç bir farkları yok. Ama en önemli özellikleri kalıntı bırakmadan yanıyor olmaları. Bu nedenle motor içerisinde WD40 yerinde bu iş için özel yapılmış bir After Run yağı kullanmak daha iyi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2010 Saat 20:09
Orjinalini yazan: yusufcilgin yusufcilgin Yazdı:
Yusuf Bey bayağı bilgi sahibi olmuşsunuz; ben uygulama fırsatı bulamadım; bir kaygım var; sprey şeklinde olduğu için kapı içi çıtalara vs sürerken kumaş döşemeye gelirse acaba zarar verir mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yusufcilgin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2010 Saat 20:11
bence vermez gerci zaten ucuna takıcagın ince bi cubuk oluyo yannda onla birlikte o işini görür
denizcAn Açılır Kutu Gör
05 - Kasım - 1987
Kayıt Tarihi: 20 Aralık 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı denizcAn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2010 Saat 01:42
Arkadaşım Sorma ya Benim Arabam 2010 Model Ben Bile Bu Sıkıntıyı Çekiyorum. Koltuk Nasıl Gıcırdıyor Bilemezsin. Tekrar Lanet Ediyorum Ankaraya :)
pug307_26 Açılır Kutu Gör
Forumdan Banlandı...
Kayıt Tarihi: 24 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pug307_26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2010 Saat 02:04
arkdaşım nedir son durum ses kesildi mi ? Büyük gün demişsin bi daha cevap vermemişsin merak ettimde
ali öncü Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ali öncü Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2010 Saat 02:09
Orjinalini yazan: By_PoLaT By_PoLaT Yazdı:
bu ankara yolları böyle olduğu surece biz daha çok wd-40 süreriz.Wall
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2010 Saat 09:40
Orjinalini yazan: pug307_26 pug307_26 Yazdı:
Başka sorunlar da olduğu için onlara dalmışım, kusura bakmayın.
Haftasonu koltuğun alt kısmına doğru spreyi püskürttüm; bağlantı noktası, yay vs olabileceğini düşündüğüm yerlere; fakat geçmedi. Daha çok dur kalklarda meydana gelen bir anda arkaya yatış durumunda oluyor zaten; yani tahminimcer ya bel desteğinden ya da koltuğun alt değil de arka bağlantı yerinden geliyor ki oraya nasıl ulaşırım bilmiyorum...
Şimdi de çıtırtı şeklindeki seslere takmış durumdayım; haftasonu bir de bunun için kapı içi çıtaları, kapı içi döşemeleri spreyledim ama nafile...
Kafayı yemek üzereyim...
08 - Temmuz - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Murat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2010 Saat 09:53
Uğraşma hocam peugeot ta bir tarafın sesini kessen, başka taraftan çıkar.
Sese alışmaya çalış bence. Veya da müziğin sesini biraz fazla aç.
Can Düzyatan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Can Düzyatan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2010 Saat 20:08
Orjinalini yazan: ali öncü ali öncü Yazdı:
İzmir'de de durum farklı değil.30 dakikalık sürüşte 30 vida gevşiyorGülme
Buralarda oturan arkadaşlarım biliyorlardır, Varyant yolundan aşağıya inene kadar etmediğim küfür kalmıyor.Yavaş insen bir türlü, hızlı insen bir türlü.Neredeyse tüm iniş parke taşlarla döşeliConfused
Can Düzyatan
1972
B rh +
İzmir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ali öncü Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2010 Saat 20:49
benzin fiyatı ortada vergiler ortada yollarda böyle,ne yapalım can abi bişey söyle :) pratik bir fikir bul bize
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Can Düzyatan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2010 Saat 21:00
Elimizden tek şey gelir bu konuda.Peugeot üreticilerinden rica edelim de bize Peugeot Hovercraft üretsinlerDil ÇıkarmaSırıtma
Can Düzyatan
1972
B rh +
İzmir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ali öncü Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2010 Saat 21:20
güzel çözüm abi,aracımı satdım 106 quick arıorum bir benzin fiyatlarını ikide bu yollarda ön takımı ne yapacağımı düşünüyorum... artık heryere wd-40 süreriz  :D
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Şubat 2010 Saat 10:27
Ben de bir gün seslerin getirdiği cinnet sonrası arabayı komple WD-40la spreyleyeceğim galiba.
Onur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Şubat 2010 Saat 10:36
valla ben arka koltukdan gelen sesi kestim wd 40 la ama peugeot da iç aksamdaki plastik sesini kesmek imkansız o ses gelir naparsan yap boş
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 294 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 198 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1148 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 754 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13499 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3466 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22067 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 1657 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5464 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 1472 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8175 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17005 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12211 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3366 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2947 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25190 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 1670 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2579 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 2736 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 1644 1 GökhaN
