yağ gösterge lambası + stop |
Sayfa 12> |
Konu: yağ gösterge lambası + stopGönderim Zamanı: 15 Mayıs 2010 Saat 20:21 |
gösterge panelinde "yağ gösterge lambası + stop " ışıkları beraber yandı.. haliyle biraz da panik vaziyette hemen kapattım yeniden çalıştırdım (bilişimci mantığı; restart et düzelir.
trtolgi
Kayıt Tarihi: 15 Mart 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 153 |
Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2010 Saat 20:34 |
bir kaç ayönce benim arabada aynı soruna benzer hata verdi.arabayı eşim kullandı(nasıl kullandığını tahmin edersiniz).yağ göstergesi ve stop.yağa baktım sorun yok.3-4 kilometre gittikten sonra düzeldi.ama içi m rahat etmedi servise gittim.yağını filtrelerini değiştirttim.görevli kartel civatasının olduğu yerdeki contada kaçak tespit ettiklerini söylediler.değiştirin dedim bir daha hata vermedi.arkadasımda toyota var.kışın havalar soğukken yağ donduğu zamanlar yapıyormus ama mevsim yaz artık.umarım yardımım olmusstur.
Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2010 Saat 20:44 |
birkaç gün önce yağ değiştirmiştim, yağ filtresi ile beraber tabii. ondan sonra olduğunu düşünüyorum ben de.. şimdi sağda solda yazılanlara bakıyorum da yağ pompasından müşürüne kadar teşhisler var. umarım sadece filtredir.
hasimayaz
P.T. Demirbaş Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2422 |
Alıntı hasimayaz
Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2010 Saat 21:42 |
filtre veya yağ pompası ile ilgili sıkıntınız var.
behzat
Kayıt Tarihi: 23 Şubat 2010 Konum: KAYSERİ-ORDU Durum: Aktif Değil Mesajlar: 94 |
müşirden de olabilir
HAK GELDİ BATIL KAYBOLDU
Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2010 Saat 23:08 |
teşekkürler arkadaşlar..en azından fikir oluştu.. ilk etapta yağı ve fitreyi değiştirerek sonucu görmeyi planlıyorum.. düzelmezse müşür ve pompa sonraki aşamalar olacak.
300yedi
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2009 Konum: Bursa/Osmangazi Durum: Aktif Değil Mesajlar: 95 |
Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2010 Saat 00:14 |
bende cubuga bakıyrum yag var ama gosterge bazen tam gosterıyo bazende tek seviyede gösteriyo ama yagve stop lambası yanmıyor
Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2010 Saat 00:51 |
Düzenleyen ufukyus - 16 Mayıs 2010 Saat 00:53 |
trtolgi
Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2010 Saat 11:02 |
ufukyus kardes.arabanın altına büyük bir karton parcası koy istersen.bi bak bakalım sızma falan var mı
Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2010 Saat 11:49 |
dün akşamdan temiz bi yere parketmiştim.. yemekte sonra inip bakacağım sağol.
hasimayaz
Alıntı hasimayaz
Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2010 Saat 12:44 |
aracı bu şekilde fazla kullanmayın. yağ pompasından kaynaklanıyorsa, motorunuza ciddi hasarlar verebilir
Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2010 Saat 14:41 |
az evvel ustayı yakaladım.. pazartesi filtreyi değiştiriyoruz dedi. aynı problemi k.peder deki 206 da yapmış . yağ fitresi ve yağ değişiminden sonra olmuş ondaki de. k.pederin arabasına da o usta bakıyordu. içim artık daha rahat.. servise kadar hareket ettirmenin sorun çıkartmaycağını söyledi. tabii ilk iş p.tesi aracı servise götürmek..
Düzenleyen ufukyus - 16 Mayıs 2010 Saat 14:42 |
Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2010 Saat 15:37 |
Gönderim Zamanı: 17 Mayıs 2010 Saat 10:04 |
evet yağ filtresine 15 tl sıkışmış arkadaşlar. sabah işe gelirken 10 dk uğradım ustama. fitreyi değiştirdi. halihazırda sorun görünmüyor.. epeyce rolantide bıraktım arıza lambası yanmadı.
bestfear
01 - Nisan - 1977 Kayıt Tarihi: 27 Eylül 2010 Konum: Aydın Durum: Aktif Değil Mesajlar: 121 |
Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2011 Saat 21:42 |
Arkadaşlar benim yağ Filtresi ve yağı değiştirdikten sonra yağ göstergesi anormalleşti.... Arabanın yağı çubuğu göre normal gösterge ise kimi zaman teke düşüp kimi zaman full gösteriyor... Ben müşürden olduğunu düşünüyorum... Müşürü sıradan bir tamirci değiştirebilir mi? Yoksa illa servis mi?...
Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2011 Saat 21:44 |
Hepimizdeki oyle. Aracizin bulundugu zeminin duzgun olmamasi da yanlis gostermesine neden. En guzeli o gostergeye pek aldanmamak ve yagi, yag cubugu kullanarak belirli araliklarla kontrol etmek gerekir. |
sercinho
10 - Nisan - 1984 Kayıt Tarihi: 07 Ekim 2010 Konum: ankara/keçiören Durum: Aktif Değil Mesajlar: 695 |
Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2011 Saat 22:03 |
Hepimizdeki oyle. Aracizin bulundugu zeminin duzgun olmamasi da yanlis gostermesine neden. En guzeli o gostergeye pek aldanmamak ve yagi, yag cubugu kullanarak belirli araliklarla kontrol etmek gerekir. [/QUOTE ]yanı o gostergenın duzgun calıstıgı 307 varmı anlamadım abı ya bı duzgun gosterıyyor bı yanlıs anlamadım artık takmıyorumda bunu degıstıren varmı yada yaptıran fıyatı ne kadardır |
Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2011 Saat 22:04 |
Bozuk degil ki yaptirasin. Dogasi oyle onun
bestfear
Gönderim Zamanı: 01 Mart 2011 Saat 00:17 |
Bu demek oluyor ki.... kafaya pek takmamak gerek...
uslucihan
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2014 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 12 |
Alıntı uslucihan
Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2015 Saat 23:34 |
Selamın aleyküm arkadaşlar aynı sorun benim aracında da var filtre ve yag müşürünü değiştirdi usta ama düzelmedi yine aynı hatayi verdi yani stop ve yag lambasi yanip sonuyo yine başka neden olabilir yardimci olursaniz sevinirim
Sayfa 12> |
