Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >407
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 407 arka cam stop lamba yanmıyor.
407 ERHAN Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Ocak 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 407 ERHAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 407 arka cam stop lamba yanmıyor.
    Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2016 Saat 08:50
Arkadaşlar, konu başlığında da belirttiğim gibi arka cam stop lamba yanmıyor, yol bilgisayarından ikaz veriyor, henüz oto elektrikçiye götürmedim, eğer arıza kablolardan filan değil de stop lambadan kaynaklanıyorsa, sadece içinin ampulleri değişebiliyor mu, yoksa komple stop lambanın kendisi mi değiştiriliyor, teşekkürler.
BİR DOST BULAMADIM, GÜN AKŞAM OLDU...
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2016 Saat 08:54
erhan hocam ampulleri değişiyor yanlarında tırnakları vardır onlarda kurtarınca görebilirsiniz. ama öncelikle birde siğortasına bakın derim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 407 ERHAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2016 Saat 09:28
Çok teşekkür ederim sonerkyl arkadaşım, internetten araştırdım, arka cam stop lambası diye bir yedek parça bulamadım zaten, sağol varol, iyi günler...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2016 Saat 09:35
3.stop lambası diye aratırsan çıkar erhan hocam
plummedia Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı plummedia Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2016 Saat 13:23
Orjinalini yazan: 407 ERHAN 407 ERHAN Yazdı:
Geçmiş olsun, bende de aynı sorun vardı. Kapağı dikkatlice söküp, örnek için bir lambayı  oto elektrik malzemeleri satan bir yere götür çok kolay bulursun.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 407 ERHAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2016 Saat 17:11
Tekrar teşekkürler sonerkyl arkadaşım 😉
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2016 Saat 17:16
rica ederim yardımcı olabildiysek ne multu bize Smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 407 ERHAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2016 Saat 21:55
Arkadaşlar, 3.stop lambanın sigorta numarası kaç acaba, bileniniz var mı ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 407 ERHAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2017 Saat 19:42
Arkadaşlar tekrar merhaba, Peugeot çok güzel araba, lüks, konforlu, gösterişli ancak çok hassas bir otomobil, arıza uyarı ışıklarının biri sönüyor, biri yanıyor, ne olduğunu da anlayamıyorum, mesela esp/abs uyarısından bıktım artık, ayrıca arka cam üçüncü stop lambasının arızasını yaptırdım, sadece ampulleri değişti ancak şimdi de yolda seyir halindeyken sık sık arka stop lambaları arızası veriyor, bu çok sinir bozucu bir durum, bazen sol arka stop lambası diye uyarıyor, bazen de arka stop lambaları diye genel olarak uyarı veriyor, arıza uyarısı verdiği zaman gerçekten stop lambaların yanıp yanmadığını da bilemiyorum, bu durumun nedeni ne olabilir, ne yapmam gerekiyor acaba, bu konuda bilgisi, tecrübesi olan arkadaşlarımdan cevap bekliyorum, yardımcı olursanız çok sevinirim, teşekkürler, görüşmek üzere...
Düzenleyen 407 ERHAN - 11 Mayıs 2017 Saat 19:49
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2017 Saat 08:57
Merhaba erhan abi abs/esp uyarını genelde tekerlerdeki sensörlerin arızalanmasından kaynaklanıyor. sebibi ise sensör üstü çamur gibi yabancı maddeler birikince çiziliyor sensörde doğru okuyamadığı için bu hatayı veriyor. stop lambarında ki sorun da duylardan olabilir. Stopları söküp bakmak lazım oksitlenme vs. varmı birde soketleri kontak sprey ile temizlemek gerekiyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 407 ERHAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2017 Saat 11:05
Merhaba sonerim, nasılsın kardeş, umarım iyisindir, herzaman ki gibi yine sen yardımcı oldun bana, ne diyeyim sana bilmem ki, sağol varol dostum, tamamdır, anladım kardeş, önümüzdeki hafta gibi arabayı bi oto elektrikçiye götürecem, gittiğim zaman ustaya senin dediğin şekilde söylerim, hani aracın başka yerlerini kurcalamasın diye, ondan sonra neticeyi buradan bildiririm sana, bayram sonu ankaradayım, bi aksilik filan olmazsa yanına gelecem Soner kardeşim, kib, görüşmek dileğiyle...😊
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2017 Saat 11:24
Sağolasın abi Allah'a şükür iyim koşturuyoruz iş ev devam. Yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize abi aslında gitmene gerek yok oto elektrikçiye bir tane yağsız kontak sprek alıp soketleri güzelce temizlersen stoplarda sorun kalmaz. Abs/esp sensörüde genelde arka tekerlerdekiler sorunlu oluyor ona mecbur iyi usta bakması lazım. Ankaraya geldiğinde görüşürüz abi bir çayımızı kahvemizi içmeden olmaz. Smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 407 ERHAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2017 Saat 11:50
Çok teşekkür ederim Sonerim, sağ olasın, çok yardımcı oldun bana, dediğini uygulamaya çalışacam, görüşmek dileğiyle, sana da hayırlı işlerin olsun, sağlıcakla kal, esen kal...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2017 Saat 13:49
eyvallah abi sende sağlıcakla kal Hayırlı cumalar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 407 ERHAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2017 Saat 13:51
Wink
mistercasper Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mistercasper Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2017 Saat 14:19
Merak ettim şimdi bende 407 kullanıcısıyım ama benim araçta patlak ampul arıza ışığı yanmiyor geçenlerde sağ arka fren lambasinin yanmadiginı farkettim değiştirdik elektrikçide ama araç uyarı vermedi deneme amaçlı ön farlardan birini soktum ve o şekilde calistirdim ama yine herhangi bir uyarı almadım sebebi nedir acaba
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2017 Saat 16:28
garip normalde uyarı vermesi lazım acaba bsı girip uyarıları kapatabilme varsa kapatılmış olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mistercasper Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2017 Saat 18:18
Erhan abinin araç kaç model acaba 2008 ve üst modellerde lastik basınç sensoru iptal edilmişti acaba bu uyarı sistemi de mi iptal edilmiş aklıma bu geliyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 407 ERHAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mayıs 2017 Saat 10:40
benim araç 2006 model 1.6 hdi comfort modeli, maşallah benim 407 herşeye uyarı veriyor, üstüne sinek konsa uyarıyor, ben de ondan bıktım, aracı kullanırken dikkatim dağılıyor, uyarı verse bi dert, vermese bi dert 😁
Düzenleyen 407 ERHAN - 18 Mayıs 2017 Saat 10:42
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 407 ERHAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2017 Saat 08:02
Arkadaşlar, aracımdaki stop lambası ampulleri arızalı uyarısı hakkında size şunu söylemeyi unuttum, yolda seyir halindeyken herzaman yapmıyor, sadece frene bastığımda bazen yapıyor, yani her frene bastığımda değil, ayrıca bu arıza uyarısını, oto elektrikçide 3.stop lambasını tamir ettirdikten sonra yapmaya başladı, tamirci ilk önce 3.stop lambasının yanmama sebebinin ampullerden olduğunu söyledi, ampulleri değiştirdi, lamba yine yanmayınca bu seferde arızanın sebebinin soketten olduğunu ancak piyasada bu soketin bulunamayacağını söyleyerek soketi kesti ve iptal etti, böylece kabloyu 3.stop lambasına doğrudan bağladı, bu işlemden yaklaşık olarak bir ay sonra bu sinir bozucu stop lambası ampulleri arızası uyarısını vermeye başladı araç, bununla alakalı olabilir mi acaba arkadaşlar ?
Düzenleyen 407 ERHAN - 20 Mayıs 2017 Saat 08:08
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 236 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 185 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1133 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 740 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13495 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3463 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22065 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 1639 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5462 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 1457 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8155 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16985 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12188 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3352 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2941 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25183 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 1657 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2578 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 2721 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 1642 1 GökhaN
