  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - HDİ kendi kendine gaz verdi
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  123>
06ÖzGüR06 Açılır Kutu Gör
14 - Eylül - 1987
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: HDİ kendi kendine gaz verdi
    Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2011 Saat 20:41
Arkadaşlar bugün araç rölantideyken ben hiç gaza basmadığım halde kendi kendine 2 kere gaz verdi bıraktı.Rölantiden 1500 devire çıkardı bıraktı çok kısa ama 1 saniye bile değil. 15-20 saniye sonra tekrar aynı şekilde 1500 devir yaptı bıraktı. Sonra bir daha yapmadı zaten sonra hareket ettim.Ben bir anlam veremedim ilk defa yaptı böyle .Big smile
Yalnız hava çok sisli ve soğuktu yani 0 derecenin altında olduğu kesin.Cama attığım su dondu hemen.
Çok soğuk olduğundan mı böyle birşey yaptı ama niye böyle birşey gerek duysun ki.
Cevaplarınızı bekliyorum arkadaşlar..Smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2011 Saat 20:45
Jikle vermiş gazı vermiş gazı hadi gidelim demek istemiş herlde =)
yavuz25 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2011 Saat 21:43
Rolanti dengelemk için vermiştir.Daha sonra sorun çıkmamasıda bunun bir özelliklik olduğunu gösteriyor.Sabahları bazen bendede oluyor.Çalıştırırken hiç gaz vermememe rağmen 1500e kadar çıkıp iniyor en başta çalıştığında sonrada ufak oynamalar yapıyor.Sorun yok rahat ol dostum.Wink
14 - Eylül - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2011 Saat 22:38
İçimi rahatlattın kardeş ya Winkacaba dedim bir sorun mu var ama dediğin gibi motor stop edicekmiş gibi oldu hemen kendi gaz verdi bıraktı.
Ayrıca da bu çok sisli havalarda aracın performansı düşük oluyor ve motor sesli çalışıyor.Ben havadaki oksijen miktarına bağlıyorum bunu.Yanma verimli olmuyor herhalde.
İlk zaman ne oluyordu biliyor musun.Mesela havası temiz olan bir yerden sisli veya havası kirli olan bir yere gelince göstergede  ışık yanıyordu araba gitmiyordu.Servise sormuştum o zaman hava kirliliğinden yapması normal dediler.Kendini korumaya alıyor herhalde motor.
Düzenleyen 06ÖzGüR06 - 29 Aralık 2011 Saat 22:39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2011 Saat 22:41
hava nemli oluyor siste belki ondan kaynaklanıyordur.Bizlerde ve diğer araçlarda rolanti dengelemesi yapılırki araç istop etmesin.Yanlız göstergede hangi ışık yanıyordu?
14 - Eylül - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2011 Saat 22:46
Kare içine aldığım ışık olması lazım. Yanılmıyorsam çünkü çok başlarda 2-3 kere filan yaptı bunu bir daha hiç yapmadı.
Resim temsili.Smile
Düzenleyen 06ÖzGüR06 - 29 Aralık 2011 Saat 22:47
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2011 Saat 22:53
yanlış hatırlamıyorsam o OEBD kirlilik önleme sistemi.Yani eksozdan düzgün gaz çıkmadığını gösterir aynı zamanda katalitik konverter arızasınıda bildirir.Uzun yoldan geldikten sonra çalıştırdığımda 5-6 saniye yanık kalıyor.Eğer sonradan sönüyorsa sendede sıkıntı yok.Wink
14 - Eylül - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2011 Saat 22:58
Orjinalini yazan: yavuz25 yavuz25 Yazdı:
Şu anda sönüyor tabi dedim ya ilk  30000 km içinde 2 defa filan yaptı bir daha hiç yapmadı.Hatta kullanım kılavuzunda da yazıyor hava kirlilik uyarısı  diye. Tabi böyle bir durumda mecbur sağa çekiyosun aracı stop edip tekrar çalıştırınca herşey normale dönüyor.Smile
Ama bugün ilk defa kendi gaz verince dedim napıyor bu Big smile sağa sola bakınıyordum bir baktım kendi gaz verdi bıraktı ayağıma baktım gaz pedalında değil.Güleceğim geldi bir anLOL
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2011 Saat 23:02
Bizim arabalara bilmeden yapay akılmı taktılar nedir.Bazen korkmuyor değilim.Geçende yağmur yağarken silecek otomatikteydi o kadar çok damla vardı ama çalışmadı bende dedim ki " YAv önümüz görünmez oldu çalıştıraydın iyidi şu silgileri" Demeye kalmadı silecekler çalıştı.Bende şaşırdım ne oluyoz la dedim kendi kendime.LOL
Orjinalini yazan: 06ÖzGüR06 06ÖzGüR06 Yazdı:
Akıllı araçlar başka oluyor.Big smile
14 - Eylül - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2011 Saat 23:05
Bazen konuşuyor bu arabalar bizimle az gözünü korkutucan arabanın tehdit filan edicen kuzu gibi oluyorLOLBig smile
İşin şakası akıllı arabalar ya kendi işlerini kendileri hallediyorlar MaşallahBig smile
Bazen de kafalarına göre takılıyorlar biz de ses çıkarmıyoruzLOLBig smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2011 Saat 23:07
belki saçma ama çocukluktan beri arabaların ruhları olduğuna inanırım hakeza şimdide böyle.Bazen arabamla konuşurum.Bilmiyorum takıntımı nedir.?Big smile
14 - Eylül - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2011 Saat 23:12
Takıntı olur mu ya Big smileonlarla konuşmak lazım ilgiye ihtiyaçları oluyor bazen.Moral lazım oluyorLOLBig smile
Çocukken ben de derdim  bu arabalarda sihir büyü filan var herhalde diye olabilir.LOL
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2011 Saat 23:14
Çocukluk huyları devam ediyor işte.Big smileLOL
14 - Eylül - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2011 Saat 23:16
Çocukluğumuzdaki hayallerimizi yaşıyoruz abi Big smileLOL
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2011 Saat 23:20
Biraz eksik ama ne yapalım.ŞÜkürler olsun tabiki.Big smile
14 - Eylül - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2011 Saat 23:25
Olduğu kadar artık  Allaha şükür Smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2011 Saat 23:26
öyle kesinlikle bende birşey demiyorum.Allah'a binlerce şükürler olsun.Wink
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuz25 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2011 Saat 23:33
yarım kalan hayallerde gönül işleri malum Wink
14 - Eylül - 1987
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 06ÖzGüR06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2011 Saat 23:33
Abi var ya sen de olmasan bu konuyu çözemezdim.Ya da kafamda soru işareti kalırdı.Zaten konuya pek cevap veren de olmadı.
Bunun için de ayrıca teşekkür ederim.Smile
Eeee partnercinin halinden partnerci anlar.LOL
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 237 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 438 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 508 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 435 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 478 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 850 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6724 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1199 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 714 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6835 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8290 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2522 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3409 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 310 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4042 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3669 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13761 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3567 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22313 17 Oğuzhan207
Bastro12 1
