  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Araç Marş Almıyor ( ÇÖZÜLDÜ )
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  <12
ggitaristt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 17:17
Marşa sağlam elektrik geliyor.. Arabayı kıpırdatınca çalışıyor.. Senin kömürler bitmiş hacı, kısa devreye düşüyor..
onlycihan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 17:39
bence bariz kontak arızasına benziyor .2 . kademe marş konumunda bir temazsızlık olabilir kontaktan içeri bir kontak sprey sıkmakta fayda var. kontok problemleri 206 larda olabiliyor benim de bazen akü ışığı yanıyor hareket halindeyken kontak ile oynayınca sönüyor
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2017 Saat 05:26
konu üzerinden 1 ay geçmiş ve o zaman usta arabayı kanala alıp dinamoyu çekiçlemişti. o zamandan bu zamana bir problem olmadan tek seferde çalıştı aracım. 1-2 gün önce yine kaldım bir yerde ve sorun devam etmekte. aracı hafif esnetince, çok hızlanmasına gerek kalmadan çok kolay marş alıyor. ve anlam veremediğim, arabanın burnunu yokuş aşağı bırakıp daha sonra marş basınca tek seferde alıyor. aracı kaydırıp da vurdurmaya gerek kalmıyor. ama düzde bırakınca marş almıyor itmek gerekiyor.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2017 Saat 08:50
marş motorunun elden geçmesi gerekiyor oğuzhan
pusutr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2017 Saat 10:25
Yineliyorum. Marş motorunu serviste orjinali ile değiştirin.
Serviste ürün ve işçilik garantiniz var.
sanayide 1 vida olsa eksik takıyor üşeniyor kendini  usta sanan şahıslar.
benim başıma geldi çünkü oradan biliyorum.
Darı eken kuştan korkmayacak.
Özgür3310 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Özgür3310 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2017 Saat 22:59
Oğuzhan bey aracınızın marş motorunda arıza var.(marş otomatiğinde) iyi bir etektrikçi söküp tamir eder.marş motorunu değiştirmenize gerek yok.
Mustafa Toplu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2017 Saat 02:22
Eyvallah abi. Ustaya götürüp üstün körü bir bakınca dinamo veya kömürler dedi. 200-250 civarı masraf çıkardı direk. Bende şöyle düşündüm, sorun olsa da olmasa da bu adam benden bu parayı Alma niyetinde ve uzaklaştım oradan usulca.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2017 Saat 02:23
Orjinalini yazan: pusutr pusutr Yazdı:
Şüphesiz ki öyle servis elbette güvenilir, ama fiyatları biraz can yakıyor ne yazık ki
Orjinalini yazan: Özgür3310 Özgür3310 Yazdı:
Teşekkürler, iyi bir elektrikçi denk gelirse bakacağız artık
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2017 Saat 23:36
İlgilenen, cevaplayan herkese teşekkür ederim.
Marş dinamosu söküldü, temizlendi ve yağlandı. Marş otomatiği ve kömürler değişerek işlem halloldu.
100₺ işçilik
150₺ parça ücreti alınarak 250₺ ye işi kapattık.
yigit_dark Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigit_dark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2017 Saat 00:21
Başıma önceki araçlarımda çok geldi. Elektrikçiyle ahbap olmuştuk. Marşa bastığında tık sesi gelip marş basmıyorsa direk kömürler ve otomatiğinin değişmesi gerekiyor. Dikkat edilecek husus uzun süre marş yapmamak araç geç çalışıyorsa zorlamamak ve o arızaya çözüm üretmek gerekiyor. Bu yapılan işlem aracınızda uzun yıllar gider ama dediğim gibi biraz da size bağlı olay. Umarım tekrar yaşamazsınız geçmiş olsun..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2017 Saat 00:45
Orjinalini yazan: yigit_dark yigit_dark Yazdı:
Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkürler. Ustadan bir garanti istedim, sorun Durumunda kapısını çalabilmek adına. Sizin dediğiniz gibi sana bağlı olay dedi. Çok marş yapma gibi bi şeyler geveledi ağzında. valla bende öyle ümit ediyorum inşallah tekrar başıma gelmez.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2017 Saat 10:16
http://www.***.com/PEUGEOT-206-MARS-MOTORU-DINAMO-14HDI,PR-3547.html
sıfırorjinal fiyatı 280 tl.
serviste montajı 100 tl olsa, 2 sene işçilik ve parça garantisi almış olurdunuz ve uzun yıllar kafanız rahat ederdi..
KILIÇ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2017 Saat 10:37
GEcmiş olsun cözüldüğüne sevindim.
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
x571 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2017 Saat 11:28
Orjinalini yazan: OguzhanKucuk61 OguzhanKucuk61 Yazdı:
100₺ işçilik
dinamoyu sıfır alınca otomatik ve kömürleri de içinde geliyor mu Big smile kömürleri gelir herhalde de otomatiği içinde mi Sleepy
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2017 Saat 14:05
Bilemiyorum hocam. Haklı olabilirsin. İnşallah başımız ağrımaz dışarda yaptırdık diye
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2017 Saat 14:07
Orjinalini yazan: x571 x571 Yazdı:
100₺ işçilik
Dinamoyu sıfır almadım hocam. Kömürleri içinde mi bilemiyorum otomatik değişti ustanın dediği
BakiHurum Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Eylül 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BakiHurum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Eylül 2022 Saat 08:53
Orjinalini yazan: ggitaristt ggitaristt Yazdı:
kömür temassızlığı dedim çünkü, dişli falan olsa tık diye bir ses gelir çok akım çeker ışıklar falan söner arabada, seninkinde marşa basınca ışıklar hiç tepki vermiyor, demekki temassızlık var..
Arabayı azıcık kıpırdatınca kömürlerin arasındaki rotor da hareket ediyor kömürler az biraz temas ediyor..
Neticede kömürler sökülüp bakılacak, belki yayı gevşemiştir ama sökmüşken pahalı değilse yenilenir ki bir daha açılıp masraf yapılmasın..
Partner Tepe 2017 model aracım bu sabah yarım marş aldı sonra her marşta tık sesi geliyor ve ibreler aşağı iniyor. dişliden yazmışsın umarım dişliden değildir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2023 Saat 23:32
Arkadaşlar konuyu okuyanlara birkaç bilgi ekleyeyim. Marş otomatiği, marş motorunun üzerinde bulunan küçük bir cihazdır. Genelde dişli bozulmaz, kömür bozulmaz, bu bozulur.
Harcaya harcaya öğreniyoruz Clap
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 96 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5246 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 173 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 6728 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 15606 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10834 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2093 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2870 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 24978 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 387 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2508 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1461 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 491 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 214 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2657 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8429 59 Onlinewolf
konu icon Tanısma son mesaja git 8 1 GökhaN
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 3038 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2978 1 GökhaN
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2513 0 koray
GökhaN 10
Yunus58 3
Ayhan1126 2
KillaLee 1
bariscam 1
