  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Rölanti titreme ve devir saati oynaması
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  123>
206pt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Aralık 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206pt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Rölanti titreme ve devir saati oynaması
    Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2017 Saat 12:11
Merhaba arkadaşlar,peugeot 206 2005model aracımda rölantide titreme ve devir saatinde hafif oynama var.kırmızıda falan durduğumda araba acaip titriyor.devir saatide oynuyor.çekişte vb bir problem yok.bujiler yeni ve orjinal değişti?gaz kelebeği temizlendi subap ayarı yapıldı düzelmedi sorun ne olabilir acaba?
x571 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2017 Saat 15:10
Orjinalini yazan: 206pt 206pt Yazdı:
video çekip koyar mısın ?
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2017 Saat 08:54
öncelikle aramıza hoşgeldin araçta lpg varmı ? lpg varsa birde belli bir süre benzinde kullan aynı problemler devam ediyormu. bobinde sorun olabilir mator takozlarınıda kontrol ettirn. Birde katalatik konvektör tıkanmaya başlamış olabilir. son susturucunuda kontrol ettir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206pt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2017 Saat 19:43
Teşekkür ederim lpg var ama hem benzinde hemde lpgde aynı şeyi yapıyor.herşey yeni araba bakımlı,motor takozlarında problem yok dediler gösterdim ama konvertor için nasıl bir çözüm yolu olabilir?
sivasli Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sivasli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2017 Saat 13:19
Hocam birebir ayni sorun bendede var gaz benzin farketmiyor rolanti hep sorunlu sıcak soğuk farketmiyor ben map sensoru ve rolanti motoru değiştirdim bilgisayarda ayar yapildi ama yinede ayni, simdi gaz kelebeği ve oksijen sensorlerini temizlettirecem buradan yazarim duzelirse sende çözüm bulursan lutfen paylaş
bjkamil Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bjkamil Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2017 Saat 15:43
Arkadaşlar haftasonu aynı sıkıntı için sanayiye gittim. Tavsiye edilen bir pejo ustasıyla görüşmem neticesinde lpg li araçlarda bu tarz sıkıntıların normal olduğu ve çözüm için yapılması gerekenin yılda 1 defa 1 depo benzinle gitmek olduğunu söyledi. diğer türlü map sensörü, rolanti motoru, gaz kelebeği temizliği ile yapılan masrafların boşa olacağını söyledi. baya kesin konuştu. ne kadar doğru bilmiyorum ama mantıklı geldi. gaz ayarı yaptırdım biraz düzeldi şimdi de 1 depo benzinle gidip deniyeceğim bakalım rolanti de düzelme olacakmı :)
206 1.4 feline 2006 model
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sivasli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2017 Saat 15:52
Hocam ben zaten benzinle biniyordum egsozdan ses geliyor ben son olarak kesinlikle bogaz kelebegi diyorlar galiba onu temizletip bosluk falan varmi onu kontrol ettirecem
Cunku suanda gazda daha duzgun calisiyor benzine göre sonucu yazarim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206pt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2017 Saat 19:27
Gaz kelebeği temilendi benimde subap ayarı yapıldı benzinle biniyorum sürekli ama sonuç aynı en sonunda sattıracak bana kendini be yaptıysam çözüm bulamadım şimdide depoya enjektör temizleyici koydum würt marka
Düzenleyen 206pt - 19 Aralık 2017 Saat 19:28
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sivasli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2017 Saat 19:46
Peki hocam senin arabadada egsozda ses var mi arada catir cutur ses yapiyor mu abart sesi disinda bir ses yani?bi sekilde duzeltilir ama kaynağı bulmak lazim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206pt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2017 Saat 19:49
Egzozda bi sorun yok normal ama kırmızıda durunca falan araba silkelio alttan .
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206pt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2017 Saat 19:51
Sinirimi bozan şey kapıların takkkkk diye kapanması bide bu titreme yüzünden sevdiğim arabamı satcam
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sivasli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2017 Saat 20:08
Kapilarla ilgili videolar var bantla ve sungerle o ses giderebiliyorlar. Bende araba stop ediyo ediyor sorun daha büyük rezil ediyor trafikte
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206pt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2017 Saat 20:19
Hocam bulunduğun yerde boshc car servis varsa bırak servise güzelce bakarlar stop etmesi adama kafayı yedirtir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sivasli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2017 Saat 20:32
Ben sivasdayim ama oyle bir yer varmi hic duymadim diger yerlerde sensorler temizleniyormus ona baktiracam mecburen
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206pt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2017 Saat 20:43
Sensörleri bende temizletmeyi düşünüyorum soketleri falan ama kim yapar acaba usta olarak elektrikçiler mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206pt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2017 Saat 20:47
Otohan Akaryakıt Oto Servis Sivas
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 30. Sokak No: 6 Yeni Ata Sanayi Sitesi
58000 Sivas
Tel 0 346 211 27 27
Faks 0 346 211 27 27
otohan@boschservice.com.t
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sivasli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2017 Saat 20:51
Cok tesekkkurler destegin icin haftaici kesin goturecem yoksa zaten sorun stresin yaninda kaza yaptirtacak
kilic46 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kilic46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2017 Saat 02:19
Benim araçta da rölanti dalgalanması ve sonunda stop etme sorunu vardı. Emme manifond un oradan direksiyon tarafına giden bir hortum yerinden çıkmıştı. Yerine taktım düzeldi.baya bir masraf yapmıştım. Hiçbir usta da görüp söylemedi. Kaputu bile açmadan kronik sorun diyorlar.
Bir sağına soluna bakmak lazım. Belki hava alıyordur ve rölanti gaz hava ayarını tutturamiyordur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sivasli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2017 Saat 02:22
Tam hangi kablo ve nerede anlamadim ama bakarim umarim oyle basit bisey çıkar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2017 Saat 20:04
Orjinalini yazan: bjkamil bjkamil Yazdı:
onlar herşeye boğaz kelebeği diyor zaten. adama vites geçişleri diyorsun,adam boğaz kelebeğini temizleyelim diyor.
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 380 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 5927 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6922 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1973 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2114 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 283 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2800 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2427 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13636 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3505 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22173 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3354 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5544 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3229 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9949 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17760 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 14014 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4896 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2999 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25360 6 anaykh
