Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT TÜRKİYE MODİFİYE PLATFORMU >Nasıl Yapılır ? >206
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Klima Kontrol Paneli Düğme Değişimi :)
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  123 4>
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Klima Kontrol Paneli Düğme Değişimi :)
    Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2019 Saat 18:40
sökmeden çekerek takmaya çalışıp kendimi sanayide bulmuştum zamanında. Ersin abinin dediği gibi Sökmeden olacak iş değil. Kademeler çalışır da, düğme tık tık yerine oturmaz. Kayarak geçer kademelerden. Düğmelerin arkasına takılan ince plastik parçalar yeni düğmelerde fazla içe göçtüğünden kademeler yokmuş gibi döner. Takılan plastik zımbırtıların cıkarılıp kağıt veya peçeteyle yükseltilmesi lazım.
ersin61 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersin61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2019 Saat 16:45
Yön ve sıcak soğuk tarafı kolay değişiyor.Kademe ayar tarafı paneli sökmeden değişmem pek mümkün değil devre katmanları var onlar düğmeyi sökmeden çekince yerlerinden çıkıyor.tek çaren paneli sökmek.
PEUGEOT 307 1.6 HDI 2007 PREMİUM
coskuniscan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı coskuniscan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2019 Saat 15:39
Arkadaşlar merhaba direk konuya giriyorum bu çinden 3 tane düğme aldım kendi başıma değiştirmek istedim klima kademe tuşuyla başladım söktüm ama yeni düğmeyi takınca bazı kademelerde çalışıyor bazılarında çalışmıyor eski düğmesini taksamdan fayda etmiyor bişeyleri bozdum çözümü varmıdır peçete falan demişsinizde ben yapamadım.
Peugeot35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mart 2017 Saat 21:40
soner çok güzel olmuş. bende bi ara düşünüyordum öylelikle kaldı.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mart 2017 Saat 11:03
valla hocam ankara olsaydınız bir kontrol ederdik olup olmama konusunda düşme içi geçme kısımları ve boyutları farklı olabilir. boşuna almamış olurdunuz. ben müsait olunca bir ölçeyim düğme çaplarını iç geçme yeri nasıl sizde bakarsanız olup olmayacağı konusunda bir fikir olabilir.
platinium306 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı platinium306 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mart 2017 Saat 10:55
S.a arkadaşlar bu düğmeler aliekspress de satılıyor almayı düşünüyorum ama 306'ya olur mu?206 lardan bi farkı var mı acaba.Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
dejawu1978 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dejawu1978 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2016 Saat 14:14
Orjinalini yazan: OguzhanKucuk61 OguzhanKucuk61 Yazdı:
Şu iğne ile geri çekip kağıt sıkıştırma işini deneyeceğim. Ama sökerken bir hasar verip de 180 liraya mal olmasından çekiniyorum. Ne yapacağız bilmiyorum
 içine giden pim e igneyi sapla kuvvetlice ve yavaş ca cek cıkar içinden sonra içine pamuk veya peçeteyi bas benim elimin altında hazırda peçete var idi onu bastım içine ince tornavida yardımı ile sonra yayı alıştrma yaptım yayım hemen hemen yarısı dısarda kalacak şekilde  içine peçeteyi bastım sonra plastik pimi taktım  mis gibi oldu  zaten sadece kademe dügmesinde ssıkıntı oluyor oda  dügmeyi çekerken yerinden cıkıyor o aparatı onu ben ilk basta rast gele takmıstım olmamıstı misal kademe kapalı iken 4.cü kademeye geliyordu onuda  ilk sayfadaki resmi dikkatlıce inceledim aynı konumda taktım hatta aracı çalıştırdım deneme yaptım ondan sonra siyah kapagı öyle kapattım biraz riskli oldu ama en azından saglam oldu
Düzenleyen dejawu1978 - 04 Ekim 2016 Saat 14:14
peugeot 207 1.4 trendy 2007
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2016 Saat 13:59
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2016 Saat 08:40
Orjinalini yazan: dejawu1978 dejawu1978 Yazdı:
aslında parcaları ilk söktügümüzde korkudan dikkat etmiyoruz ama 2 ci sökmede dikkatlice sök tak yapınca sorunsuz oluyor .. 2 ci sökmemde bütün aksaklıkları çözdüm  ilk sayfadaki resimlere dikkatlıce bakınca zaten herşey ortada .. güzel bir işçilik cıktı dün gece yoldan cok dügmelere baktım :D
+1 Smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dejawu1978 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2016 Saat 13:38
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2016 Saat 19:01
Aynen öyle, inşallah çözeriz bu sıkıntıları
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dejawu1978 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2016 Saat 18:16
aynen öyle oldu bir yeri yaptık bir yeri bozduk :D ama yapılmıyacak degil biraz daha sabırla veya olmadı elektrikçinin yolunu tutarız :D
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2016 Saat 16:38
pardon oğuzhan Thumbs Up
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2016 Saat 16:00
O kısmı anladım abi. Ben diğer arkadaşa demiştim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2016 Saat 15:46
yok oğuzhan öyle yapılcak bir durum yoktu devre kartı plastik kısmı erimişti yani mecburiyetten yeni aldım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2016 Saat 15:12
evet yerinde cıktı bende rastgele ittirdim oturdu ama kademe olmadı bunu sökmek mi lazım mutlaka ...?
evet malesef siyah bölümü sökmen yeterli düğmlerin takılı olduğu yer aynı bende ilk yaparken öyle kontrol paneli komple yandı yenisi almak zorunda kaldım 180 tl ye
peki bu içini nasıl takacaz bir bilginiz varmmı resim veya dikkat emmemiz gereken ne acaba bilginiz varmı ... birde bende panel yanmadı sanırım çünkü hepsi çalışıyor ama sadece kademe de sıkıntı var .cvp için tşk ederim şimdiden
Bir elektriktik ustasına götürseniz sizden 30-40 lira alarak rahatlıkla bunu yapabilir. 180 lira zarara girmenize rağmen yine yılmamışsınız. Ben sırf kademeler arasındaki geçiş eskisi gibi tık tık geçmiyor diye kayarak geçiyor diye lanet ettim. 180 lira az bir mebla değil. Az daha şık duracak diye orijinalliği bozduğuma yanıyorum. Benim ilk aracım ve aşağı yukarı bir yıldır bende. Aldığımdan bu yana sürekli bir şeyler katma çabasında oldum. Ama her uygulamanın sonunda, "en iyisi orijinalidir" lafına geldim. Ne yaparsak yapalım eninde sonunda bir yerden açık veriyor. Ayna ALTI led yaptım su aldı kesildi. Spoiler yaptım bantları düştü. Yeni paspas aldım yalan oldu. Spor vites Topuzu el freni kabı aldım hiç hoş durmadı. Yolcu ayak aydınlatması lehimleri koptu. Sinirlenip çekip aldım bütün ayak ALTI aydınlatmayı. Teybi değiştirdim, Kumanda kolum iptal oldu. Bagaj havuzu yaptım şık durmadı. Folyo ile beyaz kaplama yaptım siyah plastik kısımlara renk tutmadı, klips parası verdim onlarca lira. Jant kapağı aldım fırladı gitti.kolçak taktım dibi kırıldı. En sonda klima düğmelerini taktım, kademe diye bişey kalmadı. Göz kararı iş yapıyoruz. Daha ne diyeyim. Yapılacaksa illa çok özenle çok itinayla yapılmalı. Başka türlü hiç bi işe yaramaz. Eğer bir yerden kazanırken, bir yerden kaybettiriyorsa yapılan uygulama ve bu kazanım kaybın altında ise vay halimize..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2016 Saat 13:47
ilk sayfada iç bölümün fotosu var orta bölüm fan kademe olan kısım orası arakasından tırnaklı o yerinden çıkmıştır söküp kademeleri ayarlayıp yerine montajını yapmak lazım tekrardan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dejawu1978 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2016 Saat 12:30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2016 Saat 12:12
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dejawu1978 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2016 Saat 12:08
Benim kademe ayarı kayboldu tık tık geçmiyor. Kayıyor artık. Bunu nasıl düzeltiriz ?
oguzhan düğmelerin içinde pimler var yaylı yeni düğemleri takarken o yayların arkasına plastik sert bir küçük parça yerleştirmek gerekiyor. bağı düğmelerde yayın oturduğu yuva içi fazla derin oluyor.
Doğru abi. Ben başta hepsini hafif çıkıntılı bıraktım eski düğmeye bakarak. Taktım hepsi oturdu tık tık geçiyordu. Sonra açıklık kaldı gibi geldi ışık sızıyordu, söktüm taktım fan hızının kademe ayarını o zaman bozdum. Yaptırmak için elektrikçiye götürdüm. O da hepsinin içine etti afedersin. Klima çalışıyor ama dediğim gibi kaya kaya gidiyor. O pimler o deliklerden çıkar mı ? Derine basılmışlar yani
bende deneme yaparken içine gitti o pim bir tane igne yardımı ile cıkardım igneyi plastik pim e batır ve cıkar ve yayların altına ben az az peçete bastım ii ce sıkıştırarak yay yaklaşık yarım santim dısarda görünecek şekilde yaptım oldu biraz sabır işi acele etme
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 2990 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21927 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 421 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5339 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 275 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 6871 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 15740 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10960 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2209 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2895 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25029 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 478 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2536 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1570 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 604 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 232 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2665 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8553 59 Onlinewolf
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 3143 1 GökhaN
GökhaN 10
Yunus58 3
Ayhan1126 2
Oğuzhan207 2
Sojourn 1
