Dizel Ataç Stop Etmesi |
Huseyin_Koroglu
Kayıt Tarihi: 06 Mart 2019 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 17 |
Alıntı Huseyin_Koroglu
Konu: Dizel Ataç Stop EtmesiGönderim Zamanı: 06 Mart 2019 Saat 23:41 |
Selamun aleykum,
Dizel 206 aracım 2 vitese atınca stop ediyor. 1. Viteste sıkıntısız gidiyor ama farları açınca 1. Vitestede stop ediyor. Yardımcı olabilecek var mı?
Gönderim Zamanı: 07 Mart 2019 Saat 08:55 |
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. bir çok sebebi olabilir.
1-havadebimetre 2-krank devir sensörü 3-akü 4-şarj dinamosu ve konjektör 5-elektrik tesisati 6-motor ecu 7-bsı hocam bunları biri yada bir kaçında sorun olabilir.aracınızı öncelikle orjinal yazılımla hata kodlarına baktırın. |
Huseyin_Koroglu
Gönderim Zamanı: 07 Mart 2019 Saat 09:18 |
Hosbulduk hocam,
Bıraktım bakalim elektrikçiye sorun ne çıkacak
Gönderim Zamanı: 07 Mart 2019 Saat 09:21 |
elektrik tesisatı en ağır basan kısım hocam bir yerlerde şase yapıyor olabilir araç. inşallah basit bir problemdirde sıkıntı uygun yollu halleder.
Huseyin_Koroglu
Gönderim Zamanı: 07 Mart 2019 Saat 09:26 |
Bana da yazılım ile ilgili gibi geliyor sanki, 1.viteste gidiyor sonucta, elektriksel olsa 1. viteste gider mi ki?
Gönderim Zamanı: 07 Mart 2019 Saat 09:29 |
gider hocam ama sıkıntı şu farları açtıgınız zaman yada elektrik sisteminde herhangi bir foksiyon devreye girdiği zaman kısa devre neden oluyor buda aracın yakıt sistemini etkiliyor olabilir. Araçta sonradan yapılan bir sistem varmı (ses sistemi - exnon vs.)
Huseyin_Koroglu
Gönderim Zamanı: 07 Mart 2019 Saat 09:39 |
Hocam 2.vitese attigimda farlari acmadan stop ediyor.
Benden önceki sahibi ses sistemi yaptırmış, kabloları çekili ama birsey takılı değil.
Gönderim Zamanı: 07 Mart 2019 Saat 11:25 |
bence çekilen tesisatı komple çıkart tertemiz olsun kesilen kabloları dediğim gibi makaron ile kapattır kardeşim. ikinci vitese atınca debriyajdan çekmeden mi stop ediyor yoksa çektikten sonramı ?
Huseyin_Koroglu
Gönderim Zamanı: 07 Mart 2019 Saat 11:29 |
Debriyajdan çekince bir silkeleme yapiyor stop ediyor.
Huseyin_Koroglu
Gönderim Zamanı: 11 Mart 2019 Saat 01:30 |
Hocam sorun kendiliğinden çözüldü yada ertelendi. Ariza lambası yanmadigi için sorunu da göremediler. Sen boyle gez arıza isigi yanınca bakariz, görünürde herşey normal dediler. 3 gündür birsey yoktu, bugun 2 defa saniyelik tekleme yaptı ama stop etmedi.
Gönderim Zamanı: 11 Mart 2019 Saat 09:29 |
uzun süredir havalar iyi bence oksitlenme yada soketlere su girmiş olabilir diye düşüyorum havalarda uzun süredir güzel olunca düzelmiş gibi gözükebilir.
Designbyonurkaya
Kayıt Tarihi: 11 Haziran 2014 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 162 |
Alıntı Designbyonurkaya
Gönderim Zamanı: 14 Mart 2019 Saat 17:01 |
Hastayım böyle ustalara arıza lambası yanmayınca anlamıyor mu 😁kardeşim benden tavsiye krank mili sensörüne bak kablolarına bak araba stop eder silkeler herşeyi yapar ekran da da arıza vermeyebilir
Design By Onur Kaya
10 NUR 206 Umudumuz Allahtandır Kulun İşi Rast Gelsin... |
Huseyin_Koroglu
Gönderim Zamanı: 14 Mart 2019 Saat 17:19 |
O gün bu gündür sorun yok ama bugün 3.viteste giderken saniyelik tekleme yapti, stop etmeden devam etti. Sanki elektrik gitti geldi :)
Huseyin_Koroglu
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2019 Saat 01:03 |
Başınıza gelirse diye yazıyorum. Sorun bulundu. Debriyaj müşürü arızalanmış o değişti.
