  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Airbag Isıgı Problemi
Sinan Açılır Kutu Gör
31 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 26 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sinan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Airbag Isıgı Problemi
    Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2009 Saat 13:47
aracımın aırbag lambası sureklı yanık kalıyor neden acaba ? durup dururken yanmaya basladı ve sonmuyor.
hasimayaz Açılır Kutu Gör
P.T. Demirbaş
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2009 Saat 13:51
Yeni üyelerimizden ricamızdır :
Düzenleyen hakan1203 - 28 Nisan 2009 Saat 13:54
P.T. Demirbaş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2009 Saat 14:05
Sanırsam Araç X-line. yolcu airbag anahtarını bir kontrol edin. Hatta bir aç kapa yapmanız daha iyi olur. Işık sönmezse kontak anahtarı araç üstünde olmaması koşulu ile akü kutup başını söküp bir kaç dk. bekledikten sonra tekrar takın. Buda sorunu çözmezse aracı bilgisayara bağlamak gerekir. Simit konnektörlerini kontrol etmekte faydalı olabilir :
Düzenleyen hasimayaz - 28 Nisan 2009 Saat 14:06
31 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sinan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2009 Saat 15:36
yolcu aırbagını ac kapat yaptım yedek anahtarla yine olmadı. bilgisayara sokturdum hatayı bulup sıldıremedım. koltugun altında soket aradım saatlerce onuda bulamadım. sımdı aku kutup baslarını sokup takıcam bıde oyle deneyelım. ınsallah olur
Rfk Açılır Kutu Gör
P.T. Demirbaş
Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Rfk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2009 Saat 15:47
haşim abinin dediklerini yapıp hala sönmüyorsa göstergeyi sök airbag ampulunu kır veya çıkar sonra tak yerine göstergeyi oldu bitti Big smile
Aşıksan vur saza,şöförsen bas gaza :)
pugcu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pugcu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2009 Saat 15:51
Orjinalini yazan: rfk_34 rfk_34 Yazdı:
Senin dediğin olmaz.Saçma bir uygulama.
31 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sinan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2009 Saat 15:57
vurdulu kırdılı bısey olmadan halletmek ısterdım :)
Rfk Açılır Kutu Gör
P.T. Demirbaş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Rfk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2009 Saat 15:58
Orjinalini yazan: pugcu pugcu Yazdı:
makara yaptım tabiki olmaz ama sınırları zorluyan bi ışık olunca bırak ampulu ben göstergeyi kırarım
P.T. Demirbaş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2009 Saat 16:02
Araç x-line ise koltuklarda airbag ve kablo tesisatı olmaz.
Rfk Açılır Kutu Gör
P.T. Demirbaş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Rfk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2009 Saat 16:03
Orjinalini yazan: DavidKane DavidKane Yazdı:
sabırlı insansan o ayrı mesele :D
Emin Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Ağustos 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Emin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2009 Saat 16:13
Valla benimkide yanıyordu devamlı artık yanmıyor :)
Gayet nazikçe konsol söküldü kibarca ampul duy dan uzaklaştırıldı nazikçe geri yerine yerleştirildi ve
Artık lamba yanmıyor. Hiç kırmalı falan yapmadan hemde :)
Rfk Açılır Kutu Gör
P.T. Demirbaş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Rfk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2009 Saat 16:15
emin ibo bana anlattı senin olayı bende arkadaşa o taktiği söledim :D
gs5165 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Ocak 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gs5165 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2009 Saat 16:16
benimkide yanıyor ışık iyidir yansın
Rfk Açılır Kutu Gör
P.T. Demirbaş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Rfk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2009 Saat 16:18
benzin ışığı yanmasında :D
31 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sinan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2009 Saat 16:20
tamam yansın ısık :) ama aırbag devredısımıdır acaba ?
MirakGTI Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MirakGTI Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2009 Saat 16:22
sizin bildiğiniz bir uygulama var ise paylaşın..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gs5165 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2009 Saat 16:25
ben bunun için servise gitmiştim airbag yüzüme patlamasın diye ve servis bi parçanın değişmesi lazım dedi 180 lira civarıydı değişmesse ne olur dedim ışık yanar sadece dedi :))
Rfk Açılır Kutu Gör
P.T. Demirbaş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Rfk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2009 Saat 16:27
o parça neymiş öle siz bana söleyin o parçanın ne olduğunu ben sanayide bulayım ucuza
HakanGokdemir Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Temmuz 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HakanGokdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2009 Saat 16:29
Ya Refik, Emin alemsiniz hee...
Emin harbi ampulumü söktünLOLClap
Hakan GÖKDEMİR
0 533 215 8019
Pendik / İSTANBUL
26.08.1980
A RH +
Kardeş zorunlu dosttur, Dost seçilmiş kardeştir...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gs5165 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2009 Saat 16:30
valla cikli cuklu bişeydi ama adını hatırlamıyorum
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 263 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 467 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 543 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 465 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 509 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 887 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6728 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1233 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 715 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6835 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8326 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2522 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3442 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 310 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4079 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3703 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13761 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3567 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22313 17 Oğuzhan207
Yzcn 1
Bastro12 1
