  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - klima lpgden mi? benzinden mi? yer
gngburak Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gngburak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: klima lpgden mi? benzinden mi? yer
    Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2012 Saat 14:58
arkadaşlar herkeze selamlar aracınızı kazasız belasız kullanmanız dileğiyle...
ben aracımda şöyle bişey tespit ettim. (206 x-line) değerli fikirlerinizi yazarmısınız...
aracımda atiker sıralı var. lpgyi fulledim 50tl lik benzin aldım. 10tl de içinde olsa 60tl lik benzin vardı.
benzin göstergesi çeyrekle yarım deponun hemen hemen ortasındaydı.
3günde tam 90km yapmışım klima hep açıktı yaklaşık 20defada aracı çalıştırmışım. lpg ye geçiş süreside yaklaşık 5-6 saniye
şimdi ise benzin göstergesi çeyrek deponun hemen altında görünüyor
benim sorum  klima benzinden mi? çalışıyor lpgden mi?
eğer lpgden se benzin çok yakmıyormu?
benzindense normal sanırım.
www.gngtasarim.com
tigerland Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tigerland Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2012 Saat 15:02
Lpg ye aldınız mı LPG den gider Benzinde kullanırsanız Benzinden. Neden diyeceksiniz. çünkü klima kayış ile motora bağlı çalışır
206 RG 2000
206 GTI 2001
206 XS 2004
206 RC 2004
206+ 2012
206 GTI 2002
206 RED RC
207 GT
206 RC Black
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gngburak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2012 Saat 15:07
ok anladım. hep lpgde kullanmama rağmen sanki benzin biraz fazla eksiliyo geldi bana
sizce normal mi?
www.gngtasarim.com
monur Açılır Kutu Gör
09 - Nisan - 1974
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2012 Saat 15:55
Orjinalini yazan: gngburak gngburak Yazdı:
sizce normal mi?
Benzin ibresi depodaki yakıta göre değil tekerlerğin dönüş hızına göre yol bilgisayarından hesaplayıp ibreyi düşürüyor.
Eğer benzin deponuz %50 den fazla doluysa ışık yandıktan bir süre sonraki çalıştırmanızda eski yerine gelecektir.
2003 Peugeot 206 1,6 16v BVA 5P Şeytan kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gngburak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2012 Saat 16:07
Orjinalini yazan: monur monur Yazdı:
sizce normal mi?
depo tam yarım değildi dediğim gibi yol aldıkça ibre düşüyor yine çalıştırdığımda aynı kaldığı yerde
aklıma gelen ya benzin uçuyor yada şamandıra falanmı (şamandıra varmı bizim araçta)
www.gngtasarim.com
09 - Nisan - 1974
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2012 Saat 16:23
sizce normal mi?
Aracınızda sorun yok,Peugeot ların genel sorunu bu. Deponuzu yarımın üzerinde tutun ışık yandıktan sonraki çalıştırmanız da yine ilk gün neredeyse oraya çıkar ibre. Ama Yarımın altındaysa ışık yanar kalır öylece.Tekrar eski yerine gelmesi için en az 7 litre benzin almanız gerekiyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gngburak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2012 Saat 16:58
sizce normal mi?
çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için içim rahatladı
www.gngtasarim.com
idrsur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı idrsur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2013 Saat 14:53
Sıralı sistemlerde araç zorlandığı zaman rampada yada aşırı yükte benzine geçtiği için siz lpgden yaktığını düşünürken ancak araba benzinden yazkıyor bu bariz ortada.
muhammed.ceyhan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Ekim 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammed.ceyhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2013 Saat 14:41
Orjinalini yazan: idrsur idrsur Yazdı:
ilk defa duyuyorum. garip geldi bana. arac zorlandiginda neden benzine gecsin abicim ?
dRhkn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dRhkn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2013 Saat 15:27
Orjinalini yazan: tsunami tsunami Yazdı:
klima arac o an ne kullanıyosa ondan kullanır. lpgdeyse lpg, benzindeyse benzin tüketir. karma tüketimi yok
yokus cıkarken falan arac benzinden de yiyor ben bunun bariz magduruyum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2013 Saat 19:26
Üstteki arkadaşın dediği gibi sıralı sıstemlerde benzıne kendısı geçer dığer sıstemlerde sen kendın geçırırsın .Araç yuksek devırlere ulaştığında gaz yetmediğinde sıralı sıstemlerde benzıne geçiyor .O yuzden benzınde azalır otomatik olarak .klıma açıkkende araç hangı yakıtla çalışıyorsa ondan götürür ben bu şekılde dıye bılıyorum...
sezar206 Açılır Kutu Gör
18 - Haziran - 1984
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2013 Saat 22:09
böyle bir şey yok sizin ayarınızda bi sıkıntı vardır. ilk defa duyuyorum bunu.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
18 - Haziran - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2013 Saat 22:14
Orjinalini yazan: dRhkn dRhkn Yazdı:
Lpg sisteminiz ne acaba? Araç hem benzini hen lpg aynı anda yakmaz. Hele kendi kendine zorlandıkça falan geçiş yapmaz. Benzinde çalışır sonra lpg geçer. daha sonra isterseniz benzine alır devam edersiniz. Hem benzin hem lpg tsi ve fsi motor ww araçlar yakıyor o da mecburiyetten.
Atiker lpg
Mesut48 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mesut48 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2013 Saat 00:10
Orjinalini yazan: fatihpekgoz fatihpekgoz Yazdı:
Lpg sistem, yüksek hızlarda yetemediği zamanlarda benzine geçiyor.Bizzat başıma geldi.
__B0DRUMLU__
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2013 Saat 08:24
Lovatoda yüksek devirde gaz yetersiz olduğu zaman benzin takviyesi oluyor, ama ayarlardan iptal edebiliyorsunuz. Alt resimde menüde olduğu gibi.
Sistem Lovato smart kit (Bildiğimiz sıralı sistem)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2013 Saat 10:21
Salih diğer sistemlerde nasıl bilmiyorum ama lovatoda yukarıda paylaştığım resimdeki, yetersiz gaz enj. durumunda benzin takviyesi çentiğini kaldırdığımız zaman araç benzin takviyesi yapmıyor, gazda gidebildiği kadar gidiyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2013 Saat 10:44
Orjinalini yazan: Serkan Serkan Yazdı:
Tüplü ve öfkeliler bu işi iyi biliyor LOL
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2013 Saat 10:55
6.000 Km yol yaptım, 3.500'ü Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Ege, Marmara, bölgesinde, dağları tepeleri tırmandım, 183 Km hıza kadar da çıktım hiç bir eksikliğini görmedim. Benzin takviyesi açık olsaydı belki dağları tepeleri 3-5 km daha fazla hızla çıkardım.
18 - Haziran - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2013 Saat 15:17
Serkan bey en verimli açıklamayı yapmış. Ben zavoli kullandım, şu an atiker kullanıyorum ikisinde de böyle bir durum yoktu. 1200 km yol yapıyordum ve benzin ibresi aynı yerde gideceğim yere varıyordum. Ama böyle bir seçenek varmış madem bence iyi bir durum. Performans kaybı yaşamayı hiç istemeyenler için güzel bir durum.
Atiker lpg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı idrsur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ekim 2013 Saat 08:44
sıralı sistemde diğer arkadaşlarında bilgisi var yazmışlar aşağıda zorlandığı zaman geçiyor benzine bunu bire bir kendim yaşadım biliyorum.
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 4961 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6212 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1275 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1450 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 265 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2149 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1754 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13573 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3493 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22115 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2672 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5509 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2528 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9230 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17666 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 13293 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4433 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2976 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25281 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2718 0 tarhansmt
