Peugeot 206-207-307-308-407 vs. Yedek Anahtar |
Sayfa <123> |
| Yazar | ||||
Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2017 Saat 18:14 |
kodlamak için peugeot planet programı yeterli pin kodu elinizde olduktan sonra.
sdttn
Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2015 Konum: Zonguldak Durum: Aktif Değil Mesajlar: 212 |
Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2017 Saat 19:19 |
Boş çipler programlanmalıdır yoksa herhangi bir boş çip arabanızı çalıştırır. Belki pp2000, çip boş olduğu için anahtarı programlamaya izin vermeyecek.
Sonucu bekliyorum.
ziya alp
Kayıt Tarihi: 23 Ağustos 2015 Konum: ORDU Durum: Aktif Değil Mesajlar: 478 |
Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2017 Saat 23:32 |
https://tr.aliexpress.com/item/Brand-New-Remote-Key-2-BTN-for-Peugeot-206-306-405-With-PCB-Battery-433MHZ-ID46/32258881109.html?trace=msiteDetail2pcDetail simdi soner abi bu anahtar olsa ucunu actırsam chipi tanıtmasam arac calıstırırmı ? chip tanıtsam ac kapada yaparmı tustan ? bi aydınlatırmısın abi beni hiç bişey anlamadım :(
Gönderim Zamanı: 20 Haziran 2017 Saat 08:30 |
herhangi boş bir chip arabamızı çalıştırmaz. zaten boş chipe proglama yapılabilir.
uzunca961
Kayıt Tarihi: 22 Temmuz 2015 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 630 |
Alıntı uzunca961
Gönderim Zamanı: 20 Haziran 2017 Saat 13:49 |
Soner hocam chipin resmini ekliyorum. üstünde yazanları başka kağıda yazdım. ![]() Senin bahsettiğin gibi PCF diye başlamıyor. Hangi chip olduğunu nasıl anlarız
Gönderim Zamanı: 20 Haziran 2017 Saat 14:20 |
hocam anahtar kabının içinde olacak küçük kenarına köşesine sıkıştırmışlardır.tabi kumada devresinin üstüne entegre deilse
uzunca961
Alıntı uzunca961
Gönderim Zamanı: 20 Haziran 2017 Saat 14:28 |
Kumanda eski çipin kumandası. çip tamamen değişti. farklı model çip takıldı. Senin bahsettiğin kod olan kısım A ile gösterdiğim yer. Bunu (E33L61C) aratınca google da 7941 çıkıyor. ama olurmu olmazmı şüphedeyim.
Gönderim Zamanı: 20 Haziran 2017 Saat 15:18 |
ben çalışacağını düşünüyorum 207-308 immo sistemleri aynı hocam farklı model 207 dedinizya onunda chipleri id46
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 20 Haziran 2017 Saat 15:22 |
buda peugeot immobilizer chip listesi
uzunca961
Alıntı uzunca961
Gönderim Zamanı: 20 Haziran 2017 Saat 15:23 |
çip fiyatlarına baktım aliexpressten 16 20 $ arasında gidiyor. pahalı olacak yani. Bu ara fazla şey aldım araba için, biraz bekleyecek anahtar herhalde
Gönderim Zamanı: 20 Haziran 2017 Saat 17:01 |
hocam sizin baktıklarını kumandalı olanlar öyle ben sadece aracı çalıştırsın istiyorsanız tek chip ve boş kab 5 dolara çözersiniz.
uzunca961
Alıntı uzunca961
Gönderim Zamanı: 20 Haziran 2017 Saat 21:44 |
ID46 dediğin çip olur bir ihtimal diyorsun yani |
ruhela
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 162 |
Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2017 Saat 02:24 |
Bende yedek anahtar yaptırmayı düşünüyordum :) bu konu güzel olmuş Soner hocam, banada bi yardım edin bi yedek anahtar sahibi olayım.
Daha sustalı kabı senden almaya gelecem müsait olamadım bir türlü.
LUDACRIS
Kayıt Tarihi: 21 Mayıs 2017 Konum: Izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 197 |
Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2017 Saat 04:10 |
Oguzhan bu bagaj acma amortisor dedigin direk kapagin komple acilmasi icinmi oyle ise beni sana zahmet az aydinlat bende isteyebilirim
Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2017 Saat 08:31 |
aynen hocam sedece chip ve kab alırsanız kumandasız yedek anahtarınız olur .
Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2017 Saat 08:33 |
ziya şimdi o üründen ben sipariş verdim gelsin bir deneyelim duruma göre burdan paylaşırım olup olmadığını. chipi tanıtmadan araç çalışmaz malesef.
Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2017 Saat 08:36 |
Beklerim hocam yedek anahtar için securty cod kartı olması lazım elinde gerisi kolay. kumadasız için id46 chip ve boş kap alman yeterli oda 10-15 tl civarı tutuyor. araca tanıttırmayla birlikte 50 tl kumandasız yedek anahtar sahibi olursun.
OguzhanKucuk61
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015 Konum: Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2344 |
Alıntı OguzhanKucuk61
Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2017 Saat 20:57 |
Komple açılması için evet. Bagajın kendi amortisörlerini değişerek, kilit boşa çıktığında otomatik yukarı çıkmasını sağlamak amaç. Ama tabi mevzu bunu bagaja dokunmadan yapabilmek. Yani ya Kumanda da ya da konsolda bagaj açma butonu olması gerekiyor. Bu şekilde olay çözülüyor. Kumanda da varsa bagaj butonu şahane. Amortisörleri değiştirip kullanılabilir. Ama diğer türlü içeriye hat çekip buton yapmak, bagaj kilit mekanizmasına motor bağlayarak bunu içeri hatta dahil etmek ayrı dert. En önemlisi de doğru kuvvet değerinde amortisör tercih etmek. @BLACKLION abimiz benim aracıma uygun nm değerinde amortisör ayarlayıp gönderecekti. ben de ondan sonra içeri buton yapımına girişecektim. Bekliyoruz :)) |
LUDACRIS
Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2017 Saat 21:30 |
Bende yutupta bu kalip yaylari diye bisey izlemistim. Maliyetide dusuk ondan yapmaya niyetliyimde bu amasorler kac para acaba ondan alalim gucumuz yeterse bende para kalmadi
OguzhanKucuk61
Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2017 Saat 23:19 |
@LUDACRIS
Hocam senin araç nedir. Normal 206 ların amortisörünün teki 20-30 lira olması lazım. Aynı uzunlukta bi miktar daha kuvvetli amortisörler o fiyatlarda bulunur diye düşünüyorum. Gönderecek olan abimiz, 80 liraya mal olacağını söylemişti bana uygun olanların. Valla ceza ödemekten bizde de para kalmadı. Düzenleyen OguzhanKucuk61 - 23 Haziran 2017 Saat 23:19 |
Sayfa <123> |
