  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Airbag ikaz lambası devamlı yanık??
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  123>
Mehach Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mehach Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Airbag ikaz lambası devamlı yanık??
    Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2011 Saat 15:07
 Bu sabah işe gelirken bir baktım airbag lambası sönmek bilmedi. Yol boyunca yandı. Sebebi ne olabilir? Ouch Daha dün birşey yoktu  neden birden böyle oldu dersiniz? Ermm
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2011 Saat 16:29
Koltuk altında soketler var, bunu birisi daha dile getirmişti, arabayı temizlettikten sonra benim de başıma gelmişti soketleri bir kontrol etmende fayda var.
Düzenleyen mustafa_uslu - 24 Ağustos 2011 Saat 16:30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2011 Saat 16:45
Benim de sokette sıkıntı var sanırım. Ara sıra yanıp yanıp sönüyor. Sıradan bir oto elektrikçi anlar mı yoksa airbag'ten anlayan birine mi gitmeli ?
burakdmr Açılır Kutu Gör
18 - Ocak - 1985
Kayıt Tarihi: 24 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burakdmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2011 Saat 17:59
Vallaha bende de yanip sonerdi artik hep yaniyor . Su koltuk alti soketleri hangileri bir koltugun altinda tabannda plastik muhafaza icinde soket var birde koltugun tam altinda beyaz bir soket var
2008 Peugeot Comfort 1.6 HDİ 90 Hp
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2011 Saat 18:03
forma üye olmadan önce bana aynen böyle olmuştu .. başımdan aşşağı kaynar sular dökülmüştü .. bide pirpirikli adamın tekiyim hemen stres yapıyorum ... şimdi böyle bir konu açılınca kendime gülesim gleiyor :)) en ufak bir sorun yüzünden kendimi paralamıştım Sırıtma benim koltuğu geri yada ileri oynatayım hemen yanıyor.. bende o turuncu soketi söküp geri takıyorum sıkıntı olmıyor.... 306 modellerinde ön yolcu koltuğunun altındaturuncu minik erkekli dişili bir sokettir.... diğer modelleri bilmem..
18 - Ocak - 1985
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı burakdmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2011 Saat 18:16
307 de bilen var mi :) makyajli kasa birde ben denim sokuluyor mu :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2011 Saat 18:20
Orjinalini yazan: Mehach Mehach Yazdı:
2 lambada yanıyormı? aynısı bende vardı direksiyonla korna arasını temizledim geçti bidahada yanmıyor. ortalama 3 ay lamba yanık gezmiştim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mehach Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2011 Saat 11:11
Benimki bir daha çalıştırdığımda yanmadı arkadaşlar. Alttaki soketler ne işe yarıyor ki? Bir de bu lamba yanarsa (yani normal olarak yanarsa) ne anlıyoruz. Airbag düzgün değil gibi birşey mi?
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2011 Saat 12:15
aracı çalıştırmadan önce kontağı açtığında bütün donanımı konrtol ediyor. eğer iletişim kopukluğu olursa yani kabloda temazsızlık varsa o donanımı kontrol edemediği için arızalı olduğunu düşünerek lambayı yakıyor. Temas etmediği yerleri iyice temizlerseniz sorunun kalkacağına inanıyorum.
ekinoks44 Açılır Kutu Gör
03 - Eylül - 1982
Kayıt Tarihi: 28 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ekinoks44 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2011 Saat 13:58
benim arabanında ikaz lambası yolda giderken yanıyor ve iki kere dıt şeklinde uyarı sesi geliyor. Pek önemsemedim ama bazen sinir bozucu oluyor. Koltuğun altında mavi renkli fiş tarzında bişey gördüm bende deneyeyim bakalım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mehach Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2011 Saat 14:55
Teşekkürler Metin Bey.
gozem Açılır Kutu Gör
07 - Ağustos - 1984
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gozem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2011 Saat 15:07
Benim 307 de de bi ara yanıyodu, 3 - 4 ay öyle kullandım en sonunda pc ye bağlandığında arızanın direksiyon simidindeki airbag açık devre uyarısı almıştık.. direksiyon simidinin soketinin oralara biyerlere tam bilemiyorum, elektrik ustası bi direnç bağladı.. Yaklaşık 6-7 ay oldu sorunsuz bi şekilde kullanıyorum. birde abs lambası yakıyordu 2 sini birlikte 40 tl ye yaptırdım. Çok iyi bi usta işini biliyor.. Servise gitsek aigbagı değiştirecekler :D
Mehmet Ali ÇECELİ
2004 307 XT 110hp manuel,dizel..
Dünya Kadar Malın olucağına Fındık Kadar Turbon olsun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mehach Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2011 Saat 16:33
Servisler tam bir para tuzağı Sinirli
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ağustos 2011 Saat 17:09
Genellik Le Koltugun Altındaki Soketlerde Temassızlık Oluyor ve Bilmeyenler Bunlar İçin Büyük Paralar Ödüyor .....
Düzenleyen ibrahim Aslan - 25 Ağustos 2011 Saat 17:09
sifremi unuttum Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sifremi unuttum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2011 Saat 03:46
eger koltuk altindaki fislerin kontrolünden sonra hala devam ediyorsa, akü kutup basini söküp 5 dak. bekledikten sonra tekrar baglayin.
03 - Eylül - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ekinoks44 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2011 Saat 08:53
Orjinalini yazan: sifremi unuttum sifremi unuttum Yazdı:
Peki bu işlemin sonucunda sıfırlanacak bir ayar var mı? Örneğin radyo immobilizer gibi.. Varsa bunları nasıl geri ayarlayacağız.
Peugeot 206 XT 2003 Otomatik Vites
Ford Fiesta Comfort 2006 Otomatik Vites
Ford Focus Titanium 2013 Powershift
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2011 Saat 10:13
Orjinalini yazan: ekinoks44 ekinoks44 Yazdı:
Orjinal radyo kullanıyorsanız sadece radyonun kilt kodu gerekli.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2011 Saat 10:16
Orjinalini yazan: gozem gozem Yazdı:
Peki kaza anında airbaglerinizin açılacağının garantisi var mı?
Lütfen yapmayın arkadaşlar. Airbag çok önemlidir. Yaptırdığınız işlemler sonrasında kaza anında açılmama riski var bence.
Lütfen can ve mal güvenliğinizle ilgili konulardaki mekanik veya elektronik işlemleri sadece serviste yaptırın.
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2011 Saat 10:17
benim 307 de sadece saat tarih vs siliniyor teyp yada immobolizer gibi bir sıkıntı söz konusu olmuyor.
"sifremi unuttum" profil bilgilerini eksiksiz doldurman gerekiyor, ayrıca aracın varsa onun bilgilerini de imza kısmında paylaşmalısın.
03 - Eylül - 1982
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ekinoks44 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2011 Saat 11:52
anahtarın kilit kodu ile teyp kodu aynımıdır. Serviste yedek anahtar çıkaracağım diye kilit kodunu almıştımda.
konu icon Eksantrik zincir problemi hk. son mesaja git 435 0 Bastro12
konu icon 207 Gt 1.6Thp almayı düşünüyorum yardım lütfen son mesaja git 644 0 KaannHS
konu icon LPG'de iken stop etme ve kafasına göre calısmama son mesaja git 730 1 BarlasEmirhan
konu icon Yeni 2008 GT kronik fren sistemi hatası son mesaja git 668 0 Yzcn
konu icon 308 rt4 multimedya hdd arızası son mesaja git 703 0 Emre.ern
konu icon Dörtlüler kendi kendine yanıyor (206, 2000 Model,) son mesaja git 1085 0 Celalcevik
konu icon 1kendi kendine dörtlüler yanması 1,4 benzinli 206 son mesaja git 6734 11 Celalcevik
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 1427 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 719 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6853 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 8529 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2528 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 3632 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 312 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 4867 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 3901 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13765 1 aliysnm
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22326 17 Oğuzhan207
Bastro12 1
