Elektrik tesisatımı beyin mi |
Sayfa 12> |
mbjk1903
Kayıt Tarihi: 11 Ocak 2017 Konum: Nevşehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 35 |
Konu: Elektrik tesisatımı beyin miGönderim Zamanı: 17 Ocak 2017 Saat 16:07 |
Arkadaşlar merhabalar 206 1.4 hdi sahibiyim aracımda uzun süredir sıkıntı vardı başına gelen varsa yardımcı olursa sevinirim araç hareket halinde hız göstergesi çalışmıyor airbag yakıyordu hız sensörü değiştirdim sorun düzeldi fakat motor arıza ışığını yaktı ve işin ilginç tarafı arıza tespite bağlattık beyine bağlanamadık bir türlü beyne girilemediği gibi arızanın ne olduğunu da bulamadık usta ya elektrik tesisatı sökülüp bakılıcak bir sorun yoksa beyin sıkıntılı dedi sizce tespit doğrumu başına gelen yardımcı olursa sevinirim
| Sponsor Bağlantı | |
fkundak
Kayıt Tarihi: 03 Aralık 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 200 |
Gönderim Zamanı: 17 Ocak 2017 Saat 16:09 |
Beyin gibi görünüyor...
mbjk1903
Gönderim Zamanı: 17 Ocak 2017 Saat 16:15 |
Usta varsa elektriği halledelim bakalım beyine gircekmi eğer girerse 200 lirayla yırtarsın yok elektrik oldu beyine yine bağlanmıyorsa tamir 600 çıkma 700 sıfır yan sanayi 1700 serviste 4000 lira fiyat biçerler dedi sıkıntı bastı beni
Gönderim Zamanı: 17 Ocak 2017 Saat 16:24 |
hocam öncelikli olarak bsi (beyin) kontrol et üstüne su felan gelmişmi direksiyon altında siğortaların takılı olduğu yer. orjinali pahalı ama o kadarda deil yani
http://www.peugeotmarket.com/PEUGEOT-206-BSI-BEYNI-ORJINAL,PR-2191.html
mbjk1903
Gönderim Zamanı: 17 Ocak 2017 Saat 16:26 |
Kontrolünü yaptık hocam fiyat olarak kayseri inciroğlu yetkili servisi aradım beyin tertibatı komple 4000 tl fiyat çekti ama inşallah diyorum elektrik tesisatıdır
Gönderim Zamanı: 17 Ocak 2017 Saat 16:36 |
yuh amma uçmuşlar onlarda herhale ecu felanda kattılar işin içine. elektrik tesisatında iletimsizlikte olabilir dediği gibi ustanın iyi oto elektrik ve elektronikçisi bulmak lazım inşallah sadece elektrik tesisatıdır.
mbjk1903
Gönderim Zamanı: 17 Ocak 2017 Saat 16:38 |
Bende öyle umuyorum hayırlısı inşallah servisler çok fena ya adamı koparmak için ellerimden geleni yapıyolar
maximusti
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1207 |
Alıntı maximusti
Gönderim Zamanı: 17 Ocak 2017 Saat 18:06 |
hocam kayseride meşhur çıkmacı tamponcu ali usta var(dı),
oradan temin edebilirsin, nevşehirede yakın en azından.
mbjk1903
Gönderim Zamanı: 17 Ocak 2017 Saat 22:36 |
Işık kendiliğinden sönmüş bu demektir ki beyine elektrik gitmiyor bundan dılayıda beyine ulaşılamıyor
ggitaristt
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1277 |
Alıntı ggitaristt
Gönderim Zamanı: 17 Ocak 2017 Saat 23:13 |
obd2 soketinden bağlanıyorsanız soket bozuk olmasın? Araba düzgün çalışıyorsa, 1 saat motor çalışınca arıza ışığı söner zaten..
mbjk1903
Gönderim Zamanı: 17 Ocak 2017 Saat 23:23 |
Valla hangi soket o bilmiyorum direksiyon altında ki soketten bakıyolar araç stop ettikten 4 5 saat sonra çalıştırdım ışık sönmüş bende anlamadım kafamda deli soru işaretleri
ggitaristt
Alıntı ggitaristt
Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2017 Saat 13:34 |
Tamam 206 larda direksiyonun altında obd soketi. Başka bir tamirciye gösterin.. Soket içi eğilmiştir oksitlenmiştir belki.
Beyinin çalışmasında sorun olsa arabanın çalışmasında da olur.. Verdiğin bilgiler ışığında ben beyinde sıkıntı olduğunu düşünmüyorum.. |
KILIÇ
Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2017 Saat 13:43 |
bence beyinden değil. Beyinde sıkıntı olsa değişik değişik hatalar alırsın arabadan.
2011 Clio SW Gümüş
mbjk1903
Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2017 Saat 15:45 |
Bende beyinden olmadığını düşünüyorum fakat sokete taktığımızda bütün verilere ulaşılıyor fakat beyinden veri alınamıyor sıkıntı tamda burda soket bozuk olsa diğer fonksiyonlarada ulaşılamaz ustaların dedikleri şey baı de sıkıntı yok motor beyninde problem var diyorlar benim şahsi fikrim ise elektrik tesisatında şase yapıyor olması yada bir kabloda içten kopukluk var temassızlık yapıyor nevşehirde sonuç alamadım cumartesi kayseri sanayiye gidicem özel bir peugeot servisle görüştüm benimle aynı fikirdeler bakalım ne olucak sonucu burdan bildiririm allah kimsenin başına vermesin
ggitaristt
Alıntı ggitaristt
Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2017 Saat 17:10 |
Arkadaşım sen peugeot ustasına gittin değil mi? orjinal kablo cihaz ve PP2000 yazılımı ile baktı adam??
Yani bakan usta donanımlı ve bilgili? Soner arkadaşımızla birlikte bizim arabayı dandik bluetooh ile telefona bağladık arızayı hemen söyledi telefon.. Ayrıca ECU arızası olsa araba çok saçmalar.. Aracın performansı yerinde ise en ufak sıkıntı yok demektir.. |
mbjk1903
Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2017 Saat 21:27 |
Gittiğim usta peugeot ustası cihazı bağladığımız zaman klima vb diğer elektronik aksamlar hakkında sorun yok diyor motor beyni hata veriyor ve beyine cihaz girmiyo diyor ustam bütün ustalar aynı şeyi söyledi 5 6 tane cihaza bağlandı hiçbiri beyine girmedi usta elektrik tesisatı sökülecek diyo lafı uzattıda uzattı en sonunda kayseride 32 yıllık bi peugeot ustası buldum admın telefonda sölediği tek şey şu ya beyine elektrik gitmiyor yada beyinde kısadevre var kendini kapatıyor diyor cumartesi anlıcaz ne olduğunu kime gösterdiysem soket sağlam bsı sağlam her aksam çalışıyor fakat motor beyinine girilmiyor iyice delirtti beni on numara araç ama bu gibi sorunlar peugeotta sıkıntı yaratıyo heralde
ggitaristt
Alıntı ggitaristt
Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2017 Saat 22:29 |
ECU arızalı diyelim. Hava akışmetrenin fişini çekip sürmeyi denedin mi hiç?
Çekiş düşer turbo kapanır 3000 deviri geçmez ve içeride arıza ışığı yakar. (pollution fault yazar ekranda vs.) Fişi geri takınca çalışma düzelir ve bir süre sonra da arıza ışığı söner.. Yani ECU bilgi vermiyor olsa BSI ekranında hata mesajı veremez, arıza ışığı yakamaz değil mi? BENCE! beyin (ECU) sağlam.. Bağlantı sıkıntısı var.. |
mbjk1903
Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2017 Saat 23:04 |
Sizin gibi aynı düşüncedeyim ve şunada eminim kesin çok komik bir durum çıkacak
ggitaristt
Alıntı ggitaristt
Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2017 Saat 00:44 |
Umarım sizi daha fazla yormaz ve cebinizi yakmaz
mbjk1903
Gönderim Zamanı: 21 Ocak 2017 Saat 19:10 |
Evet arkadaşlar çok şükür sıkıntıyı bulduk bsı beyni voltajları ölçemesiği için beyine girmeyi engelliyormuş bsı tamir edildi km hız sensörü orjinaliyle değişti arabada bende kendime geldim bsi tamiri 200 işçilik 90 hız sensörü 80 işçilik 25 fikirler için hepinize teşekkür ederim
Sayfa 12> |
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
