Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT TÜRKİYE MODİFİYE PLATFORMU >Nasıl Yapılır ? >206
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 Gündüz Farı(Tamamlandı)
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  123>
EmRe26 Açılır Kutu Gör
13 - Mayıs - 1993
Kayıt Tarihi: 21 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmRe26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 Gündüz Farı(Tamamlandı)
    Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2011 Saat 19:06
Tampondaki ızgarayı çıkartmadan bu işi deniyeceğim. Normal şerit smd ledlerden farklı, ledleri çok çok daha büyük nerdeyse power led kadar ışık yayan şerit led aldım yarım metresini 12TL ye, aşşağıya resimleri koyucam, fakat bna yardımcı olablrmsnz sizce ızgaranın neresine yapmalıyım? Bu ledleri altlı üstlü 2 sıra halinde 6 şar ledli olarak koyacağım. yani bi led bir "_" olarak düşünürseniz
_ _ _  _ _ _       << bu sol taraf mesela :P        buda sağ>>> _ _ _  _ _ _
_ _ _  _ _ _        _ _ _  _ _ _
 umarım anlatabilmişimdir. amacım altlı üstlü 2 ledin uzaktan tek 1 led gibi görünmesi .
ledlerin büyüklüğünün fikir vermesi açısından ;
üstteki smd normal şerit led alttaki benim kullanacağım şerit led
Yarım metre büyük ledli şerit led: 12 tl
Siyah silikon :5 tl
Zil Teli
Havya
Lehim Teli
Falçata
Elektrk Bandı
Izgaranın Aralığını doldurmak için karton gerekebilir,
Yankeski vb. KUllanacağım malzemeleride belirledim.
Malesef yapım aşamasında resim çekmeye vaktim yoktu, aceleyle 2 saatte tamamlayıp bıraktım. Yarım kaldı hatta, kahverengi yerler boyanacak, kablolar gizlenecek.
Düzenleyen EmRe26 - 21 Temmuz 2011 Saat 18:14
2002 206 XT 110 hp. Öğrenci Modifiyesi:D Xenon,cam filmi, JSV Egsoz,, Gündüz Farı
26 FL 760
Ses Sistemi Yapım Aşamasında
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2011 Saat 19:40
bence farlardaki çizgiyi devam ettirsin. eğer şekil verme şansın varsa 1. si sol tarafa çeki demirinin altına gelsin tam köşeden aşağıya doğru tamponla aynı açıda. 2. si de diğer tarafa aynı şekilde.
13 - Mayıs - 1993
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmRe26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2011 Saat 19:48
abi koyduğum ızgaranın resmi üzerinde paint yaparak gösterebilrmsn zahmet olmazsa??
mehmet1965 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Ocak 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmet1965 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2011 Saat 20:29
emre işin yoksa gel beraber yapalım deneye deneye
Burak07 Açılır Kutu Gör
24 - Kasım - 1992
Kayıt Tarihi: 22 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2011 Saat 20:43
kanka kolay gelsin inşallah istediğin gibi yaparsın ama bişey sorcam o lip ne kadar kötü duruyor öyle yarım kalmış gibi ? paran o kadarına mı yetti Dil Çıkarma
1999 Model Peugeot 106 XR (öğrenci uçağı)
1.4 Benzinli
Liseli 0Rh+      Alanya/Antalya 0538 945 18 95    "07"
Engin Tepe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Engin Tepe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2011 Saat 20:44
Ben Led lere yer bulamadım :D Ouch
PEUGEOT PARTNER ADVENTURE 2.0 HDI 90bg 2008 SİYAH 100 km/6.5 Lt 0 5419 649 7 58
13 - Mayıs - 1993
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmRe26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2011 Saat 20:52
Orjinalini yazan: mehmet1965 mehmet1965 Yazdı:
olr abi yapalım, tanışmış olurz
13 - Mayıs - 1993
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmRe26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2011 Saat 20:53
Orjinalini yazan: Burak07 Burak07 Yazdı:
kanka :D düşüncemi okumuşsun aşağı indim baktım bu lip ne la böyle dedim çıkan yerlerini taktım tırnaklarına geri. şimdi düzgün oldu
13 - Mayıs - 1993
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmRe26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2011 Saat 21:15
ardı ardına flood yapıyorum ama, abilerim sizce bunları aküden bi 10 amper sigortayla alıp kokpite butonlamı yapsam yoksa direk parklardanmı alsam?? nasıl uygun olr sizce?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmet1965 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2011 Saat 22:10
Orjinalini yazan: EmRe26 EmRe26 Yazdı:
tamam bakalım hafta ıcı her gun saat 17:30 dan sonra musaıtım 0506 582 81 99 ara goruselım
Saleeh Açılır Kutu Gör
27 - Ağustos - 1987
Kayıt Tarihi: 06 Mayıs 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Saleeh Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2011 Saat 01:17
Orjinalini yazan: Engin Tepe Engin Tepe Yazdı:
Engincim abimin aracı aldığımızda sislerin etrafında çember şeklinde beyaz yanan ledler vardı parklara bağlı ve şuan piyasada gördüğümüz çok parlak ledlerden değil açık mavi gibi yanıyor ve çok hoş bir görüntü oluyor onlardan tavsiye ederim
13 - Mayıs - 1993
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmRe26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 01:13
bu gün 2 saatlik uğraşın ardından bitirdim yerine sabitledim. elimden bu kadar geldi, yanlz biraz yarım kaldı bu gn konser vardı yarım bıraktım:D kabloları görünmez hale getirip şerit ledlerin kahverengi işe yaramaz yerlerini çıkmayan asetat kalemiyle boyayacam ve bitecek. resimleri ekliyorum hemen
26 FL 760
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 03:28
Çok güzel olmuş. Elinize sağlık.
Kullandığınız şerit ledin ismi var mı? Büyük led ampullü şerit led olarak mı araştırayım?
13 - Mayıs - 1993
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmRe26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 08:39
tşkkür ederim, evet ledleri büyük olan şerit led diye araştırın, tam emin değilim ama damla led diye geçiyorda olabilir. Zaten kendini belli ediyo yanmasından. Yanlız benim aldığım yerde, 10cm lik kısmında 3 tane led olanda var daha geniş aralıklı onun fiyatı biraz daha ucuz, benmki gbi 6 tane led olanda var daha yakın birbirine. Sizde zevknize veya projenize göre alabilirsiniz.
26 FL 760
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 08:49
Bırsey soyleyebılırmıyım. Dusuncen fıkrın guzel. Ama gordugum kadarıyla senın bu kullanmıs oldugun urun dıs ortam ıcın degıl. Yanı dısında sılıkon yok. Buna su degdımı kısa devre olur bozulur... Bence yanlıs urun secmıssın...
Ayrıca bence onları 1.5-2 katı kadar daha uzatırsan cok daha saglam bır goruntu olur. Yerı guzel sadece dıslara dogru uzatacaksın. Bu halıyle aracın onunde kucuk kalmıs...
Bılgın olsun bırsey daha dıye anlatayım. Senın bu bahsettıgın ledler pıyasada bol.  ustte gosterdıklerın kucuk olanlar SMD 3528 dır, alttakı buyuk olanlar SMD 5050 dır...
Düzenleyen CeCoLi - 21 Temmuz 2011 Saat 08:57
13 - Mayıs - 1993
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmRe26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 08:51
abi üstünde silikon var belli olmuyordur, resim sizi aldatmasın. Aslında bende fazla uzatmak istemedim gözüme hoş gelmedi.
26 FL 760
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 08:58
Ustu sılıkonluysa sorun yok :)) Ama sılıkonsuz gıbı gorunuyor...
13 - Mayıs - 1993
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmRe26 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 09:29
yakın çekim olduğundan öyle görmüşsündür abi üstü slikonlu. Bu akşam gece resimlerinide çekerim.
26 FL 760
Kayıt Tarihi: 30 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Muhammet ÇAKIR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 12:31
kardesım bıtırmıssın kusura bakma dugun telası gelemedım ama guzel bısey olmus :D
1998 VW GOLF 1.6 105 hp
HRMNKY Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Ocak 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HRMNKY Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2011 Saat 12:32
Peki bu ledlerden sadece + - mi çektin?Gündüz farında kısa farlara da bi kablo çekilmesi gerekiyor.Çünkü kısalar yandı mı gündüz farları otomatik olarak kısılıyor.Bana soracak olursan ledler gerçekten küçük kalmış onları sol ve sağ olarak ızgara bitimine kadar uzatsan çok daha güzel olurdu.
Peugeot 206 X-Line 1.4 HDI
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 17403 7 konfor
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 300 7 Saramago
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 1120 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 600 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 423 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1039 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6405 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 2246 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1200 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7576 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1219 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1392 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 3847 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 6059 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 508 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1610 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5051 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40712 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 904 0 barisF
Onlinewolf 4
Saramago 4
