  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Motor soğutma suyu havası (Çözüldü:)
semsword Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı semsword Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Motor soğutma suyu havası (Çözüldü:)
    Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2011 Saat 09:55
Motor soğutma suyunda hava olduğunu ve bu sıcaklarda fazla havayı atmazsam başıma fena iş açacağını tahmin ediyorum. Resimde, yeşil soketin yanındaki vidalar bu iş için mi? Hava alma işini nasıl yapmalı tavsiyesi olan var mı?
Düzenleyen semsword - 26 Temmuz 2011 Saat 17:11
"2000 model Peugeot 206 1,6XT 110bg"
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2011 Saat 10:12
valla kardeş net çıkmamış görsem tamam dicem ama 206 motorunu bilmediğim için o mu değilmi eminde değilim. 307 olsa yerini söylerdim.
normalde tadyatöre giren yada radyatörden çıkan su borusu üzerinde oluyor. üzerindeki vidayı gevşeterek su gelene kadar bekliyorsun o şekilde alınıyor. yeri basit kolay biyerde olması lazım.
sanırım o yeşil soketler elektrik kablosu. bu yüzden oralarda olacağını sanmıyorum.
berk2309 Açılır Kutu Gör
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2011 Saat 10:39
bıldıgım kadarıyla ordakı vıdalar olması lazım ama tam emın degılım
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2011 Saat 11:13
Resimden ben de tam cikaramadim ama tarif edilerek bulunabilir. Radyatore giren hortumun uzerinde olur ve genellikle siyah olur. Vidayi gevsetmeden once araci calistirin ve kaloriferin tam olarak acik oldugundan emin olun. Sonra vidayi gevsetin ve hava kabarciklari bitene kadar suyu akitin. Ayni anda sogutma suyu haznesinden suyun cok asagiya dusmemesine ozen gosterin. Eger duserse, sogutma suyu ekleyin.
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2011 Saat 11:19
Resmide sudur:
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı semsword Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2011 Saat 11:55
Teşekkürler... Akşama doğru bi deneyim bakam....
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2011 Saat 12:18
koliva resminimi çektin naptın bende nerden bulurum o parçayı nasıl anlatırım diyordum (:
ellerine sağlık.
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2011 Saat 12:26
ellerine sağlık.
Hazir cekilmisi var Kahkaha
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2011 Saat 12:29
motorun sag tarafındakı kısım termostat kutugudur. ustune 2-3 tane musur bulunur ve on tarafından hortum cıkar radyatore gelır vs... onun ustunde hava alma yerı olur bırde kalorıfer hortumu ustunde olsa gerek kolıvanın gosterdıgı uzere...
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2011 Saat 13:03
Orjinalini yazan: CeCoLi CeCoLi Yazdı:
Bu da bir opsiyon. Resmi de surada:
göktuğ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı göktuğ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2011 Saat 13:23
bunun 307 deki resmi mi yukarıdaki?
2004 PEUGEOT 307 xr 1.4 hdı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2011 Saat 13:24
1.4 hdi motorlardada varmı böyle bir şey şişme yapıyo demişti ustada bana havadan olabilirmi acaba?
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2011 Saat 13:40
Orjinalini yazan: göktuğ göktuğ Yazdı:
Yağ çubuğu ilk ressimdekine benziyor. eğer o 206' ysa bura 206 dır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı semsword Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2011 Saat 13:43
Cecoli'nin anlattığına göre bu vidalar olabilir mi?
Düzenleyen semsword - 20 Temmuz 2011 Saat 13:44
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2011 Saat 13:49
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2011 Saat 14:13
Orjinalini yazan: semsword semsword Yazdı:
vidanın o şekilde yan duracağını sanmıyorum.
havanın rahat alınması için yukarı doğru bakması daha mantıklı. radyatörden motora giden ana borunun üzerinde olur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2011 Saat 15:36
Benım arabada da yanda duruyor. kucuk allen kafalı sarı metalden ımal edılmıs bır cıvata bendekı...
Dıgerıde kalorıfer hortumu ustundekı lastık sibop kapagı. Aklınızda bulunsun her zaman kalıtelısınden sıbop kapagı yanınızda bulunsun. olurda bırgun bu sıbop kapagı patlarsa yenısıne ıhtıyacınız olur. egerkı lastıklerınızın ustunde de sıbop kapagı yoksa sıkıntı.
Kısın babamın arabayla gıderken patladı. Bır anda buharların cıkmasıyla beraber antıfırız koktu. Hemen durduk. Bır boru vs patladı gıbı dusunurken bır baktık kı o sıbop kapagının kafası kopmus su fıskırıyor. hemen lastıgın ustunden soktum aldım taktım ısı cozdum :))
Düzenleyen CeCoLi - 20 Temmuz 2011 Saat 15:37
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2011 Saat 16:24
evet plastik olduğunda atabiliyor sıcakda yumuşayıp. cem abi sen şanslıymışsın. sibop kapağı uymayanlar napacak (:
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı semsword Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2011 Saat 20:07
Az önce arabanın havasını alam dedim, şu iki vidayı da söktüm, çalıştırdım bekledim 10 dk falan su falan gelmedi. Başka bir yerinden olmasın, önerilerinizi bekliyorum.
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2011 Saat 21:18
Hararet gostergesi kactaydi baktiniz mi?
konu icon 307 imobilizer 1320 beyin beslemesi son mesaja git 238 0 tolgatumer
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 630 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 6243 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 7252 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 2308 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2426 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 287 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 3110 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2730 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13658 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3512 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22194 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3679 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5552 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3557 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 10276 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17796 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 14347 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4912 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 3002 10 yasarseri
