  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Otomatik Şanzıman Yağı.
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  <12
monur Açılır Kutu Gör
09 - Nisan - 1974
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2011 Saat 14:28
maşalalh güzel anlatmışsın (: valla bu işi yapıyorsan geliyim sen değiştir olmaz mı?
bide düzeltmek istiyorum. içinden çıkan yağ kadar ekle demişsin ya. eğer içindeki yağ eksikse onu baz alarak yeni yağ koyduğumuzda eksik koymuş olacaz. Diğer yöntem daha iyi.
Hehehe Sırıtma benim mesleğim ile çok zıt bir meslek bu. İnsanın Peugeot u varsa hele  birde eşinin aracıysa,otomatikse, tabi buna 20 senedir de otomatik şanzıman kullanıcılığı eklenirse ister istemez öğreniyorsun Göz Kırpma
Eğer ki herhangi bir kaçak yoksa (keçelerinde,tapalarında) o yağ eksiltmez.etrafında hafif yağ brikintileri görebilirsin onlar terlemeden oluşur,dikkate bile alınmaz.Her iki şekilde de son yapacağın uygulamada yani,motoru ısıtıp yağı ekledikten sonra ortadaki tapayı her halukarda açıp seviyeye getireceğinden oradan anlaşılır zaten.
Bugün senin için bir yere bir yazı yazmıştım ama bulamıyorum şimdi hangi konuydu diye.Kısaca şanzımandan memnunsan eko-valfleri değiştirtme diye. Ayrıca servisin kullandığı yağ üstteki yağ ben litresini 18 den almıştım.
Edit: Yazdığım yazı arka sayfada 1 dakika arayla yazmışız dikkatinden kaçmış olsa gerek Gülme
Düzenleyen monur - 04 Mayıs 2011 Saat 14:44
2003 Peugeot 206 1,6 16v BVA 5P Şeytan kırmızı
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2011 Saat 15:46
evet gözümden kaçmış. sorun yoksa değiştirme diyorsun evet sorunum yok, yanlız yoğun trafikdeki dur kalklarda yağ çok ısınıyor ve kalkışta 1. vitesten 2. vitese geçerken vuruntu yapıyordu. kışın rahattım sorun olmuyordu ama yaz geliyor ve bu sorun sürekli yapacak korkusu var. bende eğer sorun bunda ise yaz gelince dahada büyeyecek ve büyümeden hazır uygun fiyat bulmuşken değiştirmeyi düşündüm. bu durumda sen ne tavsiye edersin? değitireyim mi binmeye devam mı edeyim?
bu arada araç lpg li olduğu için servis bakmıyor!. Özel servisle işlerimi halletmek durumundayım.
Düzenleyen metin - 04 Mayıs 2011 Saat 15:52
09 - Nisan - 1974
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2011 Saat 16:31
O sıcak havada vuruntunun sebebi valfler değil,artık özelliğini kısmen yitirmiş yağ.Yani sadece senin aracına özgü bir şey değil.Yetkili servisin aracın LPG li diye bakmamak gibi bir lüksü yok.İstersen Peugeot ya bir mail at hangi servisin bakmadığını belirt Sırıtma Bakalım bakacaklar mı bakmayacaklarmı? Bu arada LPG ile AL4 şanzıman birbirini hiç sevmezler buda bir dip not olsun Göz Kırpma Vuruntuların sıklaştığı anda benzine geç bak bakalım o vuruntulardan esame kalıyormu  Sırıtma denemesi bedava. Aracın 100 binin üzerindeyse ve hiç bu parçalar arıza yapmadıysa çifti 240 tl çok çok iyi fiyat durumun varsa aracını da en az 3 sene değiştirmeyi düşünmüyorsan al dursun derim ben. Yine senin kararın tabiki.
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2011 Saat 16:48
Orjinalini yazan: monur monur Yazdı:
abi yağ değişti ama 3,5 LT konulduğunu idda eden usta değiştirdi (: 3-4 ay oluyor. acaba vuruntunun sebebi fazla yağ mı?
BAHTİYAR Açılır Kutu Gör
16 - Ekim - 1991
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BAHTİYAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2011 Saat 17:18
benim 307  varken de son 1aydır motor dur kalkdarda çok ısındımı çekiş düşüyor şanzumanda güç kaybı oluyordu ör 70kmde 2bin devirde gitcekse 3 4 bin arası gidiyor manuel aracın baskısı bitince olurya aynı öyle birşey iyice zorlarsam triptoniğe alıp triptonic iptal oluyor d yazıyor arac 5binden önce vites değiştirmiyor du ama soğukken hiç bir sorun yoktu ve araba arıza vermiyordu pcde de arıza vermiyordu yağ değişiminden sonra böyle olması da ilginç bi rastlantı oldu selonidden şüphelenip servise götürdüm hiç bişey yok basınç normal her şey normal dediler inş. sizin sıkıntınıza da çare bulunur
Düzenleyen BAHTİYAR - 04 Mayıs 2011 Saat 17:19
BAHTİYAR KILCI
2011 Focus SW 1.6AT COL.
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2011 Saat 17:31
aynen bahtiyar ne sorun var ne arıza var ne bişey, senin triptoniğe almama olayını tam bursaya gelmeden önce yokuşu çıkınca yaptı, onun dışında denizliye gittim geldim maşallah hiç sorun yok. aslında benimkide sorun değil ama hassas bir şanzımana sahip olduğum için eşşeği baştan sağlam kazığa bağlamak niyetindeyim. yoksa arıza şikayet vs hiç bişey yok.
16 - Ekim - 1991
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BAHTİYAR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2011 Saat 18:03
bir üyemiz yazmışya yağ fazla ise ısınır diye bence ya ondan yapıyor yada eski içinde kalan yağ ile yeni yağ karışıp köpük yaptı ve ısınmaya neden oluyor aklıma bunlar geliyor (köpük yapma olayını sanayiden biri demişti biz ondan değiştirmiyoruz demişti nekadar doğrudur bilmiyorum) bu arada araba kaç binde
BAHTİYAR KILCI
hantsome28 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hantsome28 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 21:46
valla arkadaşlar bende 2004 model 307 Sw. var triptonik.Aracı geri vitese ne zaman atarsam atayım küt diye bir ses geliyorr.Bu yağ değişimi çözümmü ..Birde valflerle birlikte 380 Tl. nerede..Samsundayım özel servisler yapabilirmi ...Yetkili servise sorduğumda esso koyduklarını söylediler
2004 model 307 SW Triptonik ....hayat üç buçuk ile dört arasında geçer.ya dört dörtlük yaşarsın yada üç buçuk atarsın...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hantsome28 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 21:47
aracım bu arada 117000 km.de  vede bu ay LPG taktıracağım bir aksilik olmaz ise
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 341 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 554 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 631 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 564 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 602 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 986 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6734 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1325 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 716 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6843 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8429 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2527 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3538 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 311 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4184 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3808 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13764 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3571 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22321 17 Oğuzhan207
Bastro12 1
