  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 direksiyon ağırlığı
ysfakc Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ysfakc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 direksiyon ağırlığı
    Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2012 Saat 15:38
Merhaba tecrübeli arkadasların yardımına ihtiyacım var. direksiyon fazlasıyla ağır hidrolik yağı tam. Sol ön amartisorüm patlak bununla alakalı olabilir mi ? Birde aracım da lpg var. lpg de hıcbır problem yok fakat benzınde iken aracı ılk calıstırdıgımda gaz yemıyor teklıyor yada stop ediyor.. Yardımlarını bekliyorum teşekkürler ..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2012 Saat 15:43
Hocam 206'ların direksiyonu oldukça ağırdır, babamda broadway var nerdeyse onunla aynı, sadece durduğun yerde çevirirken çok az fark var.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ysfakc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2012 Saat 15:47
Biliyorum da son zamanlar agırlasmaya başladı daha önce bu kadar ağır değildi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2012 Saat 15:57
Hocam onu anlamanın en iyi yolu başka bi 206 bulup karşılaştırmak arada çok fark yoksa sorun yoktur.
Buğra Açılır Kutu Gör
TRAKYA BÖLGE TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Buğra Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2012 Saat 16:28
lastik ebatların genişse ondanda kaynaklanabilir.
      2005 model
206 1.4 hdi panoramic
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ysfakc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2012 Saat 17:03
Lastikler orjinal lastıkleri
EmSul Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Mart 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmSul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2012 Saat 19:36
Araç rolantide çalışırken kaputu aç direksiyon pompasının kasnağına bak bakalım dönerken yalpalıyor mu? Ses falanda yapar direksiyon pompası bozulduğunda ..Birde araç rolantideyken bi direksiyonu çevir birde biraz gaz ver boşta dururken öyle direksiyonu çevir..Eğer gaz verdiğinde biraz yumuşuyorsa direksiyon pompan gitmiştir değiştirmen gerekir benim şu an olduğu gibi..
Tabi bu bi ihtimal arkadaşların dediği gibi diğer hid. direksiyonlu araçlara göre 206lar zaten sert belkide hiçbir problem yoktur.
"2001 Peugeot 206 GTI"
"2002 Peugeot 206 Roland Garros 1.6 16v"
"1998 Ford Mondeo 2.0 glx"
"2005 Peugeot Partner 2.0hdi"
"2004 Peugeot 307 1.6 bva"
sukur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sukur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2012 Saat 21:08
Arac çalışırken ekstra bir cızırtı başladıysa ve direksiyonu çevirdikçe bu ses dalgalanıyorsa, Direksiyon pompası arızalıdır. Sertleşmesine de katkı sağlar. Rot ayarı da biraz etkiler. Hidrolik yağı tam olsa bile yağın kullanım alanında tıkanıklıklar varsa bu da etkiler.
Yakın zamanda başka bir hidrolik araç kullandıysan bu da psikolojik olarak etkiler.. Ki bu en kötüsüdür :)
Yani Direksiyonu sertleştiren bir çok etken vardır. Vaktin ve paran oldukça sırayla kontrol et ve yaptır hocam.
PUG 206 1.4 XR 2000 BORDO
sezar206 Açılır Kutu Gör
18 - Haziran - 1984
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ağustos 2012 Saat 02:08
Abimin puntosında city modu var diresiyonuna bayılıyorum arabanın ya. Bide debriyajı pamuk gibi. Benim araba da keşke öyle olsaydı daha bi hasta olurum 206'ma.
Bi de onun araba da, benim ki de 90 bg ama onun ki fırlıyo resmen turbo ve tork un farkını hisssettiriyor insana. Dizel 1.3 - 90 bg 6 ileri araba.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
EErgul Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EErgul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2012 Saat 02:34
Orjinalini yazan: fatihpekgoz fatihpekgoz Yazdı:
dizel olması bütün olay moralini bozma.
ben puntomu verdim bu aracı almak için. ve hiç pişman değilim. tamam direksiyonu harika. ödül aldı bir ara hatta puntonun direksiyonu. ama gitmiyor araç. benzinliydi benim.
bu arada şu araç dururken ya da kalkarken direksiyonu çevirdiğinde gelen tık sesi bende de başladı. bu yüzden tekrar ziyaret ettim konuyu. bahsettiğiniz testleri yaptım ama direksiyon pompası arızalı gibi gözükmüyor. hayırlısı. inş ciddi bir arıza değildir.
206 CC 1.6 16V 110 HP Roland Garros
2004 Model
estair Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı estair Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2012 Saat 20:29
buyuk ihtimal direksiyon ponpan elektrıklıdır  benımde bzen dıreksıyonum sertlesiyor baya bı sertlesiyor bılmeyene sorsan ponpan bozuk derlerdı ama kunu basını cıkarıyorum ponpanun rolesı vr onuda sök tk ypıyorum dıreksıyon bı anda duzelıyor yumusacık oluyor
106 xr 1994
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EErgul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2012 Saat 02:39
Orjinalini yazan: estair estair Yazdı:
kunu başı ne oluyor nerde oluyor :) bende bir deneyeyim gerçi aşırı sert değil ama yumuşar belki biraz daha
koni başı mı demek istedin ?
Düzenleyen EErgul - 18 Ağustos 2012 Saat 23:55
2004 Model
Özgür Açılır Kutu Gör
07 - Şubat - 1982
Kayıt Tarihi: 15 Ağustos 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Özgür Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2012 Saat 10:42
evet bende böyle hidrolik direksiyon görmedim. ağır gerçekten
206 feline 1.4 hdi 2006
ahmed206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmed206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2014 Saat 16:58
Hortlatayım mı konuyu?
Benimki de ağır, geçen accent blue kiraladım mardinde, onun direksiyon yumuşacık debriyaj kazık gibiydi 55000deki araba, benimki 120000de direksiyon kazık gibi debriyaj pamuk.
ilk ne yapmalıyım? en ucuzdan başlasak...
18 - Haziran - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2014 Saat 00:17
bu direksiyon konusunda cok arkadas detli ya benim olduğu gibi. Bu durum için bi buluşmada arkadaşlar 5 6 aracın direksiyonunu bi karsılastırsa burada bılgılerı paylassa uzel olur. Benin aracın direksiyon motor sogukken cok guzel ama motor ısınınca dogal olarak pompanın yagı da ısınıyor ve direksiyon agırlasıyor. Sıkıntılı bı konu ya
Atiker lpg
red 206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı red 206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2015 Saat 00:11
Konuyu uyandiralim arkadaslar benim direksiyon saga yada sola tam kirdigimda otuyordu resmen hele hafif gaza yuklenince neyse araci amcama verdim pompayi yaptirdi iki gun cok iyiydi ucuncu gun arabada bi farklilik hissettim bugunde esenlere girerken direksiyon hafif bi sert geldi tam kiramadim neyse dedim, devam ederken direksiyon bildiginiz traktor direksiyonuna dondu iki kolumla zir dondere dondere amcama gityim birlikte baktik, eleman pompa gitmis yenisi takicaz dedi, sizlere tavsiyem bu gibi durumlarda direk yenisini alip koyun çunku direksiyon pompasi yag bosaltir yada bozulursa direksiyonunuzu resmen dpnmeyecek duruma getirirki bunu hc beklemedigini, bir andada yapabilir otobanda mesela 150 ile giderken viraja geldiginizde direksiyonun donmemesi resmen faciadir. Herkese iyi geceler.
hız yapmak marifet değildir,asıl marifet başkalarının canını tehlikeye atmamaktır.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2015 Saat 11:34
geçmiş olsun evet bu tip parçlarda onarıma gitmek pek sağlıklı olmıyor tekrarlama ihtimalı yüksek değişim en iyi sonuçtur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı red 206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2016 Saat 16:27
Aklinizda bulunsun amcam pompayi yine degistirtmedi :) icine biraz mazot koydu yumusadi yine bi sikinti olursa yazarim. İyi forumlar.
MusTy57 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MusTy57 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2016 Saat 17:31
Benim direksiyonda da gıcırdama var ve bi ara 207 kullandım direksiyon parmakla dönüyor. Sonra benim arabaya binince kütüp gibi devriyaj ve şahin gibi direksiyon :D şaşırdım ya arada deli fark var. ama direksiyonumdan giderkende dururkende gıcırdama sesi fazlasıyla geliyor.
Benim direksiyon kutusu komplemi değişmeli sizce ?
Peugeot 206 XT 1.6 90 BG [2001]
206cc57 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206cc57 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2016 Saat 22:27
Merhaba arkadaşlar ,benim direksiyonumda çok sertti ,uzun zamandır dertliydim bu konudan . direksiyon hortumu üzerinde bulunan bir parça yağ kaçııryordu zaman zman ...taki
 son zamanlarda arabanın altını saracak kadar artmıştı ve parça direksiyoın yağ müşürüydü .Bunu değiştirtdim ve direksiyonum yumuşadı .Eğer sonuç alamadığınız bir sertlik varsa direksiyonunuzda bu parçayı değiştirererk deneyebilirsiniz .
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 413 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 5953 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6949 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1999 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2139 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 283 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2831 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2456 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13636 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3506 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22178 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3377 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5544 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3255 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9973 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17763 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 14044 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4897 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2999 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25362 6 anaykh
