Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >306
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - su sesi
su sesi
pug61 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pug61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: su sesi
    Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2012 Saat 20:38
iyi günler.Aracımda yaklaşık 4-5 aydır motor soğukken gelen su sesi var motor ısınınca kayboluyor.Radyatörün suyunu değişip yeni antifiriz koydurdum havasınıda aldırdm gelen su sesi kesilmedi ısıtma ve sogutmada da herhangi bir sıkntım yok nedendir acaba.Araç 98 model 306 griffe
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pug61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2012 Saat 22:42
bilen veya  başına gelen arkadaşlar var mı acaba ? acil yardım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pug61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2012 Saat 23:30
araç 98 306 griffe motor soğukken gaza bastığmda su sesi geliyor eskı radyatör suyunu çıkartıp yeni antifrizli saf su konuldu ve havasıda alındı(usta öyle dedi ) hala motor sogukken ısınana kadar o ses geliyor.Başına gelen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim ...
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2012 Saat 23:32
Ses içerden mi geliyor dışardan mı
İçeriden geliyorsa kalorifere gelen sıcak suyun sesidir. Peteğin içinde hava yapmıştır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pug61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2012 Saat 23:37
valla hepsini farklı ustya sordum kardeş.Hepsi farklı şeyler söyledi.Kimi hava vardır dedi radyatörn suyu değiştirdim yeni antifiriz koydurdum ve havasınıda aldım dedi.ertesi gün sabah çalıştırdım yine aynı sorun.Yine gittim kalorifer peteğine giden hortum tıkanmış olabilir dedi başka ustaya sordum bu seferde tıkalı olsa ısıtmaz dedi.Başka bi usta devirdaimden olabilir dedi gösterdim benim ustya sorun yok arızalı olsa su kaçırır dedi valla anlamadım gitti..
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2012 Saat 23:44
Eğer aracın içinde duyuyorsanız motordaki su sadece kalorifer peteği için içeri girer. Kalorifer peteği de ön konsolun altında tam ortadadır. Motor suyundan T şeklinde boru ile ayrılır.
Eğer peteğin içinde hava kalmışsa motorun hava alma yerinden havası alınmaz, çünkü daha farklı bir pozisyonda kalıyor. Bu yüzden borunun petekten motor kısmına geçtiği yerde ayrı bir hava alma yeri vardır. Kapağı sibop kapağına benzer. Oradan havasını almayı denemelisiniz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pug61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2012 Saat 23:48
hım anladım ama benım ustada peteğe bakmak için ön göğsün sökülmesi gerekir dedi böyle bir şey sizce varmıdır yani sökülmeden dediğiniz işlem yapılabilir mi ?
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2012 Saat 23:59
Orjinalini yazan: pug61 pug61 Yazdı:
Onu diyenler usta değil emin olabilirsiniz (:
Ben kendim söktüm bağlantı contalarını değiştirdim usta olmadığım halde (:
Siz bakın, motordan aracın içine doğru giren ve çıkan bir boru vardır. Genelde içeri girerek gaz pedalının yanından geçer. Oradan bakıp hava alma yerini bulabilirseniz kendiniz de yapabilirsiniz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pug61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2012 Saat 00:03
ya valla sormayın işte mecbur kaldık bugun baktım motorun içinde ön camın altına yakın yerde 2 tane orta kalınlıkta hortum tek yerde birleşiyor ve arabanın içine giriyor.O hortumlardan mı bahsediyorsunuz dediğiniz hava almak işlemi o dediğim yerden mi yapılıyor yoksa bahsettiğiniz iç taraftan bir yerden mi.Birde sizin aracın modeli nedir ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pug61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2012 Saat 00:17
lpg valfi şase almıyor olabilir bende sorun oldu.Gaza geçince stop ediyordu meğer şase almıyormuş akünün - kutbundan valfe bir kablo çekilerek düzeldi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pug61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2012 Saat 00:24
arkadaşlar yukardaki msjı yanlış yazdım bi arkdaşın sorunu için yanlışlıkla bu linke yazdım kusra bakmayın sitede yeniyim :) nasıl siliniyor bi yardımcı olursanız sevinirim :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pug61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2012 Saat 14:20
metin kardeş dediğin yere baktım gaz pedalının ordan boru geçmiyo fakat kaputu açıp baktım arabanın içine giren iki tane siyah boru var bir tanesinin üstünde vida gibi bir şey var açtım vidayı bekledim biraz çalıştırdım ama değişen birşey olmadı yada alamadm havasını dedğim borularda büyük ihtimal kalorifer borusu ama beceremedim başka yöntemi mi var acaba ?
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2012 Saat 16:04
Evet bahsettiğiniz yerden motor tarafındaki kısımdan yapılıyor.
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2012 Saat 16:05
Eğer kalorifer peteğinde hava varsa hava alma yeri orasındır. nasıl beceremediniz? vidayımı gevşetemediniz yoksa hava yerine su mu geldi biraz ayrıntılı anlatırmısınız.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pug61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2012 Saat 16:06
valla tam alamdm galba çalıştırdım gaz verdikçe su sesi yine var tam olarak nasıl alabilirm havayı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pug61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2012 Saat 16:08
şöyle söyliyim araç motor soğukken yapıyor sesi bahsettiğim gibi sabah kaputu açıp orayı inceledim vidayi gördüm tamamen çevirip çıkardım borularıda sıktım elimle biraz su çıktı vidayı takıp aracı çalıştırdm gaz verdikçe ses yine var tam alamadım haavayı
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2012 Saat 16:09
Motor çalışırken kapağı gevşeteceksiniz. o gevşettiğiniz yerden su geldiğinde hava kalmamış olacaktır ve kapağı kapatacaksınız. Motor suyu ısınabilir ya da tam soğumadan yaparsanız eliniz yanabilir sıcak sudan. dikkatli olun.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pug61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2012 Saat 16:12
onuda ikinci seferde denedim aracı çalıştırdığımda ses gelince yine vidayı gevşettim su sızmaya başladı kapattım bende ama hala var işte :(
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pug61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2012 Saat 16:29
son bi tavsiyen varmı inip tekrar uygulayım araca?
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2012 Saat 16:34
Bu islemi yaparken kaloriferi en sicak ve fan siddetini en yuksek konuma getirmeniz gerekiyor.
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 250 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 176 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 787 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6140 3 407aziz
konu icon Merhaba tanışma son mesaja git 9 1 GökhaN
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 1992 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1082 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7314 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1182 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1370 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 3577 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 5795 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 503 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1362 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5047 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40684 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 892 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 20225 8 brs3393brs
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 6320 7 Serdar102
konu icon Atatürk'ün Gölgesi Yeter - Serdar Yıldırım son mesaja git 1581 4 Serdar102
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 EYLÜL EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 9
brs3393brs 4
Murat0642 3
tunakrf 2
Warcry 2
407aziz 2
GökhaN 1
KillBOB 1
Semih025 1
J3udu 1
