  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 immobilizer sorunu araç çalişmiyor.
xpyhre Açılır Kutu Gör
11 - Aralık - 1987
Kayıt Tarihi: 07 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xpyhre Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 immobilizer sorunu araç çalişmiyor.
    Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2012 Saat 19:23
selamlar
aracımın kontağinda sorun oldugu için komple kontak demiri değiştirildi. şimdi demir değiştirildiği için anahtarida farklı yeni kontak demirinin anahtarinda cip falan yok. normal düz anahtar. aracımı caliştiriyorum. har har har sesi şeklinde çalişacak gibi oluyor marş almıyor. bu sorun immobilizer kaynaklımıdır? eski kontağin anahtari ve anahtarin içindeki çip bende duruyor. ne yapmaliyim bu konu hakkında? immobilizer iptali yaptirmayı düşünüyorum beyinden mi iptal edicekler nasıl oluyor bu iş?  ve benım eski anahtara göre kontak demirini anahtarcida orjinal peugeot anahtarina göre ayarlatabilirmiyim.?
Peugeot 206 gti 2.0 (s16)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2012 Saat 19:37
Dostum elindeki çipi marş yaparken kontak yuvasına iyice yaklaştır hatta temas ettir, immobilizer kaynaklıysa araç çalışır. Bende çipsiz bi anahtar var araç marş yapıyor çalışmıyor, diğer anahtarı kontağa yaklaştırınca çipi okuyor ve çipsiz anahtarlada çalışıyor.
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2012 Saat 23:08
Bu gayet normal degil mi? Yani aracinizin calismamasi?
Immoblizer denilen sistem zaten calintilara karsi ortaya konulmus bir guvenlik sistemi. Soyle dusunun, siz hirsizsiniz ve araci calmaya calisiyorsunuz, kilidi sokup baska bir kilit takarak araci calabileceginizi dusunuyorsunuz. Serco05'in dedigi gibi yapabilirsiniz. Ya da eski anahtariniz duruyor ise sadece metal yani kilit kismini degistirebilirsiniz. Bu sayede immobliser kismi ayni eskisi gibi kalmis olur.
tellotello Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tellotello Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Temmuz 2012 Saat 00:36
Eski anahtar duruyor ise Koliva abimizin dediği gibi işiniz kolay. Tek yapmanız gereken elinizdeki eski anahtarın içindeki immobilizer parçasını yeni anahtara taşımak. Zaten pratikte eski anahtarınızın kontağa giren uç kısmının değiştirilmesi lazım sadece. Eğer sistemleri aynıysa (bende mesela öyle uç taraf vida ile siyah plastiğe bağlı ve ucu değiştirmem yeterli) uç değişimi işinizi görecektir. Sorunu anlamak için eski immobilizer parçasını yeni anahtarın üzerinde tutarak aracı çalıştırmayı deneyin çalışırsa işiniz kolay, yanılmıyorsakta çalışacaktır.
Benim kapı açma kapa düğmeleri içine göçmüştü o nedenle yenilerken bu tip bir sorunla karşılaşmıştım çünkü immobilizerı taşımamıştım. Kapakları değiştirerek sorunu halletmiştim o arada anahtarın içini açıp inceleme imkanım olmuştu. Umarım sizinde durumunuz kolayca hallolur.
2005 307 1.4 HDI XR 70bg
11 - Aralık - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xpyhre Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2012 Saat 15:47
orjinal anahtarima göre yani cipli peugeot anahtarina göre diş açtirsam kontaği anahtarcida. bu sefer calişirmi?
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2012 Saat 16:03
Orjinalini yazan: xpyhre xpyhre Yazdı:
Yani orjinal anahtarinizin aynisindan yaptiracaksiniz. Calisir tabi.
11 - Aralık - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xpyhre Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2012 Saat 16:21
[/QUOTE]
nasıl yaptiricam koliva kontağa göre, yeni ahtar yaptirip, orjinal anahtarin içindeki immobilizer devresini yeni yaptirdiğim anahtarin iç kabınamı takıcak anahtarci* yoksa ben kontaği anahtarciya götürüp kendi orjinal immbilizerli anahtarima göremi ayarlatayım kontaği
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2012 Saat 16:34
Simdi elimizdekilere bir bakalim.
1. Kilit komple degistirilmis ve anahtar da degismis.
2. Eski anahtar+immoblizer cipi duruyor.
Soyle anahtarlar satiliyor. Ben daha gecen gun aldim 7 euroya. Anahtar kismini bir anahtarcida gidip kestiriyorsun. Ic kismini ise senin eski anahtarindaki ile degistiriyorsun (devre+immoblizer). Bu sekilde olmasi lazim.
11 - Aralık - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xpyhre Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2012 Saat 17:22
orjinal anahtar yaptirmayicamda elimdeki eski kontaktan cikan çipli anahtari şimdiki yeni kontağa uydurma işlemini nasıl yaptirabilirim kontağin anahtar yuvasimi değişecek nasıl olur bu ne yapmalı
Düzenleyen xpyhre - 12 Temmuz 2012 Saat 17:23
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2012 Saat 17:43
Arkadaşım bi tane 206 için boş anahtar kabı ve ucu al, sonra yeni yaptırdığın anahtarınla beraber anahtarcıya git ve ucu ona göre açtır elindeki çipide yeni aldığın anahtar kabına koy, bu kadar
Boş anahtar için link
http://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-elektronik-arac-elektronigi-peugeot-206-anahtar-2-buton-bos-kumanda-kasasi-bos-kumanda-kabi-61322651/detay/
11 - Aralık - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xpyhre Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2012 Saat 23:16
Orjinalini yazan: Serco05 Serco05 Yazdı:
şimdi dediğin bu işlemi yaparsam araç ilk marşta çalişirmi? yani okurmu immoyu?
ozaman kapılari eski anahtarlami kitlicem? veya benzin deposunun kapağini?
bendeki eski orjinal anahtarinin içinde saat devresi gibi bir devre var , immobilizer o mu oluyor? merkezi kilitle aynı devre içindemi bu immo?
Düzenleyen xpyhre - 12 Temmuz 2012 Saat 23:25
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2012 Saat 23:42
Hocam dediğim işlemi yaparsan araç çalışır saat devresi gibi olan uzaktan kumanda devresidir immobilizer çipi küçük mıktatısa benzer bişey, yeni anahtarınla kapıları ve mazot kapağını açamazsın çünkü kontak kilidi değiştiği için anahtar dişleri uymaz, İstersen özelden telefonunu gönder daha açıklayıcı yardım etmeye çalışayım
11 - Aralık - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xpyhre Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2012 Saat 15:08
şimdi benim aracın marş motoru ariza yapmişti, marş motoru söküldü, manifoltu ve ateşleme bobinlerini poşetle gelişi güzel sardım. Kaputu kapadim. Yaklaşık  6 ay kadar acık garajda yatti yağmur yağdi kar yağdi. ateşleme bobinleri zarar görmüşmüdür? belkide ondan calişmiyor arac. Çunkü ben senin dediğin işlemi yaptim. Yani çipli kontak anahtarini yeni kontağa yaklaştirdim  marşa bastım şimdi arac gene calişmadi ateşleme bobinlerini poşete sarip birakmiştim ateşleme bobinlerinde sorun olabilirmi? cunkü kontak değişmeden önce arac calişiyordu. marş motoru ariza yapmadan önce. marş motoru değişti kontakta değiştiği için aklımıza gelenler immobilizer algilamıyo. Yani son care dediğiniz gibi yeni anahtar yaptirmak, bir boş anahtar kabı alıpta. diş actircam yeni kontak için, eski anahtardan cıkan çipi yeni anahtarin içine yerleştiricem marşa öyle basicam artık.  bakalım calişacakmı
Düzenleyen xpyhre - 13 Temmuz 2012 Saat 15:09
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2012 Saat 15:50
Dostum immo çipini eski anahtardan çıkar, yeni kontak anahtarınla marş yaparken kontak çerçevesine immo çipini temas ettir eğer yine çalışmazsa immo'dan başka sorunlarında var demektir, ama şunu unutma immo çipini okumadan araç kesinlikle çalışmaz, bu arada kontağı değiştirdiğin yer çip olayını bilmiyormu yönlerdirmedimi seni?
11 - Aralık - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xpyhre Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2012 Saat 15:58
Yönlendirdiler. Eski orginal kontağinin anahtarini, aldiğin kontağa göre ayarlattir dediler .
bende simdi boş bir kumanda kabı alıp diş actiricam kontağa göre, bendeki çipide ona aktaricam senin dediğin gibi, yada simdi eski anahtardan çipi cikartip kontağin demirine bantlıyacağim bakalım okuyacakmı birbirini.
tazmaniac Açılır Kutu Gör
11 - Ekim - 1980
Kayıt Tarihi: 27 Eylül 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tazmaniac Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2012 Saat 16:03
[QUOTE=Serco05]
yahu amma karıştırmışsın mevzuyu:D şimdi bak birincisi immoda bir sorun olduğu zaman yol bilgisayarında engine immobiliiser fault yazması lazım. yani en azından bende böyle yazıyor.ben de bir ara immobiliser ile çok uğraşmıştım sonuç olarak zaten elindeki anahtarın kontağa mekanik olarak uymasının dışında anahtarın içindeki immobiliser entegresinin arabadaki alıcıyı tanıması lazım bunu zaten biliyorsun ki denemişsin.ama bu zıkkım öyle hassaski bazen anahtar düştüğün de bile sapıtıyor arabalar çalışmaz oluyor falan filan..bu işi de anahtarcılar hallediyor yani elindeki çipe senin aracına uyumlu olan id bilgileri atılıyor.en başta kontağı değiştirtirttiğin yer buna bakması lazımdı ama dediğim gibi yol bilgisayarında engine immobiliser fault yazmıyorsa bence immobiliserda bir sorun yoktur.marş motorun sabıkalıymış zaten büyük ihtimalle ateşleme sisteminde bir sorun var ama bobun olduğunu sanmam bobin ilk ateşlemeden sonra motor beslemede daha çok yükü alıyor çünkü.
2004 Quiksilver
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2012 Saat 16:18
Orjinalini yazan: tazmaniac tazmaniac Yazdı:
[QUOTE=Serco05]
Dostum arkadaşın arabada yol bilgisayarı olduğunu nerden biliyorsun, olsa bile o hatalar 2003 modelden sonraki makyajlı 206'larda çıkıyor, arkadaş önceki mesajlarında belirtimiş yeni kontak anahtarına çip aktarılmadı diye, çipi aktarmadıktan sonra arabanın herşeyi sağlam olsa bile çalışmayacağını sende biliyorsun.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2012 Saat 16:22
Dostum bende 3 tane anahtar var 1 tanesinde çip yok, çipsiz anahtarla araç marş yapıyor fakat çalışmıyor ama çipsiz anahtarla marş yaparken çipli anahtarı kontak çerçevesine temas ettirince çipi okuyor ve çalışıyor, eğer çipi kontak çerçevesine temas ettrip marş yapınca çalışmıyorsa başka sorunlarında var demektir.
11 - Aralık - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xpyhre Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2012 Saat 16:23
[QUOTE=Serco05]
((((( yani elindeki çipe senin aracına uyumlu olan id bilgileri atılıyor ))) çip bende oldugu için ne gibi id atilacak acaba? alicisi vericisi bende alicisi verici anahtarin içinde alıcıda aracın kontağinin altinda.
eski orjinal kontağin anahtarindaki cip bende . bende yeni anahtar kabına yerleştiricem o çipi.. anahtarida kontağa göre diş açtiricam.  daha oncede marş motoru kontak yüzünden arizalanmişti  kontak yüzünden  yanıyor marş motoru dediler, marş motoru tamirden geldi.  kontaği değiştirmemiştim arac calişti.  kontaği tamir ettirmedim gittim cıkma kontak aldım. aldim cunki tamir edilecek gibi değildi,  anahtar kontaktan düşüyordu içindeki yay marşa basinca geri itelemiyordu kontak yuvasini ondan marş motoru yandı 2 defa.
Kontaği cıkma aldım orjinal serviste biraz tuzlu birde 2 ay sonra gelir diyorlardi. fransadan ...  yol bilgisayarında engine immobiliiser fault   yazmıyor arac 99 model tek satir ekran radyo birde tarih saat bilgileri var baska bisey yok.  kontaği değiştirmeseydım arac calişiyordu önceden, marş motoru tamir gördü kontak değiştirmemiştim arac calişiyordu. simdi kontak değişti arac calişmiyor marş alıyor har har har yapiyor alacak gibi oluyor almiyor marşı.  en son care olarak arkadaşların dediği gibi anahtar birde kabını alıcam ucunu aldiğim kontağa göre actiricam çipide yerleştiricem yeni anahtarin kabına. bakalım sonra calişmassa  immoyu iptal ettiricez son caresi bu gibi görünüyor.
11 - Ekim - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tazmaniac Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2012 Saat 16:34
[QUOTE=tazmaniac] [QUOTE=xpyhre] [QUOTE=Serco05]
biliyorum demedimki ben 206 gti s16 yazmış aracına 99 gtilarda bile yol bilgisayarı var.bu mesaj "en azından bende çıkıyor" diye yazdım.2003 öncesi yada sonrasını bilmiyorum ben kendi aracımda gördüğümü yazdım doğruluğunu araştırmak ona kalmış+kontağı değiştiren elemanın biraz elektronik bilgisi olsa anahtarı iptal edip elindeki doğru entegreyle araç marş alıyormu almıyomu anlayabilir
2004 Quiksilver
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 5430 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 640 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 831 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 244 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1564 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1170 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13533 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3476 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22082 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2074 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5473 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 1929 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8615 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17470 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12653 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3805 2 Ayhan1126
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25226 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2105 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2593 1 GökhaN
