  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Peugeot Elektrik Ustası Tavsiyesi (ÇÖZÜLDÜ)
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  <1234>
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2011 Saat 20:09
Orjinalini yazan: kankam_743 kankam_743 Yazdı:
yetkili servis ne diyor?
yetkili servisler fransadan yasak geldiği için olmaz diyorlar, eğer servis fişi açarsam bu bilgi fransadan farkedilirse ceza yerim diyor (:
sebebide özetle, eğer aracı sıfır alırken hız sabitleyici alırsan 600 tl sonradan takarsan 150 tl kol + 50 tl işçilik.
buda işlerine gelmiyor
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2011 Saat 20:10
Orjinalini yazan: mdincer34 mdincer34 Yazdı:
forma bir elektrik ustası üye olmuştu ona mail attınızmı belki yardımı dokunur
konyadan ramazan ustayı diyorsun, ona mesaj atmıştım cevap vermedi, zaten mesajımı almış olsada konyaya gel takayım yoksa olmaz diyeceğini düşünüyorum.
kaan__ Açılır Kutu Gör
02 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2011 Saat 21:49
ustanın işeri yogun metin abi zaten bilgisayarla pek haşır neşir değil...ben uğradığım zaten muhabbeti oluyo açıyoruz sayfayı...yardımcı olur elbette..sen bi dene bakalım olmassa tekrar haber verirsin...ustanın yanında başka bi ustayla konuşmak hoş olmayabilir...
ama şekilde gel burda takalım falan filan kesinlikle demez olcak bişeyse mutlaka yardımcı olacaktır...
2004 307 sw 1.6 auto 110hp
2009 308 sw 1.6hdi 110hp
2011 3008 feline MCP-Auto6R 112hp
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2011 Saat 21:56
Orjinalini yazan: kaan__ kaan__ Yazdı:
inşallah olur valla.
numaranı bana pm atsana cumartesi öğlenden sonra halledemezsem rahatsız ederim seni.
02 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2011 Saat 23:20
abi sen bana yollamıştın zaten halledemezsen haber ver ama cumartesi baya yoğunum baya umarım çakışmaz işlerimiz
Düzenleyen kaan__ - 02 Haziran 2011 Saat 23:33
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2011 Saat 00:05
cumartesi 1 de işten çıkacam lpg nin bakımı ve bu işle ilgileneceim.
kısmet bakalım.
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2011 Saat 14:22
Metin,
Ikinci bir fren sensorune ihtiyac oldugunu yabanci bir forumdan ogrendim. Ne derece dogrudur bilemiyorum ancak yapan kisi nasil yaptigini gayet acik bir sekilde anlatmis. PP2000 de ne yaptigini asagiya yaziyorum.
Bu uygulama otomatik vitesli aracta yapilmis. Hatirliyorsan bir kontrol et bakalim belki seninkinde bazi adimlar atlaniyordur.
1. ECU
ECU configuration and services > Test by ECU > Engines / automatic gearbox  > Petrol > NFU BOSCH ME7.4.4. > Configuration > Configuration procedure > Electrical structure (Sayfanin asagilarina dogru) > Cruise control (Bunu present(mevcut) yap. Ben ayni zamanda clutch sensorunu(debriyaj sensoru) de present (mevcut) yaptim. Saniyorum ki CC icin bu da gerekli. Sonra Configuration'a bas.
2. BSI
ECU configuration and services > Test by ECU > Built in systems interface (BSI) > Configuration > Customer options > Miscellaneous > Speed regulation (Bunu present yap). Sonra Configuration'a bas.
Yazida birde ikinci bir fren sensorune ihtiyac oldugu soyleniyor. Var olan fren sensorunun hemen yanina monte ediliyor. Gerekli olan switch kirmizi renkte ve parca numarasi 4534.37
Düzenleyen koliva - 06 Haziran 2011 Saat 14:23
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2011 Saat 14:24
Gereken fren sensoru su:
Yaziya gore montesi gayet kolaymis. Var olan fren sensorunu tutan 3 tane plastik percinlerden kurtaracaksin. Var olan fren sensorun beyaz renkte ve zaten yan tarafinda bu sensor icin yer ayrilmis. Yapman gereken sadece bu aldigin sensoru beyaz sensorun yanindaki bos yuvaya yerlestirmen ve kablosunu baglaman. Kolay gelsin.
Düzenleyen koliva - 06 Haziran 2011 Saat 14:27
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2011 Saat 14:44
abi bendeki 4 soketli ve yanında bir yer yok aynı böyle;
senin dediğin de bu şekilde,
bende 4 lü olan beyaz mevcut ama yanında bu delik varmıydı hiç dikkat etmedim, yok diye hatırlıyorum anca akşam eve gidince kontrol etmem gerek.
benimki böyle bişeydi, ikinci bir müşürü daha yeni öğrendiğim için yerini kontrol etmedim ama 1 tane olduğuna eminim.
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2011 Saat 14:50
Ben bu yazilari direk yabanci bir forumdan cevirerek aldim o yuzden sahsen bir fikrim yok.
ServiceBox'tan bu beyaz sensorun numarasini gorebiliyor musun? Beyaz olanin numarasi 4534.52, kirmizi olanin 4534.37 olmali.
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2011 Saat 15:01
abi beyaz müşürün numarası 4534.40, kırmızı olanında 4534.37
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2011 Saat 15:17
Bu ustte verdigin ikinci resim senin aracindan mi cekilmis? Yani o halde sende bu sensor zaten mevcut, dogru mudur?
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2011 Saat 15:18
bendeki müşür bu şekilde,
C2 FREN MÜŞÜRÜ
zaten arızası vardı,
normalde araç çalışırken P konumunda iken frene masmadığım sürece vites kolunu P de kitlemesi gerekiyor ama aracı çalıştırır çalıştırmaz frene basmışım gibi açıyor kilidi. ayrıca aracı çalıştırdığımda ısınmasını beklerken bir süre sonra kolu kitliyor sonra araca binip hareket edicem okadar frene basıyorum yinede kolu bırakmıyor bende stop edip tekrar çalıştırdığımda düzeliyor yada aracı çalıştırır çalıştırmaz N konumuna alıp ısıtıyorum, bu sebeple müşürün arızalı olduğu kesinleşti değiştirip şansımı tekrar deneyeceğim.
ayrıca ikinci kırmızı müşür için yer ve gerekli balantı kabloları varmı onlarıda kontrol edeceğim.
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2011 Saat 15:20
Tamam. Haber bekliyorum.
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2011 Saat 15:39
hiç biri benim aracıma ait değil netten buldum ayrıntılı anlatabilmek için, benimki 1 numaralı ressimdeki ile aynı olduğunu biliyorum, akşam eve gittiğimde tek soketmi çift soketmi netleşicek ama halen tek olduğu kanaatindeyim,
02 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2011 Saat 16:41
 ne oldu hız sabitleme işi...umarım ramazan usata işini görmüştür...
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2011 Saat 17:06
ramazan usta ile erdoğan ustayı görüştürdüm dediği gibi yaptık olmadı ama ufak bir ayrıntı farkettik.
hazır gelmişken sana sorayım.
aracı çalıştırdığında P konumundan çıkarmak için frene basıyorsun değilmi onun dışında çıkmıyor.
bende frene basmasam bile çıktığı için müşürün arızalı olduğunu ve bunun da cc ile bağlantısı olduğunu frene basıldığını sanarak devreye girmediğini düşünüyorum.
02 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan__ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2011 Saat 20:48
evet bi ihtimal bu yüzden devreye girmiyo olabilir....
bahsettiğin olay bendede olmuştu dreksiyonun orda  beyez bi soket biliyosundur zaten.. onu değiştir pahalı bişey değil 25 tl gibi bişeyde sanırım...bende aracı durudurp tekrar çalıştırırdım ancak vitese geçerdi...cc ile alakalı olsun olmasın onu değiştir mutlaka...sonuçta frenle alakalı ve malum arabanın her tarafı beyim elektronik vs.vs. ..Gülme
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2011 Saat 22:02
şahin peugeot murat abiden aldım bugün kargoya verdi yarın elimde olur. fiyatıda uygun. Sende 1 adet fren müşürü var değilmi, beyaz fren müşürünün yanında ikinci bir kırmızı renkli müşür varmıydı.?
koliva : soketlere baktım tek soket var ikinci için yer bile yok. 1 adet 4 kablo giren fren müşürü var başka yok. İkinci kırmızı müşür esp için olabilir mi acaba bilemedim.
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2011 Saat 21:08
evet arkadaşlar okadar uğraşmamın sonucu olarak hız sabitleyiciyi çalıştırmayı başardım.
Çalışmama sebebi ise fren müşürünün bozuk olduğundanmış, Hız sabitleyici devreye girdiğinde müşür arızalı olduğu için çıkıyormuş Murat abi kargo ile yolladı bu akşam taktım testini yaptım gayet güzel çalışıyor.
Şahin peugeot Murat abiye ve bana yardım etmek için emek harcayan herkeze sonsuz teşekkürler.
Thumbs Up
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2626 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 24707 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 75 0 tarhansmt
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10452 4 GökhaN
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4553 2 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2355 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1218 1 GökhaN
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1587 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 243 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 167 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2611 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8187 59 Onlinewolf
konu icon Tanısma son mesaja git 8 1 GökhaN
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2819 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2763 1 GökhaN
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2486 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2416 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3490 0 HASAN BASRİ
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19452 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4874 1 Aliosmanaltuntas
GökhaN 10
Ayhan1126 1
KillaLee 1
bariscam 1
tarhansmt 1
