Otomatik vites konumu arızası ACİLLL!!! |
Sayfa <123> |
repropark
Kayıt Tarihi: 01 Kasım 2011 Konum: MALATYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 105 |
Alıntı repropark
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2011 Saat 16:19 |
bu arada o sitede yağ değişimi sızdırmazlık kontrolü v.b şeyler var onlarıda inceleyip birer çıktı almanı tavsiye ederim, olası bir sorunda elinde bulunur. servislerde çalışanların bir çoğunun bile bu bilgilerden haberleri olduğunu sanmıyorum ki eğer sanayide yaptırıyorsan aracını kesinlikle iyi incele
307 1.6 Xt Triptronik (Çin Mavi)
| Sponsor Bağlantı | |
tolga35
20 - Ağustos - 1971 Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2011 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 204 |
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2011 Saat 16:50 |
bende dayanamadım inip kendim söktüm ama lpg ana kabloları da oradan geçtiği için pek inceleme şansım olmadı benim gördüğüm,halat bir körüğün içinde sağa sola hafif döndü fakat elimi zorla soktuğum için fazla kontrol edemedim biraz balaya spreyi sıktım o bölgeye sanki vites kolu biraz rahatladı ama o ikazı yine alıyorum.benim orada çok hortum ve kablo var kontaktörü bile net göremedim ama kurcalarsam benimkininde kırılacağını hissettim...Bu arada siteye renk gelmiş yaa |
2004 peugeot 307 XT BVA Tiptronic devilred zavoli lpg
repropark
Alıntı repropark
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2011 Saat 23:43 |
Bugun sikintisiz vites konumlari gerceklesti ama aksam bi gezintiye ciktim epey sorunsuz yol gittim fakat farkli birsey cikti durup yeniden kalkinca araba cok zor toplamaya basladi yerinden kalkmiyor iyice gaza yukleniyorum biraz hareket ediyor 2. Vitese gecince normale biniyor ayrica geriye birakmaya basladi sanirsam sanzimani aldik elimize. Bu konu ile ilgili yeni bir konu acacagim umarim ciddi birsey cikmaz!
tolga35
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2011 Saat 23:53 |
o anda stop edip yeniden çalıştırmayı denedinmi?kontaktörün öyle bi sorun açması imkansız.birde geriye takınca geri vites lambası yanıyormu yada geçmi yanıyor onu kontrol et o da kontaktöre beğlı biliyosun.
repropark
Alıntı repropark
Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2011 Saat 00:51 |
Evet araci defalarca stop edip calistirdim ama su geri vites gecikmesi icin geri vites lambasini takip etmek cok mantikli sabah hemen deneyecegim.
Kusura bakmayin harfleri ingilizce karakter olarak kullaniyorum tabletten yaziyorum turkce kullanmak bir hayli eziyetli
tolga35
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2011 Saat 20:49 |
kardeşim durum ne oldu varmı bi gelişme düzelme şanzıman olayında???
repropark
Alıntı repropark
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2011 Saat 21:02 |
valla şimdilik sıkıntı yok, dün başıma bir iş geldi, arabaya su sızıyordu, sızan su da bsi nin üstüne damlayıp ordan yere düşüyormuş, bende kontrol ederken bayağı bi gönderdim, bsi su doldu, sonra sapıttı araba kontak takılı bile değilken vites kolunu p konumuna filan alın gibi, camları indirip kaldırma, silecekler çalışma, sonra arabada çalışmadı, bsi yi söküp temizledim hiçbi sorun kalmadı, sanki vites geçişleri bile düzeldi, belkide psikolojik olarak bana öyle geliyor ama özellikle geri vites çok vuruntuluydu, dün bsi temizlendikten sonra çok yumuşak geçiyor bugün malatyada sonunda otomatik şanzımancı açıldı ustalar istanbul ve kayseriden gelmiş, oraya bile gitmekten vazgeçtim, ama yinede yarın gidip tanışacağım ustalarla, çünkü chip, beyin, airbag, abs tamirleride yapıyorlar, kafama yatarsa chip tuning yaptıracam.
tolga35
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2011 Saat 22:02 |
hayırlısı,yinede ustalardan emin olmadan elletme derim en azından biraz sohbet ederek bilgilerini test etmeye çalış derim.ben bu bsi yi görmedim hiç,böyle kötü durumlar için bsi yi poşet gibi bişeye sararak korumaya alamazmıyız kafama takıldı seni başlığı okuyunca.
ismail özdemir
26 - Mart - 1983 Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2010 Konum: ANKARA/elvanknt Durum: Aktif Değil Mesajlar: 255 |
Alıntı ismail özdemir
Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2011 Saat 11:37 |
o dediğin sıkıntı bendede olmaya başladı havalar soğuyalı araç durduğu zaman vitesten boşa düşüyomuş gibi oluyo ve zor kalkıyo vitesde değilmiş gibi değilmi? ayrıca benim vites halatının ucundada bir sorun var bazen vites dye aldığımda triptoniğin oraya düşüyor ve takılı kalıyor ekrandada n yazıyor ama bugune kadar kimse çözüm bulamadı sorunu ise haların ucundaki mavi parçayı ileri iterek çözüyorum :)
307xt 1.6 16v 110hp trıp (atiker lpg)
repropark
Alıntı repropark
Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2011 Saat 11:46 |
aynen ismail bey halatın sanzımana baglananucunda hız ayar mekanızması var sanırım onu degısmek lazım dun sıkıntı yok dedım gece benımkıde d ye gecmedı ve automatık gear fault hatası aldım gece ugrasmadım sabaha belkı duzelır dıye sabah bındıgımde sıkıntı devam edıyordu halatla oynadım duzeldı. bugun o mavı parcayı temın etmeye calısacağım bakalım ınsallah tek sorun odur
ismail özdemir
Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2011 Saat 11:52 |
benim sorun anlattığım gibi aracım 1,5yıldır bende fakat bende hiç olmadı nezaman başka biri kullansa vites takılı kalıyo arıza uyarı yok ama onu ileri doğrdu itiyorum tık diye ses geliyo ve düzeliyo zaten 1,5 yılda 4-5kez ancak oldu yinede başka sıkıntılara yol açarmı bilmiyoru mesela havalar soğuyalı sizin dediğiniz gibi garip bişeyler oluyo durduğumda vites boşa çıkıyomuş gibi ama ısındığında olmuyo ben hiç şanzıman yağı değiştirmedim belki ondandır diye düşünüyorum ama şu parçadan siz bulursanız banada bilgi verirseniz olmassa bende değiştiriyim |
repropark
Alıntı repropark
sanzımanlarımızda mekanık bır problem cıkmasında gerısı halledılır dıye umuyorum, malesef turkıyede otomatık sanzımandan adam akıllı anlayan pek az ınsan var. bu cokbuyuk sorun yoksa bu sorunlar adam akıllı anlayan ustaya oyun ısınden baska bısey değil. al4 sanzıman kotumsenecek bır sanzıman degıl ama peugeot un zamanında kullandıgı sıkıntılı yan urunlerınden yasıyoruz bu sıkıntıları. yoksa bu sanzıman alman muhendıslıgı porshe patentlıdır.
repropark
Alıntı repropark
Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2011 Saat 11:57 |
ismail bey sızdekı sorun vıtes kolunun sert kullanılmasından kaynaklanıyor anladıgım kadarıyla bu konunun mesajlarını okuyun tam olarak tolga beyle bır lınk paylastım hız ayar yapılmasıyla ılgılı sızın bu ayarı yaptırmanız lazım lakin o parca ısınıp soğudukça sertlesmıstır ayar yapmaya calısınca dugme kırılacaktır. sorun degıl benım basımdan gectı fakat yenı parcayı alıp bı takayım duzelırse sızlerle paylasacagım.
ismail özdemir
Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2011 Saat 11:58 |
korkumdan yağ değiştirmeye gidemiyorum başka bir sıkıntı çıkarsa diye ama o dediğiniz parça hızla ilgili sorunları kontrol ediyosa ben aracı durdugumda garıp bır sekılde ırkılerek duruyo anlaşılan bu parça ciddi anlamda arızalı bende |
repropark
Alıntı repropark
ayrıca sanzıman yagınızı bır an once degıstırın
repropark
Alıntı repropark
Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2011 Saat 12:00 |
bır peugeot servısıne gıdın acıklama yapmanıza gerek yok evvela yagı bır degıstırmede cok fayda goreceksınız.
ismail özdemir
Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2011 Saat 12:01 |
ya hep aklımda aslında arabam çekişten filan düştü iyice geçişlerde biraz sertleşti ama korkuyorum bu yağı değiştirirken başka sıkıntı çıkartırlarsa diye
repropark
Alıntı repropark
Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2011 Saat 12:08 |
hıc bı sıkıntı cıkarmazlar ayrıca sen ne ıstersen sadece onu yaparlar, bu arada aracının selenoid valflerı daha once degısmısmı bı bılgın varmı
ismail özdemir
Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2011 Saat 12:18 |
onuda bilmiyorum arabam 132000 ben 115000 aldım vitesle ilgili hiçbirşey yaptırmadım |
repropark
Alıntı repropark
Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2011 Saat 12:25 |
eger selenoidler değişmemiş hala fabrika çıkışında takılı olanlar duruyorsa sıkıntı, onlar şanzımandaki tüm düzensizliklere sebeptir, biran önce değişip bu şanzımanın tadını çıkarmakta fayda var, servislerde yağ ve selenoid değişimi 500TL ye mal oluyor, ve bildiğim kadarıyla işçilik ve yedek parçada indirim var şu anda. durumunuz müsait ise bir an önce onlarla başlayın işe.
Sayfa <123> |
