  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 arabamdaki sorunları çözelim mi?
nurinuri58 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nurinuri58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 arabamdaki sorunları çözelim mi?
    Gönderim Zamanı: 17 Ocak 2012 Saat 16:45
arkadaşlar 206 arabamdaki sorunları el birliği ile çözmek hepimizin hoşuna gidecek gibi.
1. sorun: çözüldü ama yinede aynı sorunu yaşayan arkadaşlara yardımcı olabilir. sürücü koltuğunun altına su doluyordu. kalorifer radyotörü patlamış. asıl sorun göğüsün komple kalkıp değişmesi gerektiği söylendi ustalarca. ama forumdan pedalların sağında bir kapak açılıp değişeceğini öğrendim teşekkürler. ama henüz yaptıramadım.
2. sorun: arabam özellikle şehir içi sürüşlerde ve araba soğukken arada bir devir saati 7 -8 e kadar düşüyor  ve gaz yemiyor. nadirde olsa bunu yaparken stop ettiğide oluyor. sebep ne olabilir. gaz kelebeği temizlendi bujiler 8 aylık. oralardan değil yani
3.sorun: biraz çok oldu ama motorun sol taraftan aynı noktadan hem yağ hem su damlaması var.
usta su pompası değişecek su burdan kaçıyor  ve egzantirik keçesi ve ön kasnak keçesi değişecek yağlarda burdan kaçıyor dedi. işçilik 70tl çok iyi ama başka yerden kaçış olabilir mi?
YARDIMLAR İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.
2006 pejo 206
bir nuri bir 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nurinuri58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ocak 2012 Saat 16:48
arkadaşlar motorun sol değil sağ taraftan akıtıyor. motora göre sağ. önünden biz bakarken bize göre sol :)   garantiye alalım. su pompasıyla aynı noktadan yani :)
bir nuri bir 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nurinuri58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2012 Saat 18:44
evet sorunçok ama galiba bizim mesajı gören yok saygılarr.
bir nuri bir 206
yavuz25 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2012 Saat 18:49
abi ben senin mesajına inanmayacaksın ama cevap yazdım, ta ne zaman önce.Ama şu an yok bilmiyorum okudunmu?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nurinuri58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2012 Saat 19:31
Yok kardeş ben bu konuyu yeni yazdım. senin cevap verdiğin sadece kalorifer peteğiydi. onu yaptıracağım ordan ama belki aynı sorunları yaşayan biri varsa faydalansın diye deyineyim dedim. yineden cevap yazdıysan önceden yazılarını bir tekrarlarsan sevinirim.
bir nuri bir 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2012 Saat 20:30
Bu soruna cevap yazdım abim olurmu?:)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nurinuri58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2012 Saat 11:49
eyvallah.
bir nuri bir 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ocak 2012 Saat 21:06
Orjinalini yazan: nurinuri58 nurinuri58 Yazdı:
2006 pejo 206
1.Soru için teşekkür ederiz.
2.Buji kablolarını kontrol ettirin.Rolanti dengeleyicisinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ettirin.O kadar oynaması garip.
3.Su pompasının ömrü dolsuysa su akıtır yapacak birşey yok değiştirilecek.WinkEğer yağ kaçağı fazla değilse ellettirmeyin.Wink
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nurinuri58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2012 Saat 11:14
gardaşım tekrar teşekkür ediyorum. sorunları giderdikten sonra döneceğim sana. yağ damlaması bazen günde 1 kaç oluyor bayen 10 15 damla su pompasını taktırırken onuda yaptıracağım. sonuçları bildiririm teşekkür ederim.
bir nuri bir 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2012 Saat 19:14
yağ çok değilse elletmeyin.Biz teşekkür ederiz abim.Wink
nil_car_67 Açılır Kutu Gör
25 - Aralık - 1983
Kayıt Tarihi: 02 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nil_car_67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2012 Saat 23:18
arabanın ıcınden mı gelıyo su  eyer ıcınden se kalerıfer radyotorunun baglantı hortumlarının orlıngı var ordan gelıyodur buna emın olun malıyetı 1 tl ıscılıkte 30dan fazla vermayın
nil_car_67
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nurinuri58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 13:12
kardeş teşekkür ediyorum ustaya dediğini iletirim teşekkürler. ilk önce o dediğini kontrol ettireceğimAllah razı olsun
bir nuri bir 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 13:18
Orjinalini yazan: nil_car_67 nil_car_67 Yazdı:
oradaki bağlantı arasındaki contalardanmı bahsediyorsun abi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nurinuri58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 15:14
vallahi ben neresi olduğunu bilmiyorum. arkadaşın dediğini olduğu gibi bildirecektim ustayaa
bir nuri bir 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 15:19
bilmiyorsanız en güzeli bilen birini bulmak.Smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nurinuri58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 20:28
nil car arkaatan haber bekliyorum ama henüz yazmamış
bir nuri bir 206
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 20:43
ne cevap için bekliyorsunuz anlamadım.
semih Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı semih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 23:11
206 aracımın kaloifer peteğini değiştirdim 50 tl işçilik parçayıda 45 tl yealdım toplam da 95 tlye mal oldu.ğöğüs sökülmeden dediğiniz gibi pedalların ordan çıkarılabiliyor kalorifer peteği yapılyor.saygılarımla.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Ocak 2012 Saat 23:15
Orjinalini yazan: semih semih Yazdı:
yapan ve bilen ustaya helal olsun.Clap
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı nurinuri58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2012 Saat 16:47
geçmiş olsun kardeş. bende cumartesi gittim ustaya. peteği sökmeden birde baktı petekle boruyu bağlayan 3 tane vidanın 2si düşmüş. oralara somunlu vida taktı. bakalım sızıntı olacak mı
bir nuri bir 206
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 522 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 768 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 243 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1503 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1112 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13526 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3476 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22078 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2007 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5471 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 1859 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8559 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17406 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12588 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3745 2 Ayhan1126
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25213 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2036 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2591 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 3111 1 GökhaN
