Bilgi gerek
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa <12
106 Rallye Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 106 Rallye Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2013 Saat 01:54
o nasıl bir araç öyle ya 106 gti ya fark koyuyor inanması güç
şimdi biraz araştırdımda ralley diye geçen 106 lar ya 1.3 motor 100 hp yada 1.6 motor 110 hp olarak üretilmiş tek özelliği aracın hafifliği ama bir GTİ ya kafa tutması imkansız
sizin araca GTİ motoru monte edilmiş olmasın ancak o zaman bu şekilde bir fark olabilir
noormal ralley olanlara ne kadar chip veya egzantrik yapsanda GTİ ya kafa tutamaz
106 GTİ S16 LAR FABRİKA ÇIKIŞI 145 HP
evet normalde rallye ler avrupa icin eski kasada 1.3 ve yeni kasada 1.3 veya 1.6 motor ve hepsi 8 subabli
olarak uretilmisti. 1.6 motoru sadece 101 beygir gucunde. ama benim arac sadece yunanistan icin 2001 yilinda uretime baslanmis 2004 de bitmis. ama 16 subabli olanlari gercekten cok az.  uretilmis ve 1.6 16v  yani gti ile ayni motor. kafa kagidinda 125 beygir yaziyor. ama gorunuste gic bir sey yok ve eski sahibi tamamen orjinal diyor. draglarda bir cok arabayla denedim ve cidden burda herkez hayran kaliyor ve aracim yavas yavas meshur olmaya basliyor :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 106 Rallye Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2013 Saat 02:03
Orjinalini yazan: Aziz Aziz Yazdı:
öhöm öhöm,
biri gti yi geçtim mi dedi?
o gti nasi bi gti diye soran yok mu yav? hele bide 150den sonra arkamda görüyorum denilince düşünmedim bile. 1-2-3 106 gti gider ama 4 ten sonra 206 gti ın  eksozundaki kıvılcımları izlerken rallye nası oluyorda 150 den sonra hala gti nin önünde oluyor fizik va matematiğim eşleşmiyor.
yürüdüğün gti bence normal dışı.
ha şu olabilir araçla oynanmıştır falan fistan. merakla gelişmeleri bekliyorum
birincisi gti yi gözünde fazla buyutme evet gectim ve yakinda bir cok video ekliyecegim.
arabanin orjinali gti den cok hafif vede 206 dan behsetmissin hic anlamadim . yada turkcem yetmiyor cidden:) draglarda diyorum kalktiktan sonra km 150 ye gelince gti lere aynadan gorecek kadar fark atmis olkuyorum. egerki arada 3500 kilometrelik mesafe olmasaydi gercekten gelip bir cok arabayla denemek isterdim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 106 Rallye Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2013 Saat 02:07
Orjinalini yazan: tanerfiliz tanerfiliz Yazdı:
yani adamla kapıştınız mı yoksa ışıklardan kalkışta mı hissettin bunu ?
vallaha benim yasadigim ulkede isikta felan kapisamazsin yoksa bir haftada ehliyetini elinden alirlar.
kapali pistte yaristik ustelik tek degil bir coguyla denedik
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 106 Rallye Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2013 Saat 02:09
Orjinalini yazan: voodoo voodoo Yazdı:
dostum senin aracin normal sartlarda motoru ile oynanmadigi takdirde 100 hp benim bildigim
sen gti leri gectigin videolari bi paylasta aydinlansin millet
normal sartlarda arac 125 beygir 100 degil. ilk cikan rallye ler 100 beygirdi ama benim aracin modeli 2001 de uretime baslandi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 106 Rallye Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2013 Saat 02:15
bu konuyu denemeden çözüme kavuşturamayız malesef ÜSTADIM  :)
sen arabana hasta ben 106 GTİ ya hasta o yüzden bu çekişme sürer gider ama finishi yine 106 GTİ görür :)
bende zaten 106 gti ye hastayim diye isvecten yunanistana 2500 kilometre gittim. bu arac hep gulunecek kadar ucuza geldi hemde gti den hizli diye secildi. yoksa benim Araba alip bineyim diye bir derdim yoktu
106 aracim simdi abisinin yaninda (m3 e46) garajda yatiyor. yani emin ol ki 106 yi benden cok sevemezsin.
Aziz Açılır Kutu Gör
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
KOCAELİ İL TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2013 Saat 12:02
Orjinalini yazan: 106 Rallye 106 Rallye Yazdı:
öhöm öhöm,
anlattıklarımı anlamamanı normal karsılıyorum, mesafe sorun değil mümkünse videosu ile hiç oynanmamış bir kadran görüntüsünü 0-150 km ile çekersen bende aynısını yapıp paylaşalım video süresinden neyin ne oldugu belli olur, kimler yanılıyor öğrenmiş oluruz böylece, hadi 150 senin için avantaj zaten benim 3ün bitişi oluyor :) kötü niyetim yok en azından sözle değilde görüntüyle görmüş oluruz :)
kafa kağıdına gelince terslik olabiliyor buydun buda benimkinin kafa kağıdı
kw sını hp ye çevirin lütfen :)
[pasaklıKontes]hy206 GTI
voodoo Açılır Kutu Gör
04 - Mart - 1984
Kayıt Tarihi: 21 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı voodoo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2013 Saat 16:14
ya sen dostum bosver gectimi gecmedimi 0 100 videonu 0 160 videonu paylas hersey ortaya cikar........bide birkac foto koyda gorelim su gti lerin dusmanini
2001 206
2.0 GTI
Antwerpen
KenBlockJR Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KenBlockJR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2013 Saat 17:40
öhöm öhöm,
motor gücünü yanlış yazmışlar. 206gti zaten 137hp, oraya da hp yerine kw yazmışlar.
benim rusatta da 110kw yazıyor. buna göre benim roland garros 148 beygir. :)
206 Roland Garros 1,6 16V
