  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - peugeotda kampanya
peugeotda kampanya
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  <1234 6>
bayelektronik Açılır Kutu Gör
07 - Eylül - 1983
Kayıt Tarihi: 26 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bayelektronik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2010 Saat 16:02
Orjinalini yazan: Onur Onur Yazdı:
service box dan baktım  TEDARİKÇİ BORG WARNER SİYAH KONEKTÖR takınız diye not düşmüşler yeni tip bu heralde
evet hocam bende internette okumuştum yabancı kaynaklı sitelerde.yarın ben değişimi yaptıracağım bir sorun çıkmazsa o zaman hem  selenoid hem fiyat hemde değerlendirmelerimi yapacağım.tabi benden önce yapan olursa o arkadasta hangi parçayı ne kadara değiştirdiğini ve ne kadar tatmin olduğunu yazarsa burada hepimiz faydalanırız.
07 - Eylül - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bayelektronik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2010 Saat 16:11
siyah konektörlü selenoid yerine krem konektörlü selenoi taktırırsanız gene aynı hatayı alırsınız arkadaslar.yabancı kaynaklı sitelerden okuduğuma göre siyah renkli wagner tip olacak.
Haksen016 Açılır Kutu Gör
23 - Temmuz - 1973
Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Haksen016 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2010 Saat 18:59
Arkadaşım senden gelecek bilgiyi bekliyoruz .
2006 Peugeot 307 XT Triptonik
1973 - Bursa
peugeot murat Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot murat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2010 Saat 20:11
Orjinalini yazan: bayelektronik bayelektronik Yazdı:
bence gayet güzel.bende selenoid valfleri değiştirtecektim.bayramdan önce aradım bayramdan sonra gel demişlerdi.inşallah fiyatta düşme olur
valflerin bana girişi 100 tl
23 - Temmuz - 1973
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Haksen016 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2010 Saat 21:42
bu valfler ve markası ile ilgili net bilgi verebilirmisin kardeş.
1973 - Bursa
23 - Temmuz - 1973
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Haksen016 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2010 Saat 21:46
çünkü eninde sonunda değiştirmek zorunda kalacağım.
1973 - Bursa
07 - Eylül - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bayelektronik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2010 Saat 22:00
Orjinalini yazan: peugeot murat peugeot murat Yazdı:
hocam size sormak istediğim bişey var. Bahsettiğimiz selenold valf yani siyah konnektorlumu sızdekı yada bu konu hakkında bızı bılgılendırırsenız sevınırız
07 - Eylül - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bayelektronik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2010 Saat 11:54
arkadaslar sabah arabamı yetkili servise bırakım.2 selenoid valf ve yağ değişimine 380 lira diyorlar %25 indirim yapıyorlar.selenoid valf konusunda eski yeni diye hiç bilgileri yok.servisten çıkınca yorumlarımı yazacağım.yanlız birde şöyle bir durum var.auto gear fault arızasının verdiği yağ basınç fark arıza kodunun durumuna göre arabanın durumuna göre hidrolik blok öneriyorlar.benim arızanın sık olmayışı ve aracın sıcakken hiç yapmamayışından dolayı selenoidlerle düzeleceğini söylediler.
Onur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2010 Saat 11:59
selenoid yap değişimi sorunu çözüyor servis direk hidrolik blok öneriyo zaten gereği yok selenoidle düzelir merek etmeGülme ne kadar sürede çıkarıyolar aracı
07 - Eylül - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bayelektronik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2010 Saat 12:14
Sanzıman soguduktan sonra 3 saat suruyomus,soguması beklıyorlar saat 4 gıbı alırsın dedıler,ınsallah sorun kalmaz.bende burdan sızınle paylasırım,;),eger duzelırse muthıs bır fırsat sanayıde bıle 500 dıyorlardı sırf selenold degısımıne,servıste selenoıd ve yag degısecek.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2010 Saat 12:19
doğrudur yağın belli bi ısısı varmış değişmesi için hemen rampaya vur arabayı soğukken Gülme bende haftaya gitcem servise bakalım
07 - Eylül - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bayelektronik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2010 Saat 18:04
veee finish... servisten arabayı aldım.çıkan selenoidler elimde eski tip beyaz.yeni takılanlar brog wagner yeni tip arkadaşlar.selenoid takıldıktan sonra yazılım güncelleme yapılıyor.arabadan yapan servis ustasının izlenimi:araban su gibi oldu akıp gidiyor.benim izlenimlerim:mükemmel
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2010 Saat 18:07
hayırlı olsun çekişinde gidişinde varmı bi değişiklik ? fatura ne kadar tuttuSırıtma
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2010 Saat 18:08
hayırlı olsun sonunda başardın kampanya sana yaradı desene:))
07 - Eylül - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bayelektronik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2010 Saat 18:08
bu arada arabama öyle bir bakım yaptırdımki herşeyiyle kontrol edildi.selenoidinden şanzıman yağından yağ kontrollerinden boğaz temizliğinden ampulune kadar eksik olan yerler tamamlandı.çıkan fiyat 350 tl.bu fiyat yetkili servis fiyatıdır arkadaslar.
07 - Eylül - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bayelektronik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2010 Saat 18:10
arabayı rampada olabildiğince zorladım.şuanda gık demedi.performans yönünden çok bariz fark hissetmedim.ama arabamın çalışma şekli sessizliği vites geçişleri mükemmel olmuş.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2010 Saat 18:10
bilgilendirme için sağol faruk hocam haftaya bende hallederim artık
07 - Eylül - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bayelektronik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2010 Saat 18:17
yağ değişimi bile 100-150 tutarken 350 tl otomatik şanzıman bakımı için bence çok uygun.bu arada yapan servis ustası çıkan eski tip selenoileri görünce şaşırdı.bu selenoidler 140bin km götürmüş helal olsun diyo.normalde eski tip selenoidler 20-30 bin km içinnde kesin bozuluyomuş.yeni tip brog wagner tip selenoid olacak arkadaslar.siyah konnektörlü.buna dikkat edin bundan sonra özel servislerde değiştirmek isteyen arkadaslar özellikle dikkat etsin.
07 - Eylül - 1983
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bayelektronik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2010 Saat 18:18
eski selenoidleride bana verdi ne yapacaksam artıkGülme
F-Eren Açılır Kutu Gör
23 - Temmuz - 1983
Kayıt Tarihi: 05 Ocak 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı F-Eren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2010 Saat 18:24
selamlarr
sizlerin de dediği gibi automatic gear fault yazısı alıyorum ben de geçenlerde araç 3. viteste kalmış babamdayken program atmışlar acl serviste düzelmiş ama yine hafif bi vurma var viteste geçişlerde özellikle 1den 2ye geçerken ve gaza asılınca vitesten atıyor araç automatic gear fault diyor.
selonoidleri değişsem düzelir mi sanki çözüm olabilirmiş gibi geldi bana mesajları okuyarak ne dersiniz?
küçükyalı yıldırıma gitmeyi düşünüyorum yarın ne dersiniz?
350 tlye çıkabilir miyim? tam olarak ne yaptırmalıyım gidince bilgi verebilir misiniz?
teşekkürler gerçekten süper faydalı bi konu olmuş bu
Fatih Eren (1983)
Mühendis, İstanbul, Aslan Galatasaray
2003 206 XT 1,6 16V BVA Şeytan Kırmızı + Sunroof
A Rh -
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 422 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 734 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 231 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1474 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1089 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13520 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3467 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22076 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 1981 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5466 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 1825 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8525 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17364 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12548 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3711 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2951 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25201 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2003 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2589 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 3079 1 GökhaN
