Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >106
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - lastik havası hakkında yardım lazım
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  <123>
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2011 Saat 10:10
gümleyecek diye korkutum (:
Asagidaki yazi bridgestone sitesinden alinmistir:
http://www.bridgestone.com.au/tyres/passenger/care/pressure.aspx
Alıntı
Believe it or not, checking your tyre pressure can have a big impact on our environment. An under-inflated tyre creates more rolling resistance and therefore more fuel consumption. By keeping your tyres inflated to their proper levels, you can help maximise your car's fuel economy and minimise its impact on our environment.
Diyor ki;
Ister inanin ister inanmayin lastiklerdeki hava basincini kontrol etmenin cevreye cok buyuk etkisi vardir. Az sisirilmis lastikler daha cok donme direnci gosterir ve daha cok yakit sarfiyatina neden olur. Lastiklerinize dogru seviyede hava basarak hem aracinizida yakit ekonomisine yardimci olursunuz hem de cevreye daha az etki edersiniz (kirlilik).
koliva akşam eve gider gitmez aracı alıcam gitcem benzinliğe hava basmaya ((: baktım çok sert oluyor ozaman oha nöre biraz indirir binerim.. seninki benden ağır olduğu için 35 psi, benimki 34 gözüküyor. şuan 30 olması gerekli 4 psi daha basayım bakalım. (tek çekinme sebebim çok şiştiğinde lastiğin yere tam basmaması frenleme esnasında kızaklama yapması,)
Düzenleyen metin - 27 Haziran 2011 Saat 10:11
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2011 Saat 10:42
Hadı bende araya karısayım :)))
Benım aracımın orjınal lastıklerı 185 65 14 tur. kapıda 2.4 bar yazıyor yanı 35 psı oluyor. ben 32 basıyordum
Suanda 195 55 15 kullanıyorum 32-33 basıyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2011 Saat 10:45
Orjinalini yazan: CeCoLi CeCoLi Yazdı:
yani önler 32 arkalar 33 olcak dimi cecoli .. 195*55*15 için ..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2011 Saat 10:47
Orjinalini yazan: pugti pugti Yazdı:
hatta yazın sıcak havalarda 29 ideal denilmekte. 195-50-15  lastıklerime ustamın dediği buydu
Kenan kardesım bak ben sana bırsey dıyeyım. Lastık havası yazık sıcaklarda dusuk tutulmaz. Lastık havası yaz kıs aynı tutulmalıdır. Bunu sana her kım soylemısse bence senı bıraz yanıltmıs. Bana kalırsa ısının ehlı bır ustamız olmasa gerek.
Suna ınankı her usta ıyı bır usta degıldır. Bazıları cekırdekten yetısme olabılırler ama bazı teknık bılgılerden haberlerı yok. Ne yazıkkı ulkemızde boyle tam bılgılı donanımlı usta bulmak zor...
Lastık havasını yazında kısında aynı havada tutman lazım. Sert oluyor dıye lastıgı az sısırırsen hem lastıgın duzensız asınır hem yakıtın artar hemde yol tutusun azalır...
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2011 Saat 10:48
Terazinin iki kefesi..
Bir ucunda ekonomi, cevre, CO2, para ...vs
Diger ucunda ses, konfor, rahatlik ...vs
Hangi tarafa tartarsa(limitler dahilinde) o tarafin ozellikleri agir basar. Kullaniciya gore degisir. Ben sahsen cevreyi, ekonomiyi rahatliga tercih ediyorum. Heme arka koltuktaki bebek icin iyi oluyor. Tingir mingir uyuyuveriyor Embarrassed
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2011 Saat 10:51
Orjinalini yazan: by_ersin by_ersin Yazdı:
Benım yaptıgım gıbı dordunede aynı basabılırsın...32 ıyıdır yanıGöz Kırpma
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2011 Saat 11:01
şimdi benim lastik yanakları 50.. bende 32 mi yapmalıyım ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2011 Saat 11:13
Lastık yanagı ınce olunca lastık havası azalır dıye bır kaıde yok. Bana kalırsa 30 dan asagı ınmede. Gerısı cok onemlı degıl
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2011 Saat 12:22
ön arka 30 idealmi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2011 Saat 12:24
Bu sitede 306 4 kapılı 5 vites sedan araç için 2,5 bar/37 psi diyor. Ama benim aracımın kapısında 2,4 bar(=35 psi) yazıyor.
 Cem sen sarsıntı için mi 32 basıyorsun? Ben 175/70/R13 palioma 33 basıyordum. Senin dediğin değer çok düşük değil mi?
Benim aracim(307 SW) icin kapi direginde yazana gore yuksuz durumda iken onlere ve arkalara 2.4 bar(~35 psi) vurulacagi yonundedir. Yuklu durumda arkalara daha cok vurulur.
http://www.tyre-pressures.com/ByCar/PEUGEOT/307
sitesinden kendi aracinizi bulup onerilen hava miktarini ogrenebilirsiniz. Benim aracim icin yine ayni degerleri soyluyor:
Tyre Size Front Tyres Rear Tyres
195/65R15 H 91 2.4 BAR / 35 PSI 2.4 BAR / 35 PSI
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2011 Saat 12:30
Orjinalini yazan: badires badires Yazdı:
Sanirim yanlis baktiniz. O link 307'ler icindi. Sizin araciniz icin soyle bir arama yaptim dogru mudur?
Make: PEUGEOT
Model:
306
Spec: 4 DOOR SALOON - 5 SPEED MANUAL - PETROL
Trim: SEDAN
Engine: 1360
Introduced: 95 JULY
Link:
http://www.tyre-pressures.com/ByCar/PEUGEOT/306/4+DOOR+SALOON+-+5+SPEED+MANUAL+-+PETROL/SEDAN/1360/95+JULY
Veriler isiginda araciniza gore 3 farkli lastik ebati cikiyor:
165/70R13 T 792.4 BAR / 35 PSI2.4 BAR / 35 PSI
175/70R13 T 822.4 BAR / 35 PSI2.4 BAR / 35 PSI
175/65R14 T 822.4 BAR / 35 PSI2.4 BAR / 35 PSI
Düzenleyen koliva - 27 Haziran 2011 Saat 12:31
okan77 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2011 Saat 13:28
205 55 16 için ne olmalı .... Kafam karıştı iyice şimdi...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2011 Saat 13:39
ön arka 30 idealmi?
Evet aynen Göz Kırpma
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2011 Saat 13:41
Abıcım 32-33 bence ıdeal. Daha dun sabah yola cıkmadan evvel 33 ıle kontrol ettım yanı... yanı ne cok sert olsun nede cok yumusak olsun dıye dusunuyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2011 Saat 13:43
Orjinalini yazan: okan77 okan77 Yazdı:
Bu durum dırekt lastıkle degıl aracın agırlıgıylada alakalı.
Ama soyledıgın olcu 307 olcusudur. Bence 32-33 ten asagı olmamalı yanı. aracın kapısında 2.5 bar yazıyor olması lazım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2011 Saat 14:00
Eğer yanlış tercüme etmediysem  "Engine: 1360" 1.4 motor oluyor. Benim araç 1.6 motor
linkinden baktım. Çünkü aracımın orjinal ölçüsü 185/65R14.
Alıntı
Make: PEUGEOT
Model:
306
Trim: SEDAN
Engine: 1360
Introduced: 95 JULY
Link:
165/70R13 T 79 2.4 BAR / 35 PSI 2.4 BAR / 35 PSI
175/70R13 T 82 2.4 BAR / 35 PSI 2.4 BAR / 35 PSI
175/65R14 T 82 2.4 BAR / 35 PSI 2.4 BAR / 35 PSI
Düzenleyen koliva - 27 Haziran 2011 Saat 14:48
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2011 Saat 14:05
İdeal derken, (senin bu konularda hassasiyetini bildiğim için üsteliyorum) 2,4 bar karşılığı 35 psi basmamız gerekiyor. Fabrika verileri (ya da fabrika idealiDil Çıkarma diyelim) araç için dahi iyi değil mi? Ön düzen, yakıt ekonomisi, yol tutuş gibi konuları göz önüne alaarak cevaplandırırsan sevinirim.
Alıntı
Düzenleyen koliva - 27 Haziran 2011 Saat 15:18
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2011 Saat 14:24
[/QUOTE] [/QUOTE]
Tamam ıste abıcım senın soyledıgın durumları goz onunde bulundurarak 32-33 kullanıyorum zaten...
Daha fazla olması on takım ve konforu bıraz bozabılır dıye dusunuyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2011 Saat 14:35
Benim aracımın lastiği 195-55-15.
Kapıdaki değere göre 33 diyor ama ben 32 basıyorum. Sert oluyor aslında ama, diğer etkilerinden dolayı az basmak istemiyorum. (Yol tutuş, fren mesafesi, yakıt vs..)
Bir de eski sahibi aynı fiyata mis gibi Hankook Ventus Evo varken, çok sert olan Sava intensa HP takmış..
Düzenleyen Berkay - 27 Haziran 2011 Saat 14:36
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2011 Saat 22:35
195/55/15 benım ebatlar ben 32 33 yerıne gore 30 yapıyorum 30 assa ınılmesın saten
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 221 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6645 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 573 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 667 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6558 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7600 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2446 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2761 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 296 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3419 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3061 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13697 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3541 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22235 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 4027 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5569 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3890 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 10653 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17867 2 SerkanPinar
