  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - yığılma sorunu?
yığılma sorunu?
beddri Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Eylül 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı beddri Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: yığılma sorunu?
    Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2008 Saat 20:47
ilginize şimdiden tekkür ederim.
2001 model pejo 206 tx 1.6 16v 57000 km de arac aldım.
bu aracda canımı sıkan bir sorun var belki sorunda olmayabilir ama size danışmak istedim.
aracımda alt devirlerde yığılma sorunu yaşıyorum şöyle acıklıyım seyir halinde yoldaki yavaşlama kasislerine gelipde yavaşladığımda kasisten gectikten sonra vitesi 2 düşdüğümde aracta yığılma bayılma oluyo yani daha önceki araclarımda hiç böyle olmazdı devirsizde kullanmıyorum ama neden olduğunu size danışmak istedim ?
 yardımcı olursanız cok sevinirim !!!!!
hasimayaz Açılır Kutu Gör
P.T. Demirbaş
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2008 Saat 20:54
1ncisi aracınızı başka bir 206 ile kıyasladınız mı?? yada şöyle söyleyim daha önce hiç bir 206 kullandınızmı?
2ncisi araçta LPG varmı?? debriyaj balatası değiştimi?? yığılma dediğiniz anda ekzosdan siyah duman atıyor mu?
3ncüsü Aracı aldıktan sonra hafif bakıma soktunuzmu??
sinan-s Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sinan-s Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2008 Saat 21:15
Haşim abi tüm olasılıkları sölemiş zaten..
aoc Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Eylül 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aoc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2008 Saat 00:10
Haşim Abi pas geçti, aracınızda oksijen sensörü olmalı, onu bi kontrol ettirin + benzin pompası ve buna bağlı olarak enjektör v.s alt devirde motoru iyi beslemiyor olabilir...
TOLGA Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Temmuz 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TOLGA Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2008 Saat 08:34
 ben genelde kasis sonrası ufak bi ara gazı ile önce 1 e hemen sonra 2 atıyorum,
yığılma bendede oluyor zaman zaman,
KADIN DEDİĞİN,
İSTANBUL GİBİ OLMALI,
FETHİ ZOR,
SAHİBİ TEK...
asi_cocuk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Eylül 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı asi_cocuk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2008 Saat 10:28
ben buna yazmıcam böyle bi takıldığım forumda yazmıştım bamlandım sonra cevap vermicem usta
P.T. Demirbaş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2008 Saat 10:41
Orjinalini yazan: asi_cocuk asi_cocuk Yazdı:
Eğer konu hakkında bilgin var.. veya daha önce başına geldi böyle bir sorun ve çözdüysen.. bunu yazarak kimse seni banlamaz merak etme..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TOLGA Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2008 Saat 11:04
Orjinalini yazan: hasimayaz hasimayaz Yazdı:
valla haşime katılıyorum, kimsenin böyle bi sebepten banlanacağını sanmıyorum, enteresan!!!
KADIN DEDİĞİN,
FETHİ ZOR,
SAHİBİ TEK...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı asi_cocuk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2008 Saat 11:06
bilgi vericek bi abi vardı yanımda 5 dk sonra gelcem dedi hala gelmedi
hsnsnr Açılır Kutu Gör
17 - Aralık - 1980
Kayıt Tarihi: 31 Temmuz 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hsnsnr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2008 Saat 11:43
LOLLOLLOL
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2008 Saat 12:49
ufak bir bakım şart gibi ..hava filitresi ..eksoz bile tıkalı ola bilir bı servise goster
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı beddri Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2008 Saat 23:32
 benzinle kullanıyorum lpg yok siyah duman atmıyo daha önce başka bir pejo 206 ile kıyaslamadım almadan önce bakıma girmiş yağ hava filitresi bujiler değişmiş ama baskı balata değişmemiş alırken baktırdığım pejo serviside baskı balata ile ilgili bişey söylemedi.
birde ustacım katalizör iptali düşünüyorum bunun bir zararı olurmu ?
P.T. Demirbaş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2008 Saat 10:21
Orjinalini yazan: beddri beddri Yazdı:
Araç 2001 model ve 60.000 i bulmuş. Zaten katolik seramiği çoktan tıkanmıştır. Kat. şu anda %100 perf. ile çalışmıyor.
Yanlız bu modelde Arıza lambasının yanması söz konusumudur? ona bakmak ve araştırmak lazım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı beddri Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2008 Saat 10:44
evet bende aldığım ilk andan itibaren katalizörü söktürücem diye düşünüyorum ama işte arıza ışığı yanar mı yada yanmadan nasıl yapılabilir bu işlem veya yandıktan sonra söndürebilirmiyim cünkü onu orada yanar halde görmek sinirimi bozar ve başka bir arıza olduğunda sürekli yandığı için anlayamam :((
 bu konuda bilgisi olan var mı acaba yada yaptıran?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2008 Saat 16:53
gti da katalizör iptalinde arıza ışığı yanmıyor muhtemelen sendede yanmaz
konu icon 3008 airbag veya gergili emniyet kemeri arızası.. son mesaja git 60885 32 kaya_suat
konu icon Peugeot 307 Yol Bilgisayarı Km hesaplayıcı son mesaja git 63 0 sanal357
konu icon 306 1.8 Kalorifer Sorunu son mesaja git 9 0 Hyılmaz
konu icon 5008 ELEKTRİKLİ BAGAJ son mesaja git 518 0 mustafa k.
konu icon Araç çalıştırılamıyor son mesaja git 202 0 Aga
konu icon Triger kayışı, zinciri ? son mesaja git 13126 1 MehMetC3
konu icon ESP/ASR ve Hiz limitleyici sorunu son mesaja git 2662 2 ulas55
konu icon Peugeot 308 bilgi ekranı ayarlanmama sorunu son mesaja git 1425 1 emrekocamaz
konu icon Peugeot 307 1.4 Benzinli / Fazla Yakıt Tüketimi??? son mesaja git 377 0 Faruk_S
konu icon RCZ ÇEKİŞTEN DÜŞME son mesaja git 50711 6 barisg
konu icon Motor değişti acil yardım son mesaja git 34809 4 barisg
konu icon rcz n18 tekleme sorunu son mesaja git 2731 1 barisg
konu icon 206 Otomatik Viteslerde Gazdan Cekince Devir sorun son mesaja git 1532 5 muratzengin
konu icon Ankarada Önerebileceğiniz Peugeot Servisi son mesaja git 6139 12 Maduriye
konu icon Spor kış modu yanması son mesaja git 197 0 Cakirm0
konu icon P0420 arıza lambası son mesaja git 204 0 tugrullbey
konu icon YAĞ KAÇAĞI son mesaja git 282 0 JACKAL1742
konu icon Uzun far sorunu son mesaja git 406 0 Sibelicom
konu icon Motoru tamir ettirin uyarısı ve çekişten düşme son mesaja git 5879 1 msk_sansal
konu icon Yağ soğutucusu son mesaja git 521 1 MehMetC3
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2024 DECEMBER EN AKTİF 10 ÜYE
barisg 3
MehMetC3 3
ylc78 2
kaya_suat 2
Faruk_S 1
bebetq881 1
emrekocamaz 1
bsencan 1
ulas55 1
yavuztugay 1
