Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >207
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Otomatik vites sorunu
MB.5206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MB.5206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Otomatik vites sorunu
    Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2017 Saat 11:46
Selam arkadaşlar ben yaklaşık bir ay önce pegout 207 otomatik vites araç aldım. Dün aracımı park ederken el freni çektim n ye aldım daha sonra p ye almadan unutmuşum kontagı kapadım yaklaşık 8 saat böyle kaldı . Daha sonra eşim çalıştırırken p ye almamışın dedi direk r ye alıp geri çıkıp d ye almış sonra araç birden titremeye başladı traktör gibi d ileri bastı araç geri gitti frene bas dedim basıyorum durmuyor dedi . Daha sonra p ye aldırıp kontagı kapatıp düzgünce çalıştırdık   araç gitti . Bir de bir hafta önce motordan değişik sesler geldi hırıltı gibi sizce ne arızası olabilir ?
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2017 Saat 11:54
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. n zaten boşta oluyor hocam öyle stop etmenizde sıkıntı çıkaracak bir durum oluşturmaz. ama bir sorun var gibi araç vites geçişlerini tanımıyor sanırım. öncelikle pc bağlatıp arıza kodlarını baktırın ama kesinlikle peugeot yazılımı olan özel bir servise diğer üniversal cihazlar bazı hata kodlarını göremeyebiliyor. Ben size şöyle söyleyeyim yapılacaklar
1-fren müşürünü değiştirin.
2-şazuman kalibrsayonu yaptırın.
3-motordaki titreme için motor kulakları vs. kontrol edilsin.
4-araç lpg varmı?
5-rolantide dalgalanma vs. varmı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MB.5206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2017 Saat 12:14
Zavoli marka lpg var yeni takılmış , rölanti de dalgalanma oluyor gibi . Aracı ilk çalıştırıyorum biz yeni öğrendiğimiz için kalkarken birden gaza basmıyoruz önümüzde araç vs oluyor o sırada titriyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2017 Saat 13:09
anladım hocam yarı otomatikların genel problemi sizin yaşadığınız. şazuman kalibrasyonu yaptırırsanız titreme olayı minumuna inecektir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MB.5206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2017 Saat 13:57
Hocam yanlız araç tam otomatik, neden böyle anlamadım . Kayınpedere sorduğum da o baktı biraz iyi sıkıntı Yok görünüyor dedi çok sıkıntı olmadan da kurcalatma diyor bakalım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2017 Saat 14:22
pardon hocam tam 207 otomatikleri piyasada çok fazla yok hatta yok denecek kadar az. sanırım sizin araç 1.6 motor eğer o titreme varsa motor ve şanzuman takozlarını kontrol ettirin.
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2017 Saat 14:32
Bence geçici bir durum oluştu. Frene basmadan vites degistirmeye çalıştiysanız.biran kafasi karışmış olabilir.
Tekrar yapacağını sanmiyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2017 Saat 15:06
aynen talip dediğin gibide olabilir. zaten bir çok otomatik şanzuman problemleride araç tam durmadan vites değiştirmeye çalışmaktan kaynaklanıyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MB.5206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2017 Saat 19:20
Teşekkür ederim herkese
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2017 Saat 20:32
Orjinalini yazan: MB.5206 MB.5206 Yazdı:
Anladigim kadarıyla yeni yeni otomatik kullanıyorsunuz. Ufak tefek durumlar sesler değişik tepkiler verebilir. Çok kafanıza takmayin. Zamanla alısirsiniz.
Birkaç tavsiye vereyim. Frene tam basmadan vites değişimi yapmayın.
Tam durmadan vites değişimi yapmayın.
Park edince yükü vitese değil el frenine verin. Yani vitesi boşa alın el frenini çekin ayaginizi frenden çekin yük elfrenine biner. Sonra frene basip P ye alın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MB.5206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2017 Saat 21:22
Evet yeni araç kullanıyorum agustos 16 dan beri , bugün de bir kere de istop etti . Bir kere gaza bastım 10 da idi ibre anca 20 ye çıktı frene bastım durmadı el freni ile durdum , bu neden olabilir . Bi ustaya sordum sıkıntı Yok kullanım hatası dedi , güldü
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2017 Saat 21:58
Otomatik araba stop etmez kolay kolay. Benimde başıma gelmişti lpg ayarı yapılınca bir daha stop etmedi. Eger gazda iken stop etti ise lpgciye gidip durumu söyleyin. Durmama olayi ilginç geldi hiç başıma gelmedi. Peki durmadigi zaman kendi kendine gaz mi veriyor tam olarak anlatır mısınız? Eğer stop edince durmadı ise fren şişmiştir normal durum ama çalışırken durmadiysa başka
Düzenleyen talip206 - 19 Eylül 2017 Saat 22:00
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MB.5206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2017 Saat 22:19
İstop olayı şöyle hocam , hafif yokuşta idik gaz 10 da falandı Işık'ta kaldık beklerken oldu , bugün de oldu önceden de . Fren olayı ise bugün gidiyordum hız yine düşüktü bastım bastım hız artmıyor ibre aynı zor zor yükselirken frene bastım durmadı ama yavaşlar gibi oldu . El freni çektim tekrar çalıştırdım sıkıntı olmadı fren tuttu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2017 Saat 23:33
Anladim iyi bir ustaya göstermeniz de fayda var. Stop etme olayi lpg ayariyla çözülür. Ama gitmeme ve durmama olayına baktirmanız lazım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MB.5206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2017 Saat 13:01
Selamlar arkadaşlar benim araç gaza basıyorum gitmiyor sonra tekrar çalıştırdığım da gidiyor bunu iki defa yaptı biri bugün sorun ne olabilir derhal usta yada servis e gitmem gerekir mi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2017 Saat 16:45
Muhtemelen sanzuman kendini korumaya alıyor. Korumaya alinca 1. Viteste kalkış yapmaz.2 veya 3. Viteste kalkmaya çalışır. o yüzden bağırır gitmez. Şanzuman ustaniza göstermeniz lazım. Genelde otomatik vites selenoidlerinden dolayı yapar. Selenoidle birlikte şanzıman yağı da değişir. Ama kesin sonuc için iyi bir sanziman ustasına gösterin
Düzenleyen talip206 - 24 Eylül 2017 Saat 16:46
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MB.5206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2017 Saat 18:33
Gaza bastığımda gitmediği gibi hiçte seste vermedi hocam ses çıkarmadı . Tekrar çalıştırdığında bu sefer de hızlı kaçmak istiyor gibi az bazsan da çok hızlanıyor . İstanbul da bildiğiniz iyi usta var mı yoksa servis mi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2017 Saat 19:03
Bağırma yoksa o zaman şanzıman sıkıntısı yok gibi. Maalesef usta konusunda fikrim yok. Eger güvendiğiniz usta yoksa yetkili servis en iyisi. Ama bilen arkadaşlar yardımcı olurlar.
Karacocuk24 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karacocuk24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2017 Saat 00:20
Bastan sona butun yorumlara baktım iş biraz karışık ilk kez araç kullanmayı bu arabadamı başladınız eger öyleyse bi ihtimal aracı tanıma evresinde olabilirsiniz bir örnek vereyim ama üstünüze alınmayın bir arkadasimda tam otomatik bir arac aldi ilk aylar durmuyor bu araba gibi sorunları vardi ama zaten otomatik araba düz vitese göre sürekli ileri haraket etmek istemesinden dolayi biraz daha zor durabiliyor ancak bunun ustune arkadasim kocaman ayakkabisiyla frene basarken hafiften ayakkabi kenariyla farkinda olmadan gaza bastigindan sorunu yasiyormus. Sizinde etrafınızdakı insanlar sorun yok diyorsa gösterdiyseniz biraz araci tanıyınca gecer diye umuyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MB.5206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2017 Saat 18:29
Evet ilk aracım bu araba , bugün yine hız sabitlenip gibi oldu hemen benzine aldım yarım dakikada düzeldi . Birde aracın ekranın da depollution system faulty yazıyor aldığım dan beri , netten baktım kirli yakıt diyor alakası olabilir mi? İlk defa da kullanıyorum yaklaşık 40 gündür. frende sıkıntı olmadı daha , sadece sabah ilk çalıştırırken hafif araç titriyor , bugün geri alırken sabah Oldu
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2383 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8049 59 Onlinewolf
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1091 0 emirock
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1481 0 Ayhan1126
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2699 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2695 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2224 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2473 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2358 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3417 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4432 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19413 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4809 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 4253 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1969 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1308 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10303 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 5967 1 berter
GökhaN 3
Ayhan1126 1
bariscam 1
HASAN BASRİ 1
