Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >306
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 306 Rolanti
306 Rolanti
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 306 Rolanti
    Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2011 Saat 23:09
arkadaşlar benim araç rolantideyken devir saati yukarı aşağı hafif hafif inip çıkıyor servise götürdüm buğaz temizliği yapıldı ama gene aynı sizce neden yapar bunu fikri olan varmı araç benzinli lpg yok.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2011 Saat 23:11
Gaz kelebegı konum sensorunde bır sorun olabılır mı acaba? Gercı bu sorunu yapabılecek cok etken var. Bujı bobın vs durumları nasıl???
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2011 Saat 23:23
hepsi yeni değişti kople bakım yaptırdım benzin filtresi kayışlar bujiler yağı suyu yürüyeni balataları ama rolantiyi düzeltemedik.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2011 Saat 09:52
benim sorun ile ilgili bilgisi olan yokmu arkadaşlar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2011 Saat 09:55
Pekı sen supap ayarı yaptırdın mı hıc aracına ??? km sı nedır???
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2011 Saat 09:57
169000 km. yaptırmadım supap ayarı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2011 Saat 10:01
Orjinalini yazan: OKANKYM OKANKYM Yazdı:
Ooooh sen bence tam gaz gıt supap ayarı yaptır once Sırıtma
Hem cekısın artabılır hem yakıtında dusebılır hemde dalgalanma yok olabılır...
Bıldıgım kadarıyla 80.000 km de bır supap ayarı yapılır. Cunku motorun 8V lı.
16V motorlarda supap ayarı olmaz. Cunku ıtecekler yag ıle calısır. Ama senın motorunda boyle degıl ıste
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2011 Saat 10:26
supap ayarı masraflımıdır acaba
forewer_fb Açılır Kutu Gör
20 - Ocak - 1985
Kayıt Tarihi: 05 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı forewer_fb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2011 Saat 11:08
benim araçtada çooooookkk nadir de olsa yapıyor. ben gaz kelebeğini temizledim ama çokta bir fark olmadı açıkcası. cecolinin dediği üzere bende bir subap ayarı yaptırıcam.
İETT, metrobüs, dolmuş, vapur :)hala peugeot sevdalısı
B Rh(+) 0533 484 26 08
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2011 Saat 13:12
Supap ayarı kolay bırsey ama tabı yapan ustanın hassas bılgıye sahıp olması gerekır. Cok malıyetlı bırsey degıl. Supap kapagı acılıyor ve kamlar ıle supap fıncanları arasındakı bosluk ayarlanıyor. Bu esnada contasıda eskımıs ve yag sızdırıyor ıse orjınalı ıle degıstırılmesı kolay ve faydalı olur...
insomnia Açılır Kutu Gör
27 - Ağustos - 1980
Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı insomnia Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2011 Saat 13:18
cecoli üstat otomatik jiklede yaptırabiliyor motor sıcaklığını tam algılamıyorsa hafif hafif gazlayabiliyor benim araçta o sensörü önceki sahibi değiştirmişti
306 1.6 XR şeytan kırmızı
Alpıne S serıes 30 cm Subwoofer & Sony Xplod 500w XM-SD14 Amphı & Pıoneer DEH-4250 sab bass 4*50w & Kıcker DS 650.2 Mıd Bass &
O RH+ bayariin haa
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2011 Saat 13:23
Orjinalini yazan: insomnia insomnia Yazdı:
Iddıa etmemekle beraber olacagını pek sanmıyorum. Cunku normalde motor 70C cıvarlarında normal rolantıye ınıyor zaten. Ayrıca ısındıktan sonra tekrar jıkle yaptıracagını sanmıyorum. Ben bır ara motor sıcakken musurun fısını cekmıstım rolantı degısmemıstı...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2011 Saat 13:28
anlaşıldı supap ayarı yaptıracaz . benim usta jikleyi söylemişti zamanım olmadığı için baktıramadım.ama usta kolay hallederiz dedi geniş bi zaman da götürücem malum turuzim sezonu çok yoğunum bu aralar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2011 Saat 13:35
Bızım Semıh ın 106 quicksılver 1.4 makıne rolantıde hır hır sayıyordu rolantı dalgalanıyordu. Bızım servıste supap ayarı yapıldı tereyagı gıbı oldu. Hem cekısı arttı hemde yakıtı dustu...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2011 Saat 16:55
verdiğin bilgiler için teşekkürler. ilk yaptırıcam supap ayarı olacak. zaman bulursam
fatihceyhan Açılır Kutu Gör
03 - Eylül - 1984
Kayıt Tarihi: 20 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatihceyhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2011 Saat 16:19
subap ayarının ortalama maliyeti nedir arkadaşlar
"81samara18"
306 GRİFFE 1998 MODEL
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2011 Saat 16:36
En fazla 50-60 arası bırsey olabılır
Düzenleyen CeCoLi - 20 Temmuz 2011 Saat 16:37
gurselgurel306gtı Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gurselgurel306gtı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2011 Saat 10:37
Orjinalini yazan: Yazdı:
selam peki antalya da tanıdığınız sağlam bir usta varmı benim araç da rölantide dalgalanma oluyor en azından bilen ve işden anlayan birilerine gitmek ...306gtı
gürsel gürel
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gurselgurel306gtı Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2011 Saat 10:01
benim araçda da aynı sorun var rolanti motoru değişecek
gürsel gürel
netiletisim Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Aralık 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı netiletisim Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Aralık 2011 Saat 17:40
selam bendede aynı sorun var 306 xr 2000 model rolenti motoru gaz kelebeği subap ayarı bujiler sıcaklık müşürü ne varsa değişti gaz ayarı yapıldı en ufak fark yok rolentide dalgalanma arada stop etme hepsi duruyor frene basıldığında ve debriyaja basıldığında rolenti yükseliyor farlar ve fan açıldığında dalgalanma dahada çoğalıyor ve rolenti düşüyor servis çare bulamadı birkaç ustaya gösterdim onlarda bişey yapamadı tabi bu arada olan bizim 2000 tl ye oldu eğer bu sorunları düzeltebilen varda yazarsa çok memnun kalırım peugeot genel merkezine kaç defa telefon açtım servislerinin sorunu çözemediklerini ve birsürü para aldıklarını anlattım ama bi çare olmadı servise geri çağırttılar ama yine bişey değişmedi üstüne biraz daha para kopardılar sözde yetkili servis ama yetkili soyguncu gibi hepsi allah ellerine düşürmesin kimseyi...
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 516 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 767 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 243 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1500 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1109 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13526 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3476 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22078 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2003 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5468 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 1858 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8556 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17403 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12585 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3741 2 Ayhan1126
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25211 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2034 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2591 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 3106 1 GökhaN
