206 yağmur sensörü??? |
Sayfa 12> |
hozer33
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2017 Konum: MERSİN Durum: Aktif Değil Mesajlar: 62 |
Konu: 206 yağmur sensörü???Gönderim Zamanı: 26 Şubat 2018 Saat 09:18 |
2004 307 auto konumuna aldığımda yazı felan çıkmıyor ekranda başka bir ayarı mı var acaba
| Sponsor Bağlantı | |
Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2015 Saat 17:22 |
hocam siz öncelikle kolda problem olup olmadıgına baktırın ya kolda sıkıntı yada jel ve sensörde
Fırtına61
Kayıt Tarihi: 20 Temmuz 2015 Konum: Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 127 |
Alıntı Fırtına61
Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2015 Saat 09:04 |
Fırtına61
Alıntı Fırtına61
Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2015 Saat 17:08 |
2001 xt aracım sensör var ama arabayı aldığımdan beri hiç çalışmadı sensör de kırmızı ışık yanarmi bi ustaya gösterdim ışık yanmiyo calismiyor dedi
Mesut48
Kayıt Tarihi: 29 Ekim 2012 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1010 |
Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2015 Saat 17:01 |
Tarif ettiğim gibi yaptınız mı hocam ? Eğer yapıpta çalışmıyorsa sorun var demektir. Araç her istop ettiğinde tekrar işlem gerekmektedir.
__B0DRUMLU__
Fırtına61
Alıntı Fırtına61
Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2015 Saat 12:02 |
Sensör elektrik geliyor sanırım cam deyisti ği için jel de yok galiba resmini çeker gonderirim
Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2015 Saat 11:55 |
sizin söyledim ben hocam çalışmıyorsa camdaki sensörden yada oradaki jelle alakalı bir durum. cam dğiştiyse yapan camcı düzgün montaj yapmadıgı için oluyor genelde.
Fırtına61
Alıntı Fırtına61
Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2015 Saat 11:17 |
Bu cevaplar bana deyil galiba
Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2015 Saat 11:09 |
hocam bir video yada foto atarsanız probleminizin ne oldugunu arakadaşlar daha iyi cevaplarlar. birde sensörün yerinin fotosunu eklermisiniz.
Mesut48
Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2015 Saat 00:45 |
Araç çalışırken sağdaki kolu 1 kademe aşağı indirirseniz çalışır eğer sensör varsa,
Aracı istop edip tekrar çalıştırısanız yeniden kurmanız gerekir. Yani yukarı 0 konumuna ve sonra 1 kademe aşağı tekrar. Aracı her istop ettiğinizde yağmurlu havalarda bunu tekrarlamanız gerekmektedir.
__B0DRUMLU__
Fırtına61
Alıntı Fırtına61
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2015 Saat 23:44 |
Xt 206 var bende ben hiç çalıştıramadım auto konumunu kullanamıyorum buda yağmurda sinir bozucu ya sürekli çalışacak yada kendim açıp kapatacam nasıl çalışır bilmiyorum yol bilgi ekranım da calismiyor galiba ön cam orjinal deyil galiba deyismiş
Momo61
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2015 Konum: Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2015 Saat 21:32 |
Yapmadım yardımcı olurmusunuz
Özgür
07 - Şubat - 1982 Kayıt Tarihi: 15 Ağustos 2009 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1664 |
Gönderim Zamanı: 14 Mart 2010 Saat 18:37 |
xt yani..olması lazımdı zaten.
206 feline 1.4 hdi 2006
BuRÇaK
16 - Temmuz - 1981 Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2010 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 923 |
Gönderim Zamanı: 14 Mart 2010 Saat 16:30 |
evet kardeşim senin söylediğin gibiymiş haklısın. ama auto olması sevindirdi beni
Özgür
Gönderim Zamanı: 13 Mart 2010 Saat 22:02 |
demekki senin auto konumunda değilmiş..
benim auto konumunda oldugu zaman,yagmur durdugunda silecekler kendiliğinden duruyor.. auto konumunda ise şayet kendiliğnden durur. sanırım sende fasılada şuanda..auto da değil |
BuRÇaK
Gönderim Zamanı: 13 Mart 2010 Saat 21:07 |
C4 te şöyleydi: kolu aşağıya basıp bırakıyodun yağmur başlarsa otomatik çalışıyordu. bundaki autoda yağmur azda olsa her arabadaki auto gibi 5 sn aralıkla falan çalışıyor.Benim demek istediğim şu: yağmur kesildiğinde ben birşey yapmadan duracakmı silecekler??
zaferpls
Kayıt Tarihi: 09 Ocak 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 72 |
Gönderim Zamanı: 13 Mart 2010 Saat 20:58 |
silecek kolunu bi kademe yukarı kaldırman yeterli hıza bağlı değil yağmurun hızına göre sileceklerin otomatik olarak hızlanacağını göreceksin bende öyle çalışıyor,yağmur hızlandıkça silecek hızlanıyor yağmur yavaşladığındada silecek daha yavaş gidip gelmeye başlıyor araç 2000 model 1.6 206
Özgür
Gönderim Zamanı: 13 Mart 2010 Saat 19:43 |
kardeşim c4 le aynı.
auto konumunda kullanmıyorsan,kolu bir kademe yukarı al..auto ya gelir,ekranda aktif yazar.. ve yagmur görünce başlar..hıza bagımlı tabiki.bende ve diğer arkadaşlarımda hep böle bu |
BuRÇaK
Gönderim Zamanı: 13 Mart 2010 Saat 15:54 |
ya yok ben auto konumunda kullanamıyorum. ekranda o uyarıyı görmek için napmak gerek. 307 ile 206 arasında farkmı var acaba?
pug307_26
Forumdan Banlandı... Kayıt Tarihi: 24 Ekim 2009 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 136 |
Alıntı pug307_26
Gönderim Zamanı: 11 Mart 2010 Saat 12:36 |
auto konumuna getirmemiz akabinde auto wiping active ibaresini gördükten sonra aynen c4te tarif ettiğin gibi hızını otomatik ayarlıyor 307 aracımda fakat camda cizik veya kir oldugu zamanda sensörün prizmalara göre kırılma ışınlarına göre dengesiz bir şekilde çalıştıgını duymuştum onunla alakalı bi durum olabilir
Sayfa 12> |
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
