Motor Kulağı yada Takozu |
Sayfa 12> |
| Yazar | |||
ismailkaya
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
Konu: Motor Kulağı yada TakozuGönderim Zamanı: 23 Mayıs 2018 Saat 08:41 |
debriyaj setinin değiştiğini söylüyorsün okan77 nin yorumuna katılıyorum ilk kalkışta silkeleme yapıyorsa motor alt tokozunun ömrünün bittiğini düşünüyorum aracını kana sok dikkatlice incele tokozun lastiğinin durumunu gözle görürsün araç hareket halindeyken vites geçişlerindede bu silkelemeyi hissedersin
| Sponsor Bağlantı | |||
boruc
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2016 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 255 |
Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2018 Saat 17:49 |
3. Maddede yazdiginiz sol üst motor takozu diye geçen parça degil mi? Akünün alt tarafinda kaliyor sanirsam
2002 / 206 Roland Garros 1,6 / 110HP
baybaba
Kayıt Tarihi: 22 Mayıs 2013 Konum: Diyarbakır Durum: Aktif Değil Mesajlar: 221 |
Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2016 Saat 19:54 |
Motor kulağı ile şanzuman takozu farklı şeyler mi? çünkü geçen hafta Eskişehir de aracın motor
bölümünden özellikle ilk viteslerde ses gelmeye başladı, dönmeden yetkili servise gösterdim, motor kulağı kopmuş, usta çıkarttığı kulağı bana verdi, yolda sorun çıkmayacağını ama gittiğim yerde değiştirmem gerektiğini söyledi, hafta sonu sanayiye gidip değiştireceğim , |
alierdal0335
Kayıt Tarihi: 21 Nisan 2016 Konum: KKTC Durum: Aktif Değil Mesajlar: 38 |
Alıntı alierdal0335
Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2016 Saat 13:37 |
Arkadaşlar ben aynı sorunu yaşadım 40 Tl ye alt şanzman takozunu değiştirdim 30 tl ye enjektör temizleyicisi alıp kullandım %70 oranında azaldı stop ederken titreme mevzusu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
207 1.4 HDI Trendly Sağ Dümen |
madblueblacksea
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2014 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 873 |
Alıntı madblueblacksea
Gönderim Zamanı: 22 Eylül 2016 Saat 16:13 |
Ben sadece göbeği değiştirdim 30 lira gibi bişeydi 25 lirada parça. Komple değişirse 250 tl yi bulur
206 1.4 HDI Look 2004
aykutbayram_
Kayıt Tarihi: 14 Nisan 2016 Konum: izmirkarabaglar Durum: Aktif Değil Mesajlar: 15 |
Alıntı aykutbayram_
Gönderim Zamanı: 21 Eylül 2016 Saat 19:38 |
ustam fiyatda bi bilginiz varmı acaba. yardımcı olurmusunuz
aykutbayram
madblueblacksea
Gönderim Zamanı: 21 Eylül 2016 Saat 19:02 |
Aks la beraber satılmıyor da orjinali takmak için sağ aks çıkması lazım. Bunun yerine sadece takozun orta göbeğini alıp değişebilirsin.
aykutbayram_
Alıntı aykutbayram_
Gönderim Zamanı: 21 Eylül 2016 Saat 15:30 |
benim aracım 206 xr depriyajdan hafif cekince küt diye ses geliyor ustama sordum sanzuman kulagı dedi.fiyat istedim aksla birlikte satılıyomus varmı böyle bişey arkadasım banada yardımcı olurmusun.
aykutbayram
efesbright
Kayıt Tarihi: 19 Nisan 2013 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 131 |
Alıntı efesbright
Gönderim Zamanı: 21 Eylül 2016 Saat 15:14 |
arkadaşlar ben bu sorunun da çözümünü buldum, başına gelen varsa yardımcı olayım diye yazıyorum,
sorun şudur : motorun çalıştığı sırada sasıntısı şaseye geliyor ve araba titriyor, buna vibrasyon deniyor. 1. vites değişimi sırasında gaza bastığınızda araba kendini tak diye ileri atıyorsa veya titreme meydana geliyorsa; şanzıman kulağına baktırın, alt şanzıman kulağı diye geçiyor. 2.düşük devirlerde hafif gazla veya çalıştırma sırasında yada stop etme sırasında araç titriyorsa, sağ üst motor kulağına baktırın. üst motor kulağı diye geçiyor, silecek suyunun orada motorun titreşimini alan bir parça, motor şanzıman arası bağlantı gibi bir şey, 3, bir de alt motor takozu diye bir şey var, üst motor takozunu değiştirirken bununda değiştirilmesini öneririm. aracınızda vibrasyon sıfıra inecektir. ben değiştirmedim, ama keşke değiştirseydim. kulaklar değişirken hepsinin değişmesi gerekiyor, çünkü biri bozukken biri düzgün olduğunda bozuk olan yeni takılanın daha çabuk bozulmasına sebep oluyor. |
kuscu38
Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2013 Konum: istanbul/bğclar Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2546 |
Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2013 Saat 23:48 |
valla hocam kulaklardan olabilir motor alt kulağı sıkıntılı olduğunda ne tür sorunlar olucanı yazmışlar okudum bana mantıklı geldi birde sen oku bu tarz sıkıntılar varsa bence kulaklara baktır! motordan gelen tüm titreşimleri ve sarsıntıları emen, alaşımı hususi olarak motor bloğundan ve şasiden daha dayanıksız yapılan kauçuklu veya yağlı basit süspansiyon sistemi. çatladığında veya koptuğunda değiştirilir. özellikle süspansiyonsuz olan daha basit yapıdaki üst motor kulaklarının fiyatı daha ucuzdur ve bu parça eğer motor bloğu yada şasi kadar dayanıklı olsaydı bu sefer aşırı stress durumlarında motor kulaklarından ziyade, motor bloğunun veya şasinin çatlaması tehlikesini yaratırdı ki bu istenen birşey değildir. özellikle otomatik vitesli otomobillerde vitesin sahip olduğu tork konvertörü yüzünden emsal motor gücüne*sahip manuel şanzımanlı otomobillere göre motor kulaklarına daha çok stress ve yük biner, dolayısıyla bu tip araçlarda çatlaması veya kopması daha çok görülür. yağlı sistemle çalışan motor kulaklarının zamanla içindeki yağ sızıntı yaptığından dolayı gerektiği gibi çalışmamaya, içindeki süspansiyonun sertleşmesine neden olur. bu gibi durumlarda motor kulaklarını yağlamak gerekir. otomatik vitesli bir aracın motor kulaklarında meydana gelen bir arıza aynı zamanda viteslerin sarsıntılı değişmesinden ötürü sanki otomatik viteste bir arıza veya aşınma varmış izlenimi de yaratır. manuel vitesli araçlarda da vites değiştirmesi esnasında aracı sarsarak sanki debriyajın aşınmış olduğu izlenimi yaratır. bunun yanında gereğince görevini yerine getiremeyen motor kulakları aynı zamanda egzoz manifoldunun da çatlamasına veya manifold vidalarının kırılıp motor bloğu içinde kalmasına da sebep olabilir. |
206 XS Tu5 Motor...
*** σяιgιиαℓ ρяσfιℓє ® *** |
sosyete_60
Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 249 |
Alıntı sosyete_60
Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2013 Saat 13:09 |
yok mu başka yorum yapacak arkadaş |
sosyete_60
Alıntı sosyete_60
Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2013 Saat 17:35 |
ben şanzıman takazonu komple değiştirdim ama nafile halen aynı araca binesim gelmiyo |
akantek
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2013 Konum: muğla Durum: Aktif Değil Mesajlar: 102 |
Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2013 Saat 22:49 |
bencede sorun bundan kaynaklanıyor. önceki aracımda motor takozunun biri dağılmış diğerininde kauçuk kısmı epey aşınmıştı gaza her sert bastığımda küt diye bir ses geliyordu. şimdiki araçtada takozların biri yine değişmek zorunda kaldı ondada rölantide ve giderken bir sarsıntı oluyordu ama vites geçişlerinde problem yoktu. |
efesbright
Alıntı efesbright
Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2013 Saat 18:50 |
Vitesin kendisinde en ufak bir titreme yok
furkanyakar
Kayıt Tarihi: 24 Aralık 2012 Konum: Kahramanmaraş Durum: Aktif Değil Mesajlar: 566 |
Alıntı furkanyakar
Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2013 Saat 16:47 |
peki bayır çıkarken viteste titreme oluyor mu ? yada gaza çok yüklendiğinizde
impact
BÖLGE TEMSİLCİSİ
İZMİR İL TEMSİLCİSİ Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2012 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1504 |
Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2013 Saat 14:28 |
aynen keyif 0 a indi haftada 1 gün kullanmaya başladım artık.. baskı balata diye korkuyordum.. o takoz ve kulak olayına baktırayım bi ara
okan77
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2008 Konum: KasımpaşaKartal Durum: Aktif Değil Mesajlar: 840 |
Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2013 Saat 13:05 |
Özellikle fazla esnemeye mazur kalan alt motor kulağına baktırın... Sürüş keyfini sıfıra indiriyor.
sosyete_60
Alıntı sosyete_60
Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2013 Saat 12:53 |
aynı sorun bendene var vites geçişleri arasında aracımda silkeleme var ve benzinli 307 gitmediğim usta kalmadı ama soru çözülmedi arıza tesbite bağlatıım aracaba bobinlerde bujilerde elektranik aksamsa bi sıkıntı varmı diye yok ama halen sıkıntı devam ediyor...
efesbright
Alıntı efesbright
Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2013 Saat 11:31 |
Akadaslar bu titremeyi veya motor sesinin artmasini dizel motor diye gecistiremeyiz. Cunku normalden fzla titresim ve ses cikariyor suan. Kontagi kapattigim siradada cok fzla silkeleme yapmaya basladi ve ilk calistigi sirada. Benim aracimda 170 binde. Triger vs bakimi yapmayi dusunuyorum ve o sira motor kulagini da degistiricem. Sizleri durumdan haberdar ederim. |
efesbright
Alıntı efesbright
Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2013 Saat 11:28 |
Sanziman takozu dediginiz parca ortasinda elastik parca olan ve vites gecislerini sanzimana aktaran parca degilmidir? Titresimi en aza indirgemek icin ortasi elastik malzeme ile yapilmis. Herhangi bir durumda motor veya sanziman zarar gormesin diye kullanilan bir parca ve piyasada 45 liraya satiliyor dogrumudur? |
Sayfa 12> |
