Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT TÜRKİYE MODİFİYE PLATFORMU >Nasıl Yapılır ? >206
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206+ için dış sıcaklık sensörü bağlantısı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206+ için dış sıcaklık sensörü bağlantısı
    Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2014 Saat 18:35
Merhaba arkadaşlar,
Konu baya tartışıldı araçlar ve modeller çok farklılık gösterebiliyor. Aynı zamanda eski araçların detaylı bağlantı şemaları olmuyor bu sebepten kendi aracım üzerinde bağlantı şemaları tüm detayları ile paylaşacağım umarım yararlı olur yapcak arkadaşlara.
Herşey aracın üstündeki numara ve bağlantı kodları ile birebir aynı kendim kontrol ettim.
Bağlantı şeması aynen bu şekilde.
Soldaki 4V NR kısmı kapı da ayna arkasındaki plastiği çıkarıdğında karşınıza çıkan sokettir. Genelde 4 kabloludur 2 kablo ayna rezistansına 2 kablo (6432-6433)  ısı sensörüne gider.
Ortadaki IC71 ve 16V NR kapı menteşesi altındaki soket kısmıdır. Burda numaralar üzerinde yazar ona göre yer belirleyebilirsiniz.
Sağdaki son kısım ise BSi dır. 40V BA soketi aşağıdaki tabloda BSi üzerindeki konumu ile belirlenebilir.
Yapılacak işlem tesisat hattını yukardaki fotodaki gibi takip edip eksik kısmı tamamlamaktır. Tekrar tekrar vurguluyorum kodlar ve yerleşim numaralarına lütfen çok dikkat eidnç. Bu araçtan araca farklılık gösterebilir.
Bsi üzeridneki soket yerleri ve kodları
Burada BSi üzeirnde soketleirn yerleşimi gösterilmekte. Bize lazım olan 40V BA soketi. Bunu bulup açıp 8 ve 18 numaralı pimlerle bağlamamız gerekiyor.
Kapı üzerindeki soketler ve kodları
Burda da kapı üzerindeki soketlerin yer ve numara kodlarını görebilirisniz.
Bu kendi aracım üzerindeki detaylı elektirk şeması. Benim aracım üzerinde tesisat olduğu için bütün bağlantılar görünüyor. Benim aracıma benzer özellikteki araçlar bu şemayı aynen kullanabilirler. Diğer modeller için şase numarasından incelem yapmam lazım. Asıl yapılması gereken işlem sizin aracınızla aynı özellikte tesisatı olan aracı bulup onu şemasından faydalanarak kendi aracınızın tesisatını tamamlamak o yüzden iş biraz eski modeller için çetrefilli.
2010-2011 206+ 1.4 HDi için geçerlidir.
Kolay gelsin.
Düzenleyen Alicilik - 10 Temmuz 2014 Saat 18:41
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2014 Saat 18:39
Gecikme için kusura bakmayın. 11/2013 sedre kurulumu baya bir zorladı 2-3 gün uğraştık arkadaşla anca çözebildik.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2014 Saat 19:10
Eline sağlık Ali, güzel açıklamışsın.Thumbs Up
ahmed206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ahmed206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2014 Saat 20:17
Ellerine sağlık, bizim 206'ya uyar mıydı bilmem ama benim kafam zaten basmazdı buna Ouch
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2014 Saat 23:21
Sedre bu sefer baya uğraştırdı ama çözüldü de. çok sağlam oldu. Eskiden 206+ ın prensip şemaları çıkmıyordu.
Umarım yapacakların işine yarar. Araba yanımda olsa yarım saatlik işi var çok zor bişi değil.
madblueblacksea Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2014 Saat 00:47
soketi bulup bağlantıyı yaptım ama ekranda göstermedi sanırım aktifleştirilmesi gerek. sensörü takmadan 1.6v luk değer okudum sensörü takınca 0.5 e düştü.
emeğin ve paylaşımın için teşekkürler
206 1.4 HDI Look 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2014 Saat 01:31
Aktifleştirmeden olmaz zaten. Sensör zaten direnç. Direnç ısıya bağımlı olarak değişkenlik gösteriyor bu değişimle de derece ölçülüyor. voltajın düşmesi normal.
2 yerden açmanız gerekiyor
1 ekrandan
2 bsi dan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2014 Saat 01:33
az bekleyin onunda yerini atayım xp ye geçip ;)
***xp ne fayda kablo olsa da yanımda yokki araba :D
yarın araca bağlanıp atarım fotoları
Düzenleyen Alicilik - 12 Temmuz 2014 Saat 01:57
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2014 Saat 03:48
2 yerdenmi.? İşi yokuşa sürme birini yapsak kurtarmazmı :-D
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmed206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2014 Saat 07:27
Peki bu işe girişmeden önce her türlü eksikliğe karşı elimizde bulunması gereken malzemeler nelerdir yani herhangi bir kablo ile olur mu bu işler? Kablo alacaksam bu kablonun özelliği falan olacak mı? İstiyorum bu sensörü Smile
Not: Çıktıyı aldım bu arada ilk fırsatta yapacağım kısmetse.
Düzenleyen ahmed206 - 12 Temmuz 2014 Saat 07:48
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2014 Saat 15:34
Şİmdi araçlarda tesisat durumunu nerde neyin olup olmadığını bilmdediğim için malzeme tespiti yapamıyorum.
Ama hiç tesisatı olmayan için şunları söyleyebilirm,
1- ayna altına ısı sensörü
2- Sensörün kablolarını ayna arkasıdnaki sokete bağlakam için 2 pin ve buna karşılık 2 pin.
3- Soketen kapı soketine kablo
4- kapı soketinin kapı kısmına pin
5- soketin araç kısmına pin
6- kapı soketinden BSi a kablo
6- BSi da uygun sokete pin.
bu kadar. dediğim gibi sizin araçta donanım nerde eksikse oralara bu malzmeeler lazım.
ekranda görebilmek için maalesef 206larda sadece ekrandan açmak yetmiyor ayrıca bsi dada açmak lazım.
ultrali_18 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ultrali_18 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2014 Saat 11:40
Ali hocam yazdığınız bilgilere istinaden Peugeot servisinden dış ısı sensörünü aldım. Aynam elektrikli değil ve ayna soketine tek hat (iki kablo) geliyor. Acaba ben elimdeki sensörü denemek için aynanın oradaki soketlere bağlasam bir sıkıntı olur mu? Şasi yapma yada sensörü bozma ihtimali olabilir mi? Çünkü ne için çekildiğini bilmiyorum kabloların.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2014 Saat 12:28
Orjinalini yazan: ultrali_18 ultrali_18 Yazdı:
Tesisatı beraber kontrol ederiz neyin nerde olduğu pek anlaşılmıyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ultrali_18 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2014 Saat 16:10
Tamamdır ben o zaman herşeyin sağlam kalması için dokunmuyorum hiçbişeye :)
rhombeus Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Kasım 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rhombeus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2015 Saat 16:47
ali bey size şase no göndermiştim biz bi türlü yapamadık bağlantıyı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2015 Saat 17:21
Orjinalini yazan: rhombeus rhombeus Yazdı:
Tekradan yazabilir misniz kusura bakmayin araya kaynadi galiba.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rhombeus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2015 Saat 22:34
gönderdim mesajı
umitdagli Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mart 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı umitdagli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mart 2015 Saat 13:03
Merhabalar aracım 206 2008 sedan dış ısı sensör'ünü aldım , Biraz siteyi araştırdım ayna yanın da kablo bulamadım ve takiben kapının geçiş körüğündeki sokette anlatıldıgı gibi turuncu gri zayıf kablo buldum , Ölçümünü yaptım 1,45 gibi akım var , sanırım aynadan buraya kablo çekersek ,sönsör çalışır .
Bilgili arkadaslar yardımlarınızı beklerim , Yanlış bir şey yapmak istemiyorum
peugeot murat Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeot murat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mart 2015 Saat 14:36
ARKADAŞLAR DIŞ ASI SENSÖRÜ AYNAYA MONTELİDİR İÇ TESİSATI HAZIRDIR AYRI TESİSAT ÇEKMENİZE GEREK YOK BSİ BYNİNDEN KONFİGİRASYONLA DIŞ ISI SENSÖRÜ VAR DİYE KODLANMADAN ÇALIŞMAZ ŞEMA İSTEYEN OLURSA ŞASE NUMARALARINDAN MAİL ATABİLİRİM
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı umitdagli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mart 2015 Saat 15:52
Murat bey , merhabalar benim aynada yok idi ben kendim aldım , İçeriden ayna kolunun kapağını çıkardım , bu resimdeki gibi kablo vardı
Bende onun rezidans olduğunu düşünerek ,Biraz araştırdım kapıdan şaseye geçen kablo körüğünü çıkardım ,son durum bu
Sizlere şema için mesaj atıyorum
konu icon 3008 2022 Far yüksekliği ayarı ve motor titremesi son mesaja git 11 0 berter
konu icon Peugeot 208 GT yeni nesil yakıt tüketimi hk son mesaja git 404 0 mhakan71
konu icon Adblue seviyesini Kaç litre nasıl öğrenirim artık son mesaja git 404 0 Lepromer
konu icon 208 Yağ Azaltma Problemi son mesaja git 6151 8 selahattnsahman
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 36518 23 delroy
konu icon Peugeot 307 motor değişimi son mesaja git 159 0 delroy
konu icon Kaput amortisörü son mesaja git 2683 0 Abdullah B.
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 8392 19 talip206
konu icon Stop etme sorunu otomatik 206 son mesaja git 4262 2 konfor
konu icon P0087 Hata kodu son mesaja git 7941 7 konfor
konu icon Gec calisma benzin pompa aorunu son mesaja git 271 0 Arslanalp2000
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 2930 3 kralex18
konu icon Pejo206 Çakmak Sigortası son mesaja git 163 0 kralex18
konu icon 3008 1.2 Puretech 130 Eat8 Ateşleme sorunu son mesaja git 12415 7 erthe
konu icon Subap kaldirma valf hatasi son mesaja git 3128 0 Mertdr
konu icon GİDERİLEMEYEN ARIZA son mesaja git 512 0 TİMSAH 71
konu icon GİDERİLEMEYEN ARIZA son mesaja git 242 0 TİMSAH 71
konu icon 207 Coilover & Süspansiyon son mesaja git 3146 0 ShoryuReppa
konu icon Ariza son mesaja git 441 0 Bayram 0816
konu icon 206 otomatik basınç ayar arızası son mesaja git 216 1 talip206
selahattnsahman 4
talip206 4
konfor 2
delroy 2
TİMSAH 71 2
kralex18 2
a.selim 1
Abdullah B. 1
eRRoR 1
Lepromer 1
