Debriyajdan ayağı çekince gelen ses |
Akrepizma
Kayıt Tarihi: 05 Mayıs 2018 Konum: Kırşehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 26 |
Alıntı Akrepizma
Konu: Debriyajdan ayağı çekince gelen sesGönderim Zamanı: 05 Mayıs 2018 Saat 20:17 |
Merhaba
Yaklaşık 1 hafta önce 2002 model 107k kmde colorline aldım pek yorulmamış diri duruşlu bir araç. Aracı almadan önce 2 motor ustası 1 kaportacı ve 1 de computeste gösterdim hepsi mükemmel temizlikte dedi araca. Gelelim şu ses olayına aracı aldığımda kafam rahat olsun diye Baskı balata(mapa) triger kayışı,filitreler,şanzıman keçesi,motor kullağı,tüm yağlar(Şanzıman dahil elf tam sentetik 75w80 3lt) boğaz kelebeği temizliği vs 1250 tl işçilik dahil para harcadım. Bugün arabayla yoldan geldiğimde rölantinin hırıltılı çalıştığını fark ettim lpg yide yeni taktırdığım için lpg enjektör sesimi diye benzine aldım aracı değişen bişe yok.Neyse rölanti sesi bu demekki dedim debriyaja bastığımda araçta tık ses yok debriyajı bıraktığımda tekrar ses başlıyor. Ustayı aradım prizdirek bilyasıdır dedi sesten başka sorun yapmaz ses artar rahatsız olursan değiştiririz ama 600 tlyi bulur dedi.Sizlerin değerli yorumlarını almak istedim bu ses yolda bayırda bırakırmı ilerde daha külfetli bi masraf açarmı bana çünkü eldekini avuçtakini bı araca verdim.Bi maliyet daha bütçem kaldırmaz Değerli yorumlarınızı bekliyorum İyi forumlar
tigrap
Kayıt Tarihi: 28 Mart 2018 Konum: Sakarya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 54 |
Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2018 Saat 01:25 |
Bence ek bir masraf oluşturmaz en fazla bi 50bin km sonra yolda kalırsın o zaman yaptırırsın tabi kullanmayada bağlı 100binde gidebilir öyle bana 20bin gitmez
Akrepizma
Alıntı Akrepizma
Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2018 Saat 09:51 |
Dvalla masraf açmasında ses yapsın razıyım
Akrepizma
Alıntı Akrepizma
Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2018 Saat 21:10 |
başka yorum yapacak olan yokmu arkadaşlar?
Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2018 Saat 08:57 |
öncelikle aramıza hoşgeldin. Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin. Öncelik o ustaya bol bol selamlar. Hadi şazumanı indirdin neden kontrol etmedin o parçalarıda zor birşey deil. prizdirek rulamanı ve keçesi 40+40 tl 80 tl yapar hadi şazuman yağı vs. işçilik 300-350 tl tutar değişimi içinde şazuman sökülür ama komple dağıtılmaz gerek yoktur. Yani işçilik rahattır. Usta senden para kopartmak için uçmuş. Ses zamanla artar seni rahatsız etmezse sıkıntı olmaz kolay kolay ses dışında.
Akrepizma
Alıntı Akrepizma
Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2018 Saat 09:19 |
aynı şeyi bende dedim yanına gidip niye kontrol edilmedi diye bön bön yüzüme baktı 😁 yaşadığım yerde kalifiye usta bulmak zor kötünün iyisi buda sağolun yorumlarınız için
Düzenleyen Akrepizma - 07 Mayıs 2018 Saat 09:21 |
ismailkaya
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2018 Saat 10:07 |
geçmiş olsun ustan yarım yamalak iş yapmış debriyaj setini takım halınde degişmesi gerekir sanırım bilyeyi değiştirmemiş çatalda olacak değişmesi gereken neyse bu sesi debriyajdan çıkan tozların bilyeyi bozmasıyla oluşuyor ses giderek zamanla artacak sen değiştir bilyeyi derim
Akrepizma
Alıntı Akrepizma
Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2018 Saat 11:36 |
3 4 ay idare etsin yeter aslında bana maddiyatı toplayıp değiştirecem teşekkür ederim yorumun için
x571
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1209 |
Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2018 Saat 15:49 |
vitesi boşa alıp ayağını debriyajdan çekince gelen tıkı tıkı sesi var bende. bu neden olur acaba ? ilgilenirseniz inki atayım https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=46299&title=debriyajdan-gelen-ses
Akrepizma
Alıntı Akrepizma
Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2018 Saat 22:14 |
hocam video eklemişsiniz bu sesin aynısı baskı balatayı değiştireli 600 km oldu prizdirek rulmanını değiştirmedi usta.Şimdide değiştirmek için 600 tl civarında para istiyor.Ses iyice çığrından çıkana kadar yaptırmicam.Birde bendeki bu ses motor soğukken yapmıyor sizdede öylemi?
x571
Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2018 Saat 08:06 |
1 km sonra yaptığı da oluyor. 1-2 gün yapmadığı da. sonuçta tamirci değiliz her şeyi bilemiyoruz. bir parça değiştireceğim zaman artık foruma konu açıyorum. yanında eskimiş olabilecek, sökmüşken şunu da değiştir denebilecek ne varsa onları da değiştiriyorum. hem ben öğreniyorum hem insanlara faydası oluyor. yoksa tamirci bilmiyor mu o bilyanın bozulacağını.bal gibi biliyor.kasten değiştirmiyor ki gelsin bir daha soyayım...
eran
Kayıt Tarihi: 08 Ekim 2017 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 177 |
Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2018 Saat 08:36 |
O ustayla vedalaşın derim öncelikle. Yani indiriyorsun şanzımanı, baskı balatayı değiştiriyorsun neden diğer elemanlara bakmıyorsun? Değiştirmekte fayda var. Maddi durumunuzu şu an zorlamamak adına sizin de dediğiniz gibi birkaç ay idare edebilirsiniz böyle.
