Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >207
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Sente Ustası
Sente Ustası
ucanturk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Haziran 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ucanturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Sente Ustası
    Gönderim Zamanı: 12 Ekim 2019 Saat 22:27
Selamlar,
Aracım 207 1.6 VTİ Otomatik.
Kocaeli civarında sente ayarı yapabilecek usta tavsiyeniz var mı?
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ekim 2019 Saat 10:29
kardeşim vti motorlarda sente kolay kolay kaçmaz çünkü triger zincirlidir. eğer yaptıracaksan bu iş öyle her ustada olmaz çünkü vti motor için özel bir aparat vardır. o olmadan yapılan işlen daha kötü sonuçlara neden olabilir. iyi bir bmw ve mini cooper ustasıda olabilir belli modellerde aynı motor kullanıldı. ve kesinlikle bu işlemi yapacak usta dediğim aparat ile yapsın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ucanturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ekim 2019 Saat 15:18
evet, malesef haklısın. Bende o yüzden sıkıntı çekiyorum. Eksantrik mili sensörleri hata veriyor. İkiside değişti ancak hata devam ediyor. Sente ayarı dan başka ihtimal kalmadı fakat yapacak usta bulamıyorum. İst Anadolu yakası yada kocaeli de var mı bunu yapacak?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ucanturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Ekim 2019 Saat 13:35
sorun düzeldi. Arıza ışığı söndü. Sadece arabanın eksik yağını tamamladım, hepsi bu. Sanayide malesef kimse bişey den anlamıyor.
eran Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2019 Saat 10:11
Orjinalini yazan: ucanturk ucanturk Yazdı:
Kesin yağdan olduğuna emin misiniz? Bir süre takipte kalın tekrar yakabilir.
C5
KILIÇ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2019 Saat 11:30
Peki arıza ışığının yanmasına sebep olan arıza kodunu silip mi denediniz. bence önce bir bilgisayara bağlayın arıza kodlarını silin. tekrar yanacakmı ona bakın. Yağ ile eksantrik sensörü arızası cok bagdaştıramadım ben.
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ucanturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2019 Saat 09:36
evet dediğiniz gibi oldu. Araç düzelmedi. Yağ tamamlayınca tesadüfen söndü demekki. Problem devam ediyor. Cihaza bağlattım 4 adet hata veriyor
P0014, P0011 Kam mili safhalama hatası ve P2168, p0170 yakıt karışı hatası veriyor. Eksantrik konum hatası. Buralarda anlayan bulamadım malesef. Geçen hafta bana eksantrik sensörleri i değiştirdiler boş yere
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2019 Saat 09:48
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ucanturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2019 Saat 00:22
hayır öyle bir parça değişmedi. Hiç bahsi geçmedi onun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ucanturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ekim 2019 Saat 23:26
cumartesi günü elektro vana da değişti. Böylelikle harcadığım para 10bin TL yi geçmiş oldu. Sorun hala devam ediyor. Sök tak şeklinde para kazanan ustalara hakkımı helal etmiyorum.
Dogukan35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dogukan35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2019 Saat 11:46
hocam aracında ilk marşta dalgalanma stop etme düşük devirde gaz yememe gibi bir durum varmı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Dogukan35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2019 Saat 12:00
Zincir uzama mı yaptı
eranstone Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eranstone Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2019 Saat 18:40
Benim araç da aynı, benim şimdilik masrafım 3 bin civarında. 10 bin yolunda ilerliyorum. Sorun sizinkiyle benzer. Dört gözle çözüm bulan arkadaşları bekliyoruz
omerb Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2019 Saat 20:07
merhaba, bir yurt dışı makalesine göre p0011 kodu için yağ ve yağ solenoid valfi üzerine vurgu yapılmış. Bu valf tıkalıysa, valfe gelen yağ hattı tıkalıysa,
Yağ çok kalın ise, yağ filtresi tıkalı ise bu sorunlara yol açar diyor. Sanki sizin arızanız buna benziyor. Çünkü yağ koydum düzeldi demiştin. Bu yağ solenoidini kontrol ettir. Makalede sıra 1 demiş, bölüm 1 demiş. Bundan ne kastetmiş anlamadım. 1. Silindir falan mı acaba bilemedim.
Düzenleyen omerb - 31 Ekim 2019 Saat 20:07
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ucanturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2019 Saat 23:53
yağ ilave ettiğimde yada komple değiştiğinde düzeliyor ama bir gün sonra yine aynı. Şimdi gelişen durum şu, eksantrik mili sensörü ün fişini çekince araç saat gibi oluyor, fişi takınca sapıtıyor . Sönsör değişti ama sorun değişmedi. Bilgisayarda pozisyon hatası gibi bişey yazıyor. Usta şimdi sente ayarına bakacak. Üç beş bin de o ister. Hadi bakalım hayırlı işler.
Yağ ile alakalı filtreyide Bi söyleyeyim değerli ustaya.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2019 Saat 11:55
senin sorunun yağ basıncı ile ilgili gmrünüyor. Bu sorun çıkmadan önce yağ ile ilgili bir işlem yaptırdın mı.? Arıza öncesi ne yaptırdın araca.? Bu ayar kendi kendine kaçan birşey değil bence. Bunu etkileyen etmenlerin en başında yağ basıncı geliyor. Filtre, yağ selonoidi gibi şeyler. Farklı birine göstermeyi deneyebilirsin. Beni buraya yönlendiren sen yağı değiştirdikten sonra bir gün bile olsa normal olması.
Yağ basıncını ölçtürebilirsin. Filtreyi değiştir gitsin. Ucuz.
Aşağıdaki linki oku lütfen.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ucanturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2019 Saat 15:42
tüm arkadaşlara ilginiz için teşekkür ediyorum.
Bobinler bujiler yağ yağ filtresi iki kez değişti. Elektro valfler, yağ buhar hortumu, eksantrik sensörleri değişti, enjektörleri değişti. Sonra kablo yanmış meğer dediler. Üç dört gün iyi çalıştı ama arıza ışığı yanıyordu ve eksantrik pozisyon hatası veriyordu P0011, P0014, p0170, p2178 hatalarını veriyordu. Şimdi üst kapak açıldı. Usta orda bişey bulamadı. Senteyi daha önce biri yapmıştı bu usta tekrar yaptı yine olmadı. Servisten gelecek olan orijinal aparatla tekrar yapacak.
Bu kaçıncı usta hepsi parça değişiyor. Kartal da Bi ustaya gittim o da sadece masraf yapmaya yaradı. Götürecek bir yer bulamadım gerçekten.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı omerb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2019 Saat 21:17
valla senin için deli gibi yayınlar okudum. Genel olarak 1. Silindir hatası deniliyor. Biri de birinci silindir enjektör kablosunda paslanma görmüş temizlemiş sorun çözülmüş. Zaten senin hata kodlarında hep bank 1 denilmiş. Birinci silindir hangisi ise onun enjektör kablolarına baktır. Yalnız bazı ustalar birinci ve 4. Silindirleri karıştırıyor. Senin sorunun kablo temazsızlığı gibi duruyor. Bu yanmış kablo enjektör kablosu vs ise değiştir. Umarım çözeceksin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ucanturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2019 Saat 11:39
çok teşekkür ederim eksik olmayın.
Daha önce komple tesisat kontrol edilmişti göya. Ekzost yakın bir yerde yanık kablo deştiklerini söylediler. Olmazsa motor bölümü tesisatını komple değişelim. Söyleyeyim bakayım ustaya. İki haftadır onda zaten araba
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ucanturk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2019 Saat 13:20
şu an orijinal sente aparatı ı gelmesi bekleniyor. Dün elektrikli araçlar kursundan hocalar gelip bakmışlar. Ölçümler yapmışlar elektrik yada elektronik alakalı bişey bulamamışlar. Üst kapağın altında bir anormallik çıkmamış. Herkesin tahmini sente üzerine. Çaresiz bekliyorum. Olmazsa LPG söktürüp servise bırakıcam arabayı yada cami önüne
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 181 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 373 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 437 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 368 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 410 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 782 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6706 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1123 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 714 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6825 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8216 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2518 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3341 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 310 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3963 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3597 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13761 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3566 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22307 17 Oğuzhan207
Emre.ern 1
Yzcn 1
Bastro12 1
