  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - KLİMA TARAF TUTUYOR!
sukur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sukur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: KLİMA TARAF TUTUYOR!
    Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2012 Saat 14:49
Arkadaşlar yeni aldığım 206 mın [ 1,4 XR 2000 otom.] benden gizlenen sorunları ile yavaş yavaş karşılaşmaya başladım. İKinci elde kader bu... Yeni sorunum şu. Aracın klima gazı yoktu. Gittim bastırdım. Fakat ortaya garip bir tablo çıktı. Aracın Sol tarafı buz gibi soğuyor. ortadaki iki havalandırma çıkışının sağ kısmı ve en sağdaki havalandırma çıkışı ılık üflüyor. yani klimasız bir araç gibi.
değerli fikirlerinizi almak isterim.
PUG 206 1.4 XR 2000 BORDO
ersan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2012 Saat 16:40
Bu kadar tesaduf olur mu bu gun ayni durumu benim aracta da fark ettim yaz gelmeden gaz bastirmistim cok iyi soutuyordu ancak bu gun araci esim kullaniyordu ben de yan koltukta oturuyordum ve tesadufen sag taraftan souk hava uflemedigini hissettim. Kismetse yarin ustaya gidecegim ancak ustaya gitmeden once konu hakkinda forumda bi bakayim dedim ve sukur arkadasin ayni problemi oldununu gordum ben de konuya katilayim dedim.
2005 307 1,4 HDI 70 HP, XR
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sukur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2012 Saat 21:24
Ya benim sorularıma çok geç yanıt veriliyor Ersan hocam :) Şansızsın ... Bekleyeceğiz. Benim için sorun yok da Hanım yan tarafta kavruluyor :) Dayak yiyecez
Bir de cevap çıkmazsa ve önce kim ustaya giderse buradan paylaşalım durumu teşhisi ve masrafı
Düzenleyen sukur - 05 Ağustos 2012 Saat 21:26
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2012 Saat 22:01
hehehe cok haklisin bu durumu cabuk cozemezssek kesin dayak yiyecegiz :))) Kismetse ben yarin ustaya gidecegim zaten klimanin kontrolu icin gitmem gerekiyordu ustada klimanin gazini doldurdugumda 1 ay sonra gel demisti kacak tespiti yapilmasi icin ancak iki ay siraylan gittim kacak yoktu fakat simdi bu durumu farkedince bi daha gidecegim ustaya.
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2012 Saat 22:13
Araclarinizda cift tarafli klima kontrolu var mi? 307'de olabilirde 206'da olacagina sasiririm Smile
Düzenleyen koliva - 05 Ağustos 2012 Saat 22:13
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sukur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2012 Saat 22:49
Çift taraflı klima kontrolü yok. Tek klima ama ikiye bölüyor. bir tarafı soğutup diğer tarafı soğutmuyor. :) Benim tahminimce sorunun çözümü basit. Klimadan göğüs havalandırmaya çıkan kanallara giden borulardan sağ tarafa gidenler çıkmıştır. Basit bir olay. Ama bunun çözümü için umarım Komple konsolun inmesi gerekmiyordur.
Ersan hocam merakla bekliyorum senin cevabını. Çünkü benim yarın uğramam mümkün değil. Kulaklarımız sende artık İnş. iyi haberler verirsin
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2012 Saat 22:53
Orjinalini yazan: sukur sukur Yazdı:
Oyle birseyin olma ihtimali cok dusuk. Bence once polen filtrenizi kontrol etmekle ise baslayin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sukur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2012 Saat 23:02
Polen filtresi bu şekilde tek taraf tıkanması yapabilir mi?
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2012 Saat 23:11
Yapabilir. Gaz miktarindan da olabilir.
sezar206 Açılır Kutu Gör
18 - Haziran - 1984
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2012 Saat 23:34
Gazın miktarı az dahi olsa eşit dağılır mantıken. Bana da klima borusunun çıkmış olması ihtimali varmış gibi geliyor ama sistemi tam olarak tanımadığım için bir şey diyemiyeceğim.
Ben aracı alalı iki yıla yakın oldu, hiç gaz bastırmadım hala soğutuyor klima ama sanki gaz basılma zamanı geldi gibi. Fakat gelen soğuk havayı tüm kanallara eşit dağıtıyor.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ağustos 2012 Saat 23:34
benim aracta otomatik tek tarafli klima var, borularin cikmis oldugunu ben de zannetmiyorum fakat polen filtresinin tek taraftan souk uflemesi ve diger taraftan da sicak uflemesiyle ne alaka anlayamadim. gaz miktarinin az olmasi mantikli geldi.
ha bir de kabin icinde gaz kacagi olabilir mi cunku klimadan tuhaf sesler duyuyorum ama koku falan yok acaba oyle bisey olabilir mi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sukur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2012 Saat 13:07
Ersan bey sizden önce gittim sabah dayanamadım Cuma günü gaz bastırdığım ustaya gittim. Dedim böyle böyle. Gaz kaçağından dolayı yapar dedi. Miktarı azalmışsa olabilir dedi. Elindeki gaz tüpünü takıp yeniden gaz bastı. Soğutmaya başladı. Bir iki gün dene yine giderse gel kaçağı bulalım dedi.
Teşekkür ettim. çıktım 10 dk sonra yine eski haline döndü. Sanırım yarın vereceğim kaçağı bulup halledecekler.
Bir de o göğüsten gelen garip ses bende de var. Klimayı ilk açtığımda FISSS diye bir ses geliyor sanki gaz kaçıran çakmak sesi gibi... Eğer konsol tarafındaysa kaçak bittiğimizin resmidir. Orayı bir indirip takmaya 200 lira para alıyorlar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2012 Saat 19:14
sukur kardes ben henuz ustaya gidemedim artik yarina kaldi. bende gaz bastiklarinda zaten boyali gaz basmislardi ki kacak olursa gostersin diye ustaya gidince gostericek ama korktugum kacak gogus tarafinda olmasi hadi parayi verecez baska care yok  ama orasi bir kere ciktiginda geri takildi mi takirti gicirti sesleri kacinilmaz.
toga406 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2012 Saat 19:35
sağcı solcu , muhafazakar radikal hangisinden kliman senin ağam :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sukur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2012 Saat 21:34
Orjinalini yazan: ersan ersan Yazdı:
Ya Ersan hocam valla o kabin sesi dedin benim de kafam karıştı. Mecburen yaptıracağız. dediğin gibi. Ben ikitellide yaptıracağım. Eğer memnun kalırsam sen de yaptırmamış olrsan tavsiye ederim sana. Gıcırtı takırtı olmazsa yani.. Hadi bol şans :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2012 Saat 22:52
hocam bana ikitelli biraz uzak kalir ve masrafli olur :) ben Makedonya Uskup'te yasiyorum. buradaki usta makedonyanin en iyi klimacisi ama vakit bulabilirsem gidicem kismet.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sukur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2012 Saat 23:02
:) Yuh abicim hiçbirşey söylemiyorum sana... Allah kolaylık versin ikimze de.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2012 Saat 23:22
:) amin amin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ağustos 2012 Saat 12:27
bu sabah klimaciya gittim klimanin gazi azalmis ve ondan oturu oyle ufluyormus. ve o calisirken cikan ses te klima gazi azaldiginin gostergesiymis. simdi gazi fulledik fakat aksam gidip nerden kacirdigini bakacaklar.
uc kere kacagi bulmak icin gitmistim onceden goremediler simdi artik insallah bulurlar ve bu sorun da hallolur.
sosyete_60 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sosyete_60 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ağustos 2012 Saat 13:48
kaç gram gaz bastırıyosunuz ?
konu icon Türk Askeri Çanakkale'de - Serdar Yıldırım son mesaja git 4306 5 Serdar102
konu icon Yağ Seviyesini Ayarlayın Uyarısı son mesaja git 3543 1 torekV
konu icon VİTES GEÇİŞİ son mesaja git 889 0 peugeot301
konu icon ABS VE KAYGAN YOL UYARISI son mesaja git 209 0 samizel
konu icon seyir sırasında gaz kesme (Dizel) son mesaja git 1507 1 heavyburak26
konu icon 408 GT KOLTUK ISITMA PROBLEMİ son mesaja git 35889 2 elbir55
konu icon 206, 206+ ve 307....3 Satır Yol Bilgisayarı Ekranı son mesaja git 105153 591 ersin61
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 2288 3 Serdar102
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 31523 15 Mehmetx
konu icon Al4 şanzıman hakkında bilmemiz gerekenler son mesaja git 54146 165 Fatih4624
konu icon 4 lü ikaz lamba hatası son mesaja git 1198 0 Hasan7478
konu icon 3008 - 2017 Allure P2563 Hata kodu. son mesaja git 18384 2 by_bozkurt
konu icon 2016 308 1.6 E-Hdi Classic Edition Plus son mesaja git 2423 0 kralbaba22
konu icon MANUEL 206 4. VİTESTE ÖTME SORUNU son mesaja git 493 0 aziz271
konu icon Peugeot 206 Otomatik Vites Geçişlerinde Vuruntu son mesaja git 443 0 Samet.akky
konu icon 308 1.6 Bluehdi marş esnasında sarsıntılı alıyor son mesaja git 16988 10 serdarcan34
konu icon Peugeot 1.6 Bluehdi N75 sorunu çözümü son mesaja git 2077 0 serdarcan34
konu icon Urban move airbag son mesaja git 2117 0 Westbornova
konu icon 206 xt reset sorunu son mesaja git 3938 14 Buketstlmş
konu icon Maf Sensörü 4 kablonun voltaj degerleri son mesaja git 2047 0 tulpar737
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 MAY EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 2
torekV 1
