  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 cruise control
307 cruise control
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  <1 910111213 21>
istanbullu_3886 Açılır Kutu Gör
01 - Aralık - 1973
Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbullu_3886 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2012 Saat 17:41
Orjinalini yazan: istanbullu_3886 istanbullu_3886 Yazdı:
selam kardeşim sase numaramı özelden mesaj gönderdim digerlerinin ne demek oldugunu pek anlamadım eger açıklayabilirsen onlarıda yollarım
Sonradan da lazim olur diye buraya tekrar yazayim aracinin bilgilerini:
1. RPO numarasi: 10080
2. Shape : 5 DOOR ESTATE
3. Driving: LEFT HAND DRIVE
4.
Motor : DV6TED4
5. Transmission: BVM5 (manuel 5 vites)
6.
System : WITHOUT ELECTRONIC STABILITY PROGRAM
7. A
nti-lock brake system : WITH ABS BRAKES
Tek fark ECU soketinin 32V NR olmasi gerektigi yonunde. Acaba diyorum sen de yetkili servise gidip bu semayi dogrulatamaz misin?
budaki servisler kusura bakmayın ama ok tok galiba ilgilenme yok  koliva kardeşim daha önce ki seninle yazışmamızda 32 v gr olarak biz bu şema üzerine konuşmuştuk hatta bi ispanyol sitesinden bana ecunun şemasını göndermiştin hatırlarken ben o şemanın çıktısını aldım şemanın altındaki ispanyolca açıklamasını internet aracılıgıyla türçelendirdim  vede ozaman 32v gr degilde 32 nr olması gerektigi kanısındaydım biz kabloları 32 v gr ye çektik çalışmadı şimdi 32 v nrye deneyecegim birde şemadaki anahtar resmi kontak anahtarımı yoksa cruze control kolunumu anahtar olarak gösteriyor daha önce kontak olarak belirtmiştin formda yanlış hatırlamıyosam dogrulamak amacım kusura bakma yardımlarına çok teşekkür ederim
nissan qashqai 2013 model 1.5 dci
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2012 Saat 20:04
Bahsettigin Ispanyolca meselesini biraz hatirladim ama cok zaman oldu tekrar konuya donup bakmam lazim.
Kontak anahtarini gosteriyor ama senin onunla isin yok. Resim seni aldatmasin. Fren musurunde hali hazirda var olan kablolar 1 ve 2 numarali kablolardir. Senin cekmen gereken kablolar 3 ve 4 numarali bacagindan cikar ki bir tanesi ECU'ya digeri ise BSI'a gitmesi gerek.
Aman diyim, kirk olcup bir bicelim, riskleri elimizden geldigince minimize edelim, icraata koyulmadan once uc kere bes kere dusunup, kontrol edip oyle ise koyulalim.
Düzenleyen koliva - 22 Şubat 2012 Saat 20:05
01 - Aralık - 1973
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbullu_3886 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2012 Saat 20:53
bir sorum daha olacak kardeşim kusura bakmazsan şimdi bu şemada görülen fren müşüründe hali hazırda baglı olan kablolar yani 1ve 2 ortada görüniyor fakat aracın üzerindekiler ise başatan 2 tanesi baglı ama numaralar farkedermi o müşürde
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2012 Saat 21:02
Numaralar fark eder. Soketini cikardiginda icinde bacak numaralarinin yazacagini dusunuyorum. Aksi takdirde bagli olanlar 1 ve 2 numaralilardir diye biliyorum.
01 - Aralık - 1973
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbullu_3886 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2012 Saat 21:15
teşekkür ederim kardeşim denicem tekrar sizleri bilgilendiririm
01 - Aralık - 1973
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbullu_3886 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2012 Saat 15:40
selam arkadaşlar yukardaki şemaya göre kabloları idarelik olarak bagladıkve deneme sürüşü için yola çıktık cruze control uzun bi ugraşıdan sonra nihayet çalıştı ekranda sabitledigimiz sürat görünüyor tip a da çalışmadı hız regulasyonlu limitleme yok seçenegiyle ayarladık tip b ye aldıgımızda tip aya geri atıyordu uztamız saglam bi baglantı yapıyor şu anda burdan tüm emegi geçen frum arkadaşlarıma öncelikle koliva kardeşime bana uzun zaman ayıran ustamız ibrahim ustama sonsuz teşekkürlerimi iletiyor saygılarımı sunuyorum
Dostum Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dostum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2012 Saat 16:46
Tebrik ediyorum Sizi...Aynı model ve özellikte benim de aracım var...Ustam CC uymaz uğraşmak lazım diye baştan savdı..Benim arcımın pedal kısmında fren müşürü tek, soket de tek ve  4 girişli ,ancak 2 kablo girişi var diğer 2 si boşta...Sizinkiyle aynı özellikler taşıyor...Sistem tam olarak çalışıyorsa resimli olarak uygulamayı nasıl çalıştırdığınızı anlatırsanız sevinirim.Aslında yanınıza gelmek isterdim ama Antalya'dan uzak mesafe ...Saygılarımla...
01 - Aralık - 1973
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbullu_3886 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2012 Saat 17:15
öncelikle sn koliva kardeşimin elindeki müthiş programla sase numarası ile çıkarttıgı şema ve sn ibrahim ustanın tecrübeleri ile oldu her ecu aynı olmadıgı için kablonun yeri degişiyor
01 - Aralık - 1973
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbullu_3886 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2012 Saat 18:42
Orjinalini yazan: neo neo Yazdı:
hayırlı olsun.
uzun yolda cruise control yakıtta oldukca farkettirir ama dikkat uyuya  kalmayasın :)
ist da bunu uygulayan yok mu acaba ?
kolu sponsorumuzdan alıp gelebilirsen taktırırız kardeşim istanbul esenyurtta eger yakınsan
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2012 Saat 20:53
Vayyy. Inan kendi aracima taktirmis kadar cok cok cok sevindim. Gule gule kullan. Demek ki oluyormus Embarrassed
01 - Aralık - 1973
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbullu_3886 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2012 Saat 21:06
çok teşekkür ederim kardeşim seninde bu konuda bana emegin büyük oldu çok saol sizlerin sayesinde başardım
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2012 Saat 21:13
Rica ederim, ne demek. Soyle guzel bir nasil yapilir makalesi beklerim senden. Hani neyi nasil yaptiginiz ve guzel guzel fotograflar. Mumkun mudur?
01 - Aralık - 1973
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbullu_3886 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2012 Saat 22:08
ayarlamaya çalışırım kardeşim ama inan hiç resim çekmedim hatta kablolar idareten çekilme dışında ustanın yanında bile bulunamadım ama ayarlamaya çalışcam
albayman Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı albayman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2012 Saat 23:06
işte budur, beklenen sonuç Smile gelmiş nihayet. nezamandır bu işi başaran var mı diye aranıp duruyordum sonunda buldum. şimdi merak ettiklerim var o yüzden istanbullu kardeşim bana özel mesajla tel numaranı yazarsan yarın telefonda görüşmek isterim. güle güle kullan artık...
2006 307sw 1.6 hdi comfort + cruise control
01 - Aralık - 1973
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbullu_3886 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2012 Saat 23:12
teşekkür ederim kardeşim özelden numaramı atıyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dostum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2012 Saat 01:52
Ya arkadaşlar lütfen yapılan işi mümkün mertebe resmli olarak anlatalım...Böylece hem aynı konuda tekrar konu açılmaması,hem de forumdan beklenen fayda sağlanmış olacaktır....
Şimdi cc kurulumunu yapan "istanbullu" arkadaşım,bizimle tecrübeni lütfen paylaş...Saygılarımla...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı albayman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2012 Saat 02:03
DOSTUM:
fren pedalına basıldığında cruise control devreden çıkmalıdır güvenlik için. bu yüzden fren pedalının hareketini  stop lambası için kontağa ve bsi ye 2 adet , cruise için ecu ve bsi ye ileten 2 adet kablo olmalıdır. istanbullu ve benim aracımızda 4 girişli soket fakat 2 kablo bulunmakta. bu iki kablo zaten kontağa ve stop lambası için bsi ya gitmektedir. istanbullu aracında cruise controle ait elektrik devre şemasına göre diğer 2 boş yuvadan BSI ve beyne kablo çektirmiştir.
öncelikle aracınızın fren pedalı üstündeki soketi bulup resimlersenz size koliva üstad yardımcı olabilir diye düşünüyorum, çünkü o da yaptı, tecrübesi mevcut.
elektrik şeması araca göre değişebileceğinden,  aracınıza ait elektrik devre şemasını YETKİLİ SERVİSTEN bulursanız ve kablonun nereden nereye çekileceğini kendi gözünüzle görerek öğrenrseniz, iyi bir elektrikçi bu işi yapabilir. çünkü beyinde ve bsi de hangi soketin hangi pinine hangi kablonun gittiği ancak aracınızın elektrik devre şemasından anlaşılabilmektedir. YETKİLİ SERVİS BU İŞE PEK YANAŞMAMAKTADIR.
iyi geceler...
Düzenleyen albayman - 25 Şubat 2012 Saat 02:05
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dostum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2012 Saat 02:36
Sayın Albayman,benim aracımda da sizin ve istanbullununki gibi fren pedalı üstünde bir soket bulunmakta ve  bu soket 4 girişli fakat sokette 2 kablo bulunmakta...Yalnız ecu kodu sizinkilerle aynı mı ona bir bakıp,size bilgi vereyim...Saygılarımla...
01 - Aralık - 1973
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbullu_3886 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2012 Saat 08:03
Orjinalini yazan: albayman albayman Yazdı:
DOSTUM:
iyi geceler...
günaydın arkadaşlarım aracı pp2000 ne baglayıpta motor beynine girdigimizde fren pedalına baglı 2 seçenek vardı 1 tanesi hali hazırda bulunan kabloların çalışıp çalışmadıgını gösteriyor basılıp bıralıkı pozisyon diye 2. buton göstermiyordu motor beynine kabloyu çekince onunda çalıştıgını pp2000den gördük sn dostumşuna inanki kolay bi iş degil öncelikle pp2000 elinin altında olması şart ben sırf bu iş için obd kablosunu aldım yukarıda gerkli açıklamayı yaptım formu dikkatli okursan bulabilirsin merak ettigin başka bişe varsa sorabilirsin tabi ben bu formda sn koliva kardeşimin ve sn e.....oto ( reklam olmasın diye nokta koydum) ibrahim ustanın büyük yardımıyla bu işi çözdüm benim yardımcı olmamı istedigin konuları sorabilirsin cevaplayım ayrıca bi nasıl yapılır hazırlamak istiyorum yapınca formdan takip edebilirsin
01 - Aralık - 1973
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı istanbullu_3886 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2012 Saat 20:27
araca cruze control taktıktan sonra arıza lambası yakıyor arkadaşlar arıza lambasını yakmasını sebebi ise esp beyniyle baglantı kuramaması pp 2000 de çıkan arıza bu araçta esp yok bugun bayagı çok ugraştık ama sonuç nafile lambayı söndürüyoruz yola çıkıyoruz hız sabitlemeyi açınca aynı arıza yı belli süre sonra tekrar veriyor artık esp siz araçlara cruze conrol olmuyormuydu aceba diye düşünmeye başladım cruze controlun lambayı yakmadan düzenli olarak çalısan sonradan takılan varmı esp siz araçlarda bilgiye ihtiyacım var yardımlarınızı bekliyorum
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10577 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1871 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2742 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 24819 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 166 0 tarhansmt
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4658 2 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2427 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1314 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 339 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 190 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2632 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8266 59 Onlinewolf
konu icon Tanısma son mesaja git 8 1 GökhaN
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2879 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2823 1 GökhaN
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2493 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2467 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3543 0 HASAN BASRİ
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19472 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4931 1 Aliosmanaltuntas
GökhaN 10
Ayhan1126 2
HASAN BASRİ 1
faduygun 1
cagiris 1
koray 1
