  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 Airbag ışığı (Çözdüm)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 Airbag ışığı (Çözdüm)
    Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2012 Saat 14:48
    Akşam işe giderken yolda airbag fault hatası verdi ve airbag ışığı yandı, com2000 ünitesinden olduğunu tahmin ediyordum çıkma almıştım hatta şahin peugeot Murat'ı aradım com2000 üntesinin fiyatını sordum pazar günü garage türk açılışında pp2000'ne bağlatıp gerekirse com2000 ünitesi alacaktım.
  Takım çantasını aldım elime önce sürücü airbagi söktüm soketleri çıkardım geri taktım aracı çalıştırdım sorun devam ediyor, sonra direksiyonun altındaki kapağı söktüm com2000'e gelen soketleri kontrol ederken kahverengi sokete dokunmamla çıkması bir oldu, soketi güzelce yerine taktım dua ederek aracı çalıştırdım ve mutlu son airbag hatası kayboldu, sonra teyit etmek için soketi söküp tekrar çalıştırdım hatayı tekrar verdi soketi yerine takıp kapakları ve airbagi geri yerine taktım ve nöbetim huzur içinde geçti Smile
gngburak Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gngburak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2012 Saat 16:03
aynı sorun bendede var tam olarak neresini nasıl sökücem resim koyma ihtimaliniz varmı acaba
ben air bag çiye gittim bilgisayara taktı 150 tlye patlar dedi bende vazgectim yansın dursun dedim.
www.gngtasarim.com
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2012 Saat 16:29
Dostum alltaki resimde tornavidanın girdiği yerde ve tam hizasında sağ tarafta vidaları var vidalar tork anahtarla sökülüyor ama ben alyan anahtarla söktüm sende alyan anahtarla sökeblirsin, resimde direksiyon airbag falan sökülmüş ama sen onlara dokunmayacaksın resimler alıntı olduğu için öyle, sadece o iki vidayı söküp kapağı aşagıya doğru çekeceksin kapak çıkıcak.
Kapağı söktükten sonra alttaki resimde gördüğün soketler yerlerine takılı olarak karşına çıkacak, bende kırmızı daire içine aldığım kahverengi soket gevşediği için airbag hatası vermiş. bütün soketleri kontrol et çıkar geri tak, inşallah senin sorununda benimki gibi basittir, eğer resimler yeterli olmadıysa yarın tekrar söker resim çekip eklerim, kolay gelsin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gngburak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2012 Saat 21:23
Orjinalini yazan: Serco05 Serco05 Yazdı:
çok sağol kardeşim resimler çok işe yaradı yarın ilk işim uğraşmak olucak çok sağol verdiğin bilgiler için ve vakit ayırdığın için......
www.gngtasarim.com
www.gngtasarim.com
svgkhn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı svgkhn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2012 Saat 21:25
AYNI SORUN BENDE DE VARDI BENDE SİZİN YAPTIĞINIZ GİBİ DİREKSİYONUN ALTINDAKİ SÖKET ÇIKMIŞ TAKTIM ÇOK MUTLU OLDUM:):):)::)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2012 Saat 23:24
Orjinalini yazan: svgkhn svgkhn Yazdı:
Sevindim adına dostum, çok sinir bozucu bi durum sürekli karşında airbag ışığı yanık olması bende çok mutlu oldum sorunu çözünce
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Kasım 2012 Saat 23:25
Orjinalini yazan: gngburak gngburak Yazdı:
Rica ederim kardeşim inşallah senin sorununda bizimki gibi basittir...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gngburak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2012 Saat 09:26
şimdi denedim söktüm soketleri kontrol etttim hatta pas sökücü sıktım
yok malesef olmadı 150tl kaçacak galiba
tekrar teşekkürler....
www.gngtasarim.com
GökhaN Açılır Kutu Gör
KURUCU / ID=1
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Kasım 2012 Saat 09:29
hadi geçmiş olsun
kajmeranist Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Temmuz 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kajmeranist Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2017 Saat 12:57
Benimde Airbag ışığı yanıp sönüyor. Bu yazdıklarınız denicem inşaAllah düzelirse yazarım.
hzr206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hzr206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2017 Saat 04:07
aynı sorunu bende bu yolla çözdüm
Brcbyrktr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Brcbyrktr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2017 Saat 10:03
Resimli açıklamaya göre söktüm bende.. Kablo var ama bu soketlerden eser yok. Benim hava yastığı hikaye sanırım..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hzr206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2017 Saat 13:31
Foto çektiysen yardımcı olmaya çalışırım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Brcbyrktr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2017 Saat 14:04
İlk fırsatta direksiyonun hemen altındaki kapağı söküp resmi paylaşıcam..Teşekkür ederim.
Düzenleyen Brcbyrktr - 18 Temmuz 2017 Saat 14:04
luridline Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Haziran 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı luridline Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2017 Saat 12:08
İlk fırsatta ben de deneyeceğim. Benim farkettiğim soğuk havalarda yanıyor, sıcak havalarda hanmıyor çok ilginç bir şekilde. Uzun yola giderken arabanın içi ısındıktan sonra kontağı kapatıp yeniden açıyorum ışık sönüyor. Bir bağlantı genleşşince temas ediyor düşüncesindeyim. Bi soketleri kontrol edeceğim ilk fırsatta
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı luridline Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2018 Saat 17:28
Merhabalar, geçtiğimiz haftasonu soketler ile oynadım fakat sorun çözülmedi :( direksiyonun altındaki soketleri çıkartığ taktığımda ışık önce söndü bir kaç kontak açıp kapattıktan sonra yeniden yandı. Emniyet kemeri soketlerini söküp taktığımda özellikle sürücü tarafını ışık önce söndü bir iki saniye sonra yeniden yandı. Tam olarak çözemedim. Yardımcı olabilecek var mı kablolarda temassızlık olma ihtimali var mı
Trelof Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Trelof Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2018 Saat 09:09
Kardeşim cümleten herkese günaydın. Bende de aynı ışık yanıyor sarı renkli . Dediğin gibi söksem o şekilde airbag filan patlamaz değil mi ? Herhangi bir sıkıntı olur mu ? Dikkat etmem gereken birşey var mı ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Trelof Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2018 Saat 09:11
Ben dün söktüm taktım tek tek ama olmadı nerden söndürtebilirim . Bir ara yolcu emniyet kemeri takılınca söndü sonra tekrar yandı sönmedi bir daha ne yapmam gerekli yardımcı olacak var mı ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı luridline Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2018 Saat 15:55
Ben de takipteyim. Soketler ile ya da emniyet kemeri makarası ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Düşük maliyetle nasıl çözebiliriz yardım önerilini bekliyorum.
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4964 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 113 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 6648 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 15528 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10760 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2026 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2865 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 24958 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 320 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2495 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1384 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 421 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 203 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2652 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8352 59 Onlinewolf
konu icon Tanısma son mesaja git 8 1 GökhaN
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2964 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2908 1 GökhaN
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2505 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2538 0 cagiris
GökhaN 10
Yunus58 3
Ayhan1126 2
faduygun 1
cagiris 1
koray 1
