206 SANROOF TAMİRİ ve BAKIMI (İZMİR) |
Sayfa 123 4> |
Cyrus35
Kayıt Tarihi: 01 Temmuz 2014 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 532 |
Teşekkür(2)
Konu: 206 SANROOF TAMİRİ ve BAKIMI (İZMİR)Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2015 Saat 12:59 |
Herkeze iyi forumlar arkadaşlar..
Araç değişikligim sebebi ile sanrooflu 206 xs modeline geçiş yaptım bildiginiz üzere 206 larda sanroof bakım yada tamir konusunda istenilen rakamlar oldukça uçukk.. Aldıgım aracın sanroofu arızalı olması sebebi ile izmirde tek bilinen adres malum yere gittim ve aldıgım rakamlar 550 ile 700 tl arası idi. El yatkınlığı sebebi ile gerekli tamir kiti ve parçaları alarak o sinirle işe giriştim ilk sökme takma işlemim zaman alsada artık üzerinde profesyonelleştim. Aracımı ilk aldığımda üzerinde sadece cam vardı ve elle açılıp kapatılıyordu. Gelin arızayı tespit edip gerekli bir kaç parça listesi oluşturup aynı gün sanroofunuzu kullanmaya başlayın. Hem hobi amaçlı hemde ufak bir işçilik karşılığında 206 araçlarınızın sanroof tamiri, tamir kiti montajınızı göz önünde yada bir kaç saatlik bırakma ile gerçekleştirebilirim. İnanın istenilen rakamlara değmez fiyatlar istiyorlar. Ben size kırık parça spiral ne varsa göz önünde gösterip isterseniz kopuk kırık spiralinizle( Kendi aracımdada o yöntem ile yaptım 180 tl spiral parası ödemedim.) isterseniz tüm parça ve malzemeleri alarak tamirini gerçekleştirebilrim. Ön şapka yay vs elimde mevcuttur. bilgi için bile ulaşabilirsiniz yeterki o para tuzağı sanayilere düşmeyin arkadaşlar. Numaramı aşağıda belirtiyorum çekinmeden bilgi almak yada soru sormak içinde ulaşabilirsiniz. ![]() Whatsapp ve msj yolu ilede ulaşabilirsiniz.Cep tel no: 0553 535 58 50
Düzenleyen Cyrus35 - 11 Mayıs 2015 Saat 13:18 |
206 1.4 xr Safir Mavisi
206 1.4 hdi x-design 206 1.6 xs 16v 110bg Sanroof 206 1.6 xt Black Sanroof-Güncel 307 Technoplus 1.6 110bg 307 xT 1.6 110bg 2002 md. (güncel) |
| Sponsor Bağlantı | |
outlaw
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2012 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2010 |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2015 Saat 18:25 |
SHQIPTAR
1998 106 xs 1600 cc Laguna lip omp kule gergisi GTI jant 185/50/14 toyo proxes t1r |
Cyrus35
Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2015 Saat 16:48 |
Teşekkürler onur abi
Düzenleyen Cyrus35 - 14 Mayıs 2015 Saat 08:11 |
Cyrus35
Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2015 Saat 15:38 |
Güncel......
Cyrus35
Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2015 Saat 16:37 |
Arkadaşlar korkmayın sorularınız ve bilgilerimiz ücrete tabi değildir
Yeterki sizler Tamircilerin elinde düşmeyin gerekirse 3g le baglanır elimden geleni yaparım takıldığınız yerleri ve yardım almak için sorularınızı yöneltebilirsiniz çünkü bi motor parası birde sanroof muadil gibiler :) Hangi il ilçeden olursanız olun yeterki sorun size kendi tamir edebilceginiz kadarını aktarıyım :)
KuzuX
Kayıt Tarihi: 02 Ekim 2014 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 303 |
Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2015 Saat 11:56 |
Benim 206'da Sunroofun sağda ve soldaki tırnaklardan sağdaki kırık ayrıca sunroofu kapattıkdan hemen sonra diş atlıyor sanırım tır tır bir ses geliyor. Bunun işi uzunmu?
Cyrus35
Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2015 Saat 13:10 |
Tir tirr gelen ses motorun uzerindeki disli spirali kaydiriyor sebebi bi. Tavan sokulcek spiral sokulup ayak degisip spiral hizalancak biri uzun biri kisa kalmis kisa kalan dis atlatiyo. Dislini bozarsan baya skinti yasarsin tam kapatirken kirik tarafdan elinizle destek verin. Spirali kopartirsaniz 180 tl. Ayaklar 50 tl. Bakim tamir kiti 70 tl bunlar guncel sabit fiyatlar. Tamir ve bakim icin izmirdeyseniz cepten ulasin ayrintili bilgi veriyim. Sizin sadece ayak takimina ihtiyaciniz var. Sanroofcular 300 400 tl fiyat cekiceklerdir bilginize tek ihtiyaciniz ayaklar. Birde rahat gidip gelmesi icin tamir kiti almanizda fayda var spiral zorlanmasin. Izmirdeyseniz ulasin yardimci oluyum
Cyrus35
Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2015 Saat 15:17 |
Daimi güncell :)
BankQB
Kayıt Tarihi: 03 Mayıs 2015 Konum: KARTAL İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 19 |
Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2015 Saat 15:58 |
merhaba benim sunrff arızalı . açmak istediğimde tuşa basınca hiçbir ses gelmiyor ve açılmıyor. sanki tuş çalışmıyor gibi. ama kapama tuşuna bastığımdada TIR TIR sesi geliyor. İstanbulda yaşıyorum yani izmir e gelemem ama sence sorun ne olabilir. açma tuşuna bastığımda hiçbir hareket ses yok dediğim gibi. yardımını rica ederim. |
FB QB XS
Cyrus35
Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2015 Saat 16:05 |
Sanroof camıyla spiral arasındaki tutunmayı sağlayan ayaklar kırılmış. Durum oyle olunca (benim başıma gelen gibi) spiral tel kapama esnasında fazla içeri girmiş ve boru kıvrılmış kapama tarafına doğru az bi hareket yapar ama açma tuşuyla hareket yapmaz.
TAVSİYEM: Sakın hiçbir tuşa basmayın. El becerisi varsa tavanı sokup hortumu kurtarınız. şuanki zorlama ile motoru yakabilirsiniz yada dişli kaydırabilirsiniz. büyük bir ihtimal teldeki kıvrıklık küçüktür küçük ise düzeltilebilir ama kasmada yapar borunun içinde gidip gelirken. kıvrık büyük ise. TOPLAM PARÇA FİYATINIZI YAZIYORUM. en azından parçaları kendiniz alın tamirciye işçilik verin sadece. Spiral hortumu kontrol edin yada ettirin boşa 180 tl vermeyin. Sanroof hareket ayakları: metal 50 tl sanroof tamir kiti: 60 tl izmirde olsanız sadece parça fiyatı ve oturup hoş bi sohbet ve cüzzi bir işçilikle sizi bu durumdan kurtarmaya çalışırdım fakat buradan elimden bu kadarı geliyor :)
BankQB
Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2015 Saat 16:32 |
Çok teşekkürler :)
FB QB XS
Cyrus35
Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2015 Saat 12:03 |
Rica ederim herzaman :)
Cyrus35
Gönderim Zamanı: 28 Mayıs 2015 Saat 10:31 |
Güncell...
Cyrus35
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2015 Saat 10:27 |
Güncel
Cyrus35
Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2015 Saat 12:37 |
Her zamann güncel Arkadaşlar.. Sanroof sıkıntısı yaşıyan burdan yada cepten ulaşabilir.
kivanc01
Kayıt Tarihi: 31 Ağustos 2014 Konum: ığdır Durum: Aktif Değil Mesajlar: 22 |
Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2015 Saat 11:14 |
Vay be dedirtiyor emeginiz hizmetiniz :)
Hicam bu dediginiz parcalari nereden temin edecegiz.mesela tamir kiti |
kvnc
Cyrus35
Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2015 Saat 00:21 |
Sağolun :) Tamir kitini pejo servis ve yetkili yedek parçacılardan temin edebilirsiniz yetkili servisler biraz yüksek fiyat çekebilirler. Standart fiyatı 70 tl gibi bi rakam olması lazım ben o rakama aldım en azından. Sakın işi küçümseyip fiyat gözünüzde büyümesin ayak ucundaki bu papuçlara 70 tl verdikten sonra bu 6 parça plastik parçalarınamı 70 tl verdim diyorsunuz ama hem motoru zorlanmadan açılması için hemde sesi kesmek için tek yöntem daha büyük sorunlarda açabilir ayakların rayları çizmesi yada bi parçaya takılması spiral kopması hatta motor zorlanıp bobin yanması vs vs sıralıyabiliriz 100 tl yada 500 tl seçim sizin diyor bu pejo tutkusu :)
KuzuX
Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2015 Saat 23:34 |
Dostum harika bir konu açmışsın takip ediyorum. Bu konuyu bir video çekerek desteklersen müthiş olur.Zaten seni müsait olduğum bir gün arayacağım. benim sunroofu da yapacağız. tavan mavan sökerim yani sıkıntı yok. :)
Cyrus35
Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2015 Saat 10:37 |
Kendi aracımı sattıgım için malesef video ekleyemedim ama tamire gelen araçlardan birinde niyetliyim video kısmına katılıyorum el yetenegi olan ve izmirde olmayan arkadaşlarda videoyu izleyerek böyle bir şeye niyetlenebilirler.
Konu daima günceldir arkadaşlar aramaktan çekinmeyin whatsapp dan yada direk arayarak ulaşabilirsiniz. Nete fazla giremiyorum hobiler iş güç yoğunluk derken hızlı cevap için cepten ulaşın. |
Barut
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2012 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2641 |
Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2015 Saat 19:28 |
Selamlar, öncelikle sizi kutlarım. Benimde sunrof ile ilgili problemim var sanırım, sunrofu her açıp kapayışımda, orta kısımda duruyor ve düğmeye tekrar basmam gerekiyor devam etmesi için. Acaba sorun neyden kaynaklı?
206 1.6 Quicksilver
206 1.6 Quicksilver 206 1.4 Feline 206 1.6 Xs 206 1.4 Bva Colorline |
Sayfa 123 4> |
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
