  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Peugeot 206 otomatik tekleme problemi
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  123>
umut1001 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı umut1001 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Peugeot 206 otomatik tekleme problemi
    Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2017 Saat 18:53
Slm.Peugeot 206 otomatik aracım ısınınca tekliyor gaz yemiyor.Bi usta bilgisayara bağladı,üst oksijen sensörü dendi,değiştirdik sorun gitmedi.Şu ustaya git sana direkt nokta atışı yapar dediler.Bilgisayara bağlattık Usta elektronik bir problem olmadığını subaplardan yapacağını söyledi.Subap ayarı yaptırmaya başka bir ustaya gittim ayar yaptı.Bir buji söktüm biraz kötü gibi duruyor ,değiştirsen iyi olur dedi.Bugün araç iyice ısınınca problem tekrar etti.Sizce sorun ne olabilir?Ayrıca araç soğuk iken 4000 devir geçtiğinde yine araç tekliyor gaz yemiyor.(sıcakken 2000 deviri geçmiyor ve tekliyor)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı umut1001 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2017 Saat 18:55
Aracım 2008 model benzinli.Lpg yok
Isınıp tekleyince bazen sarı motor ikaz lambası yanıyor. (ateşleme veya enjeksiyon hatası yazıyor kullanma kılavuzunda)
Düzenleyen umut1001 - 25 Nisan 2017 Saat 19:11
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı umut1001 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2017 Saat 01:02
Biraz araştırdım.Ekzantrik sensöründen olabilir mi acaba ? Bulmak için ne yapmalıyım? Buji ateşleme bobini de değiştirmek istemiyorum şimdi zaten çok masraf ettim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı umut1001 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2017 Saat 12:44
Demin ateşleme bobinini ölçtüm.Yaklaşık olarak primer 1,2ohm sekonder 30 kiloohm.
Bu değerler doğru mudur?Nerden öğrenebilirim?
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2017 Saat 12:47
Bobin lastiklerini çıkarınca oksitlenme vb durumlar var miydi hocam
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı umut1001 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2017 Saat 12:58
Ona bakamadım.Sadece soketi söküp ölçtüm.Ona da bakacağım.Bir sürü ihtimal var sanırım.Teknik servise gitsem büyük ihtimalle bütün parçaları söküp yenisi ile değiştirecek.En son kalorifer peteği su kaçırıyordu onun için 1500 lira fiyat çekmişlerdi.Gitmiştim bi elektrikçi usta oring değiştirdi 80 liraya halletmişti.
Düzenleyen umut1001 - 26 Nisan 2017 Saat 12:59
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2017 Saat 13:04
Orjinalini yazan: umut1001 umut1001 Yazdı:
Hocam bobin de sıkıntı varsa büyük bir ihtimal oksitlenme yapıyor. Sök bobini ucundaki lastikleri çek çıkar. Yaylari ve uçları oksit yaptı ise bobin arızalıdır.
Elin yatkin ise sökmek on dakikanı almaz.
Bobine gelen voltajdan çok bobinin ürettiği voltaja bakmak daha sağlıklı. Giren voltaj değeri yaniltabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı umut1001 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2017 Saat 14:02
Hocam cırcır takımım yok malesef.Temin edip bakacağım.Aslında araba tamir hususunda acemiyim.
Burada gerilim ölçmüyoruz zaten direnç ölçüyoruz.Çıkış gerilimi zaten 30bin volt civarı olması gerek ve bunu ölçecek cihaz bende zaten yok(benim multimetrem max 1000volt ölçüyor).Sekonder sargısı bir tek mi yoksa paralel 4 adet sekonder sargı mı var bunu bilsem aslında arızalı olup olmadığı bir nebze anlaşılabilir.İnternette okuduğum sekonder sargı direnci 8 ile 15 kiloohm arası fakat benim okuduğum 30 kiloohm civarı.Teşekkürler.
Düzenleyen umut1001 - 26 Nisan 2017 Saat 14:03
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı umut1001 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2017 Saat 18:07
Slm.Bobini çıkardım.Pinlerini ve yaylarını zımparaladım.Ölçüm yaptım.Yan yana 4 tane bulunan sarı terminallerde 1-4 numaralar 6,5 kiloohm 2-3 olan 5,5kiloohm direnç gösteriyor.Geri taktım.Araba çalışıyor.Fakat sogukken de 4000 deviri geçmiyor ve motor sallanıyor.Bujilerden olabilir mi problem?Buji başlarına baktım hafif oksit var.Ayrıca resim ekleyemiyorum. Teşekkürler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı umut1001 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2017 Saat 19:09
Bu arada benzinli otomatik olan arkadaşlar sizde park konumunda iken gaza basınca en fazla kaç devir görüyorsunuz?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı umut1001 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2017 Saat 16:24
Arkadaşlar sorun hararet müşüründenmiş.Bir müşür aldım söküp değiştireyim dedim.Biraz sıktım.Termostat gövdesi plastik çatladı sanırım.Sular aktı yere,arabanın suyu boşaldı.Yeni bir gövde alsam kendim değiştiremez miyim?Kar edeyim derken zarar ettik.Usta kaça gelir acaba :(((
Ser9239 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ser9239 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2017 Saat 19:58
Merhaba benimde Peugeot 206 aracım var motor soğukken normal çalışıyor ısınınca tekleme yapıyor özellikle benzinde çok fazla yapıyor gazda daha az yapıyor herke farklı bir şey söylüyor soğukken motor tekleme yapmıyor 90 a gelince hararet tekliyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı umut1001 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2017 Saat 20:24
Aynı problem bende de var.Büyük ihtimalle ya termostat açmıyor.(ben termostatı değiştirdim sorun devam ediyor)
Ya da hararet müşürü bozuk.Hararet müşürü arızalı olunca motor soğutma suyunun sıcaklığını normal sıcaklığından daha düşük gösterebiliyor göstergede.Yani motorun etrafındaki soğutma sıvısı mesela 90 derece ama yeşil hararet müşürün bozuk ise beyne yanlış bilgi gönderir.Beyin motoru soğuk zanneder 70 derece gösterir.Benzin veya gazca zengin hava olarak fakir karışım gönderir.Böylece motorun daha da ısınır.Bu da hararete neden olur.
Sıcaklık 80 derece civarı olduğunda Al bir tane termometre,genleşme tankı kapağını aç.Sıcaklığı ölç.Kızılötesi termometre ile radyatörün sıcaklığını da ölçebilirsin.O sıcaklık ile göstergedeki sıcaklık birbirini tutmuyor ise büyük ihtimalle hararet müşürü bozuktur.Al müşürü değiştirt.Benim gibi kendin değiştirme sonra blok çatlar uğraşırsın.En fazla 80-90 lira masrafın olur.Termostatın bozuksa da aynı masrafın olur.İkisini bir yaptırırsan 150ye halledersin sağlam olur.
Yakıt harcaman ne kadar?Çok ise hararet müşürün bozuktur.
Düzenleyen umut1001 - 01 Mayıs 2017 Saat 20:26
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ser9239 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2017 Saat 20:31
206 beni yaşamaktan soğuttu kime gitsem ayak üstü 250 lik oluyorum oksijen sensörü dediler değiştirdim arıza silindi enjektör arızası var dediler enjektör aldım yine aynı bobin aldım yine aynı buji dediler aldım yine aynı müşüre taktım bir kaç gündür araştırıyorum orjinali perşembe günü gelicek takıcam. Aracımda termostat yok sabah motor soğukken tekleme yok ama ısınınca benzinde aşırı tekliyor gazda hafif yapıyor benzinde olan gazda neden olmuyor yada az tekleme oluyor anlayamadım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı umut1001 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2017 Saat 21:17
Benzin ile gaz beyinleri farklı olduğundan olabilir belki
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı umut1001 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2017 Saat 21:19
Araç kaç model?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ser9239 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2017 Saat 21:26
Aracım 201 model gazda çok hafif yapıyor hissedilmesi zor ana sıcakken benzinde aşırı bir tekleme var soğukken benzinde oda olmuyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ser9239 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2017 Saat 21:28
Sizin araç müşürü değiştirince düzeldi mi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı umut1001 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2017 Saat 21:36
İşte bugün onu test edecektim heves ettim halledeceğim diye uzun lokma aldım.Cırcır anahtar aldım.Biraz sıktım Termostat gövdesi kırıldı malesef (plastik ve çok sıkmaya gelmiyor) Yarın veya öbür gün yaptıracağım.Düzelirse haber veririm.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ser9239 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2017 Saat 21:42
Mutlaka haberini bekliyorum arkadasım unutmazsan sevinirim benim müşür perşembe gelicek yan sanayi almak istemedim sorunumuz aynı
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 174 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 5792 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6779 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1829 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1977 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 278 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2669 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2292 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13624 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3504 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22164 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3211 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5540 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3089 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9801 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17743 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 13873 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4885 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2993 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25341 6 anaykh
