307 Rölanti Dalgalanması |
Yanıt Yaz ![]() |
Sayfa <123> |
Yazar | |||
Özkan Bayrakdar ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 14 Şubat 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı Özkan Bayrakdar
Burak bey selam. Bende daha yeni aldım Peugeot 307 1.4 Look 2005 model. Dediğiniz sorunlar bende de mevcut. Sizinki kadar rölanti de dalgalanmasa da biraz daha yavaş bir şekilde dalgalanma motorda hırlama sesi alıyorum. Bazen olmuyor bazen oluyor. En önemlisi ve rahatsız olduğum da, aracın gaz tepkisini beğenmiyorum. Gaz pedalına basar basmaz araç hareket etmiyor. Dediğiniz gibi kalkışlarda problem yaşıyorum bu şekilde çoğu zaman stop da ettiriyorum. Düz yolda neyse de yokuşlarda baya bi sıkıntı yaşatır. Acaba sorunun nereden kaynaklandığını çözdünüz mü? Teşekkürler.
Düzenleyen Özkan Bayrakdar - 14 Şubat 2016 Saat 21:26 |
burakrak53 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2016 Konum: Rize Durum: Aktif Değil Mesajlar: 256 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı burakrak53
Düzenleyen burakrak53 - 10 Mart 2016 Saat 16:15 |
307XT. 1.6 109hp AL4 sunroof 2004
facebook.com/307Turkiye |
![]() Yanıt Yaz
Sizin 1.6 Lpg li mi? Ve kalkışlar da gaz tepkisi geç geliyor mu ?
![]() Yanıt Yaz
Alıntı burakrak53
Hayır benzinli özkan bey gaz tepkisinde problem yok araçın çekişi mükemmel
Düzenleyen burakrak53 - 10 Mart 2016 Saat 16:02 |
palet ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2014 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 292 |
Aynı sorunu 1.6 benzin/ LPG li aracımda yaşıyordum. Çok sıkıcı bir durum. Adamı araçtan soğutuyor. Elektronik gaz pedallı araçlarda sıklıkla yaşanan bir durum. Ancak Krank titreşim damperi (Krank kasnağı) değiştirdik ve sorun büyük ölçüde düzeldi. Sağ teker yuvası tavanındaki plastik davlumbazı sökerek krank kasnağını kontrol edebilirsiniz. İç içe geçmiş iki metal diskten oluşan bir kasnak. iki disk arasındaki lastik conta çatlamaya yüz tutmuşsa değişmesi gerekiyor. Kasnak fiyatı 200 TL. civarında. Sanırım işçiliğe de 50 TL. gibi alacaklardır. http://www.parcakapimda.com/myassets/products/24/23/pr_01_2423_min.jpg?rev=1418840350 |
2013 - 508 Allure 1.6 e-HDİ
![]() Yanıt Yaz
Alıntı burakrak53
evet
Düzenleyen burakrak53 - 10 Mart 2016 Saat 16:01 |
pekmez006 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2013 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 328 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı pekmez006
Rölanti dalgalanmasında ilk yapılması gereken boğaz kelebeği diye tabir edilen kısmı güzelce temizletmek benim 307 de aynı sorun olmuştu 2 yıl önce boğaz kelebği temizlendi fakat anti pulutıon foult yazısı vardı birde bende kelebek temizlendi ve elektronikciye arabanın beynini temizlettim yani söküp bi kaç lehim attı sorun Düzeldi. İlk kelebeği temizlet ve sonra sağlam bi elektronikciye git. Ankara da isen ivedik de Aygün oto var onlar çözdü işimi
2008 wv golf 1.6 midline
2002 toyota corolla 1.6 sol h.b 307 xr 2003 gri 110 hp. |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı burakrak53
![]() Yanıt Yaz
Alıntı pekmez006
Buji de önemli bujiye baktır sonra kelebeği temizlet 20 25 liraya temizlerler ucuz bişey
![]() Yanıt Yaz
Alıntı burakrak53
aynen şu dört tırnaklıları bi deniyim diyorumya değişmişken
![]() Yanıt Yaz
Alıntı burakrak53
Arkadaşlar bujileri değiştim sorun düzeldi gitmişken boğaz kelebeğini de temizlettirdim gaz tepkisi değişti bayağı iyi oldu. Bujiler bayağı eskimişti kelebekten de biraz siyah siyah pislik çıktı hafta sonu bide radyatör suyunu değişiyim diyorum sadece radyatör hortumunu söküp boşaltacam tahmini kaç litre su ilave etmem gerekir ona göre antifiriz ekliyim
burak altta verdiğim konuyu incelersen yeterli olacaktır sanırım. |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı burakrak53
Teşekkürler soner çok güzel anlatmış gerçekten.
![]() Yanıt Yaz
Burak bey bizim araçta gaz kelebeği temizlendi, bujiler değişti, lpg ayarı yapıldı fakat sorun devam ediyor. Araç Lpg ye alınca rölanti dalgalanma yapıyor. Benzin de sorun yok.
![]() Yanıt Yaz
Alıntı burakrak53
Benim araç benzinli lpg'de nasıl olur bilemem ama lpg de böyle sorunlar olabiliyomuş sık sık diye okumuştum biyerde zaten lpg den kaynaklandığı belli lpg ayarı yapıldıysa başka bir sisteminde arıza vardır o zaman lpg beynine baktırın ondan olabilir
betaser ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 04 Nisan 2015 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 100 |
Merhaba arkadaşlar,Gaz kelebeğinin sökülüp temizlenmesinden sonra kalibrasyon yapıldığı doğrudur ama illaki PP2000 bilgisayara bağlayıp yapıldığı sadece size göstermelik yapılan bir işlemdir.Bunu söyleyenlere itibar etmeyiniz.Eğer elinizden geliyorsa tornovida ve uygun alyan(lokma) anahtarınız varsa ve akü başınıda sökmeden korkmadan söküp temizlik yapabilirsiniz.Bu işlemi yaparken hava filtrenizide söküp temizlemekte hatta değiştirmekte mutlak fayda vardır.Arabanın kapılarını kapatıp ,Hava filtesini,hava hortumunu,gaz kelebeğini söküp güzelce temizliğini bitirdikten sonra aynı şekilde gaz kelebeğini,hava hortumunu ve filtresini yerine montaj ediniz.Son kontrollerini yapıp kaputu kapatıp direksiyona geçiniz.
Peugeot 307 Boğaz Kelebeği Adaptasyonu: - Kapıları kapatınız, - Kontağı kapatınız, - Kontağı açıp 10 sn bekleyiniz,sonra, - Gaza sonuna kadar basın, 2sn sonra kontağı kapatınız, - 25 sn gaza basılı tutunuz,(Gaz pedalını bırakma) - Gösterge ışıkları sönünce gaz pedalını bırakınız, - Kontağı açıp marşa basınız, - Gaza sonuna kadar basınız ve adaptasyonu tamamlayınız. Arkadaşlar bu kadar basit.(Bilgisayara bağlayınca ne yapacaklar merak ettim)
![]() Yanıt Yaz
Alıntı burakrak53
betaser öncelikle bilgiler için çok teşekkürler sabah deneyeceğim. Fakat gaz kelebeği temizlendikten sonra rölantiyle ilgili bir problemim kalmadı.
Düzenleyen burakrak53 - 10 Mart 2016 Saat 16:04 |
Merhaba,benim verdiğim bilgiler kesin ve doğru bilgidir.Bilgisayara bağlandığınızda eğer bir donanım değişikliği veya herhangi bir ayar değişikliği yaptığınızda aynı uygulamayı yapıyorsunuz.Bunu yaparkende bilgisayar ekranında zaten bu uygulama(gaz kelebeği ayarı diye)yazar.Siz bir donanım değişikliği yapmadığınız için bilgisayara bağlanmanıza gerek yoktur.Sadece temizlenen gaz kelebeğinin açıları değişmiş olabilir diye sadece kalibrasyon işlemini yapmanız yeterlidir.Bunu kendiniz sırasını şaşırmadan en doğru şekilde yapabilirsiniz.
Benim arabamda rolanti dengesizliği ve çok nadirende olsa stop etme arızası vardı.Otomatik araba kontaksız stop etmemesi lazımdır.Bende gaz kelebeğini ve hortum , hava filtresini söktüm.Hava filtresini değiştirdim,Gaz kelebeği bayağı kirli idi.Balata spray ile güzelce temizledim,taktım ve aynı işlemi yaptım.Sonuç mükemmel.Hiç dalgalanma kalmadı.Bende ayrıca PP2000 aparatıda var.bilgisayara bağladığımda herhangi bir hata çıkmıyor.
![]() Yanıt Yaz
Alıntı burakrak53
Teşekkürler yarın sabah ilk iş deneyeceğim
Yanıt Yaz ![]() |
Sayfa <123> |
