  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Gösterge panelinden zırıltı geliyor!
KuzuX Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KuzuX Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Gösterge panelinden zırıltı geliyor!
    Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2015 Saat 22:10
Son 1 aydır gösterge panelinden bir zırıltı gelmeye başladı ilk başlarda az geliyordu ama git gide çoğalmaya başladı ve şuan rahatsız edici boyuta ulaştı.
Sadece 3,000 devirde ses yapıyor zırıltı şeklinde sanki ufak bir parça plastik kırılmış'da sert bir plastiğe çarpıyor gibi zırıl zırıl bir ses gelmekte. 2,500 ve 3,5000 devirde ses kesiliyor ama 3,000 binde rahatsız edici bir ses var. Birde 3,000 devir hep kullandığım bir devir çünkü 110 yada 100 ile giderken devir saati 3,000 de oluyor. Genel de de o hızı tercih ederim dolayısıyla sıkıntı oluyor.
Gösterge paneli ile saatin olduğu ekran arasından geliyor ama tam olarak devir saatinden mi yoksa saatin olduğu ekranın bölgesinden mi geliyor bilemedik. Elektrikçi baktı o bile tam olarak nereden geldiğini çözemedi çünkü yankımı yapıyor ne yapıyorsa kulak ile takip etmek çok güç.ü
Böyle bir sorunla karşılaşmış olan varsa tecrübelerini paylaşırsa sevinirim. Bu arada yarın gösterge panelini ve saatin olduğu ekran kısmını açıp VD40 Uygulayacağım tek aklıma gelen bu ama bakalım.
Edit: Devir göstergesi ve Km göstergesi sorunsuz çalışıyor titreme oynamaya yok her şey normal bilginize.
Düzenleyen KuzuX - 30 Ocak 2015 Saat 22:13
Eric Cartman Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Eric Cartman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ocak 2015 Saat 10:34
Megane 2 kullanırken arabanın zırlayan her tarafında kullanmak için muhteşem bir ürün keşfetmiştik.
Silgi. Evet bildiğimiz silgi. Büyük boylardan alıp, ince ince keserek zırlayan her parçanın arasına sıkıştır. %100 kesin çözüm Tongue
Hatta bunun adını da Zırıltı sensörü olarak değiştirmiştik Smile
Screw you Guys I'm Going Home
Efe-Pöjo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Efe-Pöjo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ocak 2015 Saat 12:15
yalnız pejolarda şöyle bir sıkıntı var , ses geliyor bariz ama nereden geliyor bunu bulmak immmkansız.Smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KuzuX Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ocak 2015 Saat 21:04
Arkadaşlar bugün açtım gösterge panelini komple söküp yerinden çıkarttım ettiğim kontrollerde zırıltının gösterge panelinden gelmediğini tespit ettim. Bunun ardından gösterge panelini geriye taktım saatin olduğu bölümü açtım ve saatin altındaki kalorifer ızgaralarını söktüm o hava çıkan yerleri falan pislikten geçilmiyordu içerisinde bozuk paradan tutun kartvizite kadar bir dünya şey çıktı. Elimin ve elektrikli süpürgenin erişebildiği noktalara kadar temizledim bir heyecanla ses kesilmiştir umudu ile aracı çalıştırdım fakat ses kesilmemişti. Ya ulaşamadığım noktalarda yada başka bir yerde para veya kırılmış bir parça kaldığını düşünmekteyim. Yarın camın hemen bittiği noktada sileceklerin altındaki plastik kısımı sökeceğim çünkü ses oralara yakın yerlerden geliyor ve iyice sinir etti.. Nereden geldiğini anlasam hemen yöneleceğim fakat ses öyle bir ses yukarıdaki arkadaşında dediği gibi nereden geldiğini anlayamıyoruz.Yarınki deneyimimi sizler ile paylaşacağım iyi forumlar.
BLACK LION Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BLACK LION Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2015 Saat 00:49
O ses tıkırtı olarak bende de mevcut. Kasisli yollarda en ufak bir sallantıda tıkır tıkır diye bir ses geliyor ve çok sinir bozucu. Yani çok aşırı değil ama benim duymam yetiyor zaten. Neredeyse bir senedir yerini tam olarak bulamadığım tek sestir kendileri. Soğukken daha çok belirginleşiyor mu sizde de? Kalorifer ısınınca azalıyor bende bu yüzden sesin kaynağının hava ızgaralarının içinden geldiğini tahmin ediyorum. Ama orda da kapak var ondan sonrasına ulaşamadım. Bir ara sırf bu ses yüzünden göğüsü bile sökmeyi düşündüm ama o çok riskli ve zor bir şeydir tavsiye etmem. Gelişmeleri buraya yazarsanız sevinirim. Ben de üzerinde halen çalışıyorum çünkü.
Düzenleyen SpEEdy - 01 Şubat 2015 Saat 00:51
BLACK LION
*Peugeot 308 1.6 e-HDI Sportium-2013 (Siyah İnci)
*Peugeot 307 1.6 HDI Designtech-2007 (Lav Siyahı)
*Peugeot 307 1.6 HDI Comfort-2006 (Obsidien Siyah)
ondercan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ondercan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2015 Saat 01:40
mrb.
öncelikle silecegin oradan geldigine emin olup sökmeden önce.birkaç yere bakmanı tavsiye edecegim.ilk önce kontak anhtarına bak,anahtarı sokup oynat,206 ların problemi var vidası gevşiyor.eger yolda ses geliyorsa ön döşün camla birleştigi yerden gösterge nin arkasını elinle bastır ses gidiyormu.bide direksiyon altında ki kapagı sök,sigorta tablasının alt tarafı döşle temas ediyorsa yine aynı sesi yapar.biraz kauçuk koyup araya öyle bir dene derim.
daha önce yaptıgım için söylüyorum.kolay gelsin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KuzuX Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Şubat 2015 Saat 17:42
Yorumlarınız için teşekkürler.
Arkadaşlar camın olduğu bölümü hava koşullarından ötürü sökme imkanım olmadı şuan o konu askıda ve zırıltı devam etmekte.
SpEEdy
Dostum benimki takırtı değil zırıl zırıl bir ses. Ve bozuk yolda değil her türlü yol koşullarında yapıyor bil hassa 3000 devirdeyken başlıyor 3500 e kadar ses devam ediyor. 2500 devirde de ses yok.
@ondercan
Anahtarın olduğu bölümden değilde saat göstergesinin bulunduğu noktadan geldiğini düşünmekteyim. Anahtarın olduğu bölgede olsa kesin anlardım. Muhtemelen içerisine bir şey kaçtı çünkü sesin kaynağını bulmak için konsolu söktüğümde bir sürü bozuk para kırılmış plastik kart vizit vb bir sürü cisim çıktı. Temizledim ama temizleyemediğim noktalarda kesin bir şeyler kaldığını düşünüyorum.
rzy.dnz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Ocak 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rzy.dnz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Şubat 2015 Saat 18:47
Bendede oyle bi ses geliyodu onemsemedim ama direksiyon kutusundanmis bi direksiyon hidroligine bak azalma varmi varsa direksiyon kutusunu tamir ettirmen gerekecek
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KuzuX Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2015 Saat 16:43
Orjinalini yazan: rzy.dnz rzy.dnz Yazdı:
Azalma yok sıvıları tam aracın. Gösterge panelinden şüphe ediyorum devir saatinde var sanırım problem. İçini açabilsem yapacağım ama açamadım fazlada kurcalamak istemedim doğrusu.
ayna Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ayna Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2015 Saat 18:53
Bendede 206+ var bende soğuk havalarda yani - 10vb gibi derecelerde bir cızırtı oluyor ama çok nadir. Gösterge ya da klima sandım değilmiş. Fark yüksekliğini ayarladigimiz düğme varya benimki ondanmis elimle tuttum cızırtı durdu :) oraya bir bakın derim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KuzuX Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2015 Saat 20:16
Orjinalini yazan: ayna ayna Yazdı:
Deneyeceğim teşekkürler.
scene34 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Nisan 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı scene34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2017 Saat 18:20
Peugeot 308 aracımda da aynı zırıltı geliyor. 2500 ila 3000 devir aralığında yapıyor. Siz çözdunuz mu sorunu ?
Selox Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selox Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2017 Saat 09:54
Araç dizel mi ?
206 1.4 X-LINE HDI 2003
boruc Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2017 Saat 11:24
Aynı problem bende de var aracı aldıgımdan berı cok kafa takmıyorum ama cozumu varsa yapalım
2000 devır cıvarı gelıyo bende.
Arac 206 RG 1.6 benzın
2002 / 206 Roland Garros 1,6 / 110HP
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2017 Saat 12:40
Arkadaşlar en çok gelen ses tepe lambasindan geliyor. Öyle lanet birşey ki yeri kestirilemiyor.
Aklıma gelen diğer yerler
Kontak çevresi
Kapı içindeki kilitleme pimi.
Gösterge üzerindeki km sıfırlama çubuğu.
Ön göğüs te hava kanallarinin içi.
Düzenleyen talip206 - 26 Nisan 2017 Saat 12:41
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2017 Saat 12:45
Tepe lambasından hic gelmıyo bende yada dıkkat etmedım
Ama gosterge panelı yada sıgorta kutusunun oldugu yerden devır 2000 cıvarında bı zırıltı gelıyo devır yukselınce yada dusunce ses kesılıyor.
Garip bır durum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2017 Saat 12:58
Orjinalini yazan: boruc boruc Yazdı:
Garip bır durum
Valla tepe lambasindan olduğunu bende hiç düşünmüyordum. Hatta iki kişi oturup dinledik. Sagda oturan ses sol kapı civarından geliyor dedi solda oturan sag kapı civarından dedi. Öyle pis bir ses ki çok yanıltıyor. Ses gelince lambaya dokundum ses gitti öyle çözdüm.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2017 Saat 13:45
Garip bır durum
Bi şansımı denıyım ozaman bende :)
pusutr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2017 Saat 15:53
Bu tepe lambası yüzünden ben de 1 ay boyunca o tıkırtıyı duymak zorunda kalmıştım. Bir de kornamın radyatör borusuna hafif değmesiyle öyle bir zırıltı geliyordu ki, 1 sene sonra tesadüfen bulmuştum sorunu. Tamirci efendinin de yok kasnak zok takoz sallamaları yok muydu..
onlycihan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2017 Saat 16:49
benimde sol önden diye tahmin ettiğim bir ses var böyle boşta bir plastik sert demir vurur gibi. ses önden geliyor yalnız ön tekerler çukurdan veya setten geçince değil arka tekerler girince ses önden geliyor.3 bilinmeyenli problem halt etmiş yanında :)sol ön direği söktüm bakılabilecek heryere baktım sigorta tablasına kadar ama nafile
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 252 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 5842 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6825 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1876 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2028 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 280 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2714 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2341 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13628 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3505 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22169 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3258 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5543 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3137 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9852 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17751 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 13924 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4890 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2994 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25346 6 anaykh
